Noviembre 09, 2026, 00:12:55 am
Nevera compresor mobicool fr40
Iniciado por Winguba, Julio 06, 2016, 01:58:50 am
f650
Buenas tardes, por fin he dado con el problema.
Mi problema era que no marcaba la temperatura correctamente y el termostato no cortaba. No lo ubicaba y es que está en la placa. De l placa sale el sensor, pues desenchufe, volví a enchufar y da la lectura correcta. Por fin funciona bien. Que dolor de estómago y cuánta verdura tirada...
Hasta la próxima seguiremos con la nevera
AlvarA
Me alegro que se haya solucionado tu problema. ¿Podrías poner alguna foto ilustrando lo que comentas? Por si a alguien le vuelve a pasar en un futuro
jagarfe
Hola buenas, tengo un problema con la nevera mobicool fr40, y es que me funciona con el cable 220v, pero no a 12v. Me ha estado funcionando bien hasta hace unos días, y he comprobado el cable y da tensión.
Alguien sabe que puedo hacer. Gracias
AlvarA
Define bien el "no funciona", ideas:
  • No se enciende ningún LED? Será el fusible del conector
  • Se enciende el LED pero no el compresor: fácil que sea porque no le llega suficiente tensión para arrancar el compresor. La nevera hace una comprobación de cuánta carga/tensión tiene la batería, si ve que es bajo trata de protegerla y no arranca.
Yo trataría de usar la nevera en otro vehículo, con el motor arrancado para asegurarte de que el alternador está dando el máximo de tensión, a ver si funciona.
f650
Cita de: AlvarA en Junio 09, 2023, 10:41:24 amMe alegro que se haya solucionado tu problema. ¿Podrías poner alguna foto ilustrando lo que comentas? Por si a alguien le vuelve a pasar en un futuro
Buenas nuevamente.
Resumiendo, el sensor de temperatura estaba finalmente mal. Daba la temperatura correcta de 30 a 20 grados. A partir de 20 no bajaba con la consecuencia de que me ponía la nevera a -17 grados...
La referencia es la misma que de dometic. La referencia es 4450001983.
Pero he encontrado por Amazon una compatible que cuesta 5€ y me he de lanzado a probar y solucionado. En AliExpress lo he visto por 1€. Lo que hay que tener en cuenta es que el conector sea igual y la descripción "NTC 10k"
Y ese es mi aporte para la posteridad.
En la placa está en la esquina, hay dos sensores, uno con funda negra en la esquina.
Cualquier duda aquí estoy.
Leguineche
Cita de: f650 en Septiembre 08, 2023, 19:15:10 pm...y la descripción "NTC 10k"
Lo cual significa que se trata de una resistencia de 10000 ohmios con Coeficiente de Temperatura Negativo. (Los inglish lo ponen todo siempre al revés).
Pues con esos datos se puede conseguir en cualquier sitio.
Muy buen aporte, gracias. .risas
¡¡Viva el otoño!!!
Y todo lo que rime..
(El que sepa hacer aguardiente de madroño,
que de la cara y nos enseñe a todos)
Enduro
Hola!
Tengo una duda, me acabo de comprar la Mobicool FR40, y veo que en las especificaciones pone que su eficiencia energética es C, veo que muchas otras Mobicool FR40, me parece que las mas nuevas, la eficiencia es A+... Por que puede ser debido esto? La he comprado por amazon hace 1 semana.
AlvarA
Cita de: Enduro en Octubre 19, 2023, 21:49:49 pmHola!
Puede ser por el cambio de normativa en cuanto a las letras de hace unos años: https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20210301/6261685/etiqueta-energetica-electrodomestico-consumo-eficiencia-nevera-lavadora.html
Enduro
Cita de: AlvarA en Octubre 20, 2023, 09:26:48 amPuede ser por el cambio de normativa en cuanto a las letras de hace unos años: https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20210301/6261685/etiqueta-energetica-electrodomestico-consumo-eficiencia-nevera-lavadora.html
Lo desconocía! Pero puede ser, pensaba que sería por que tendrían almacenadas X cantidad de neveras "antiguas" que tenian una eficienca energetica peor a las nuevas, al ser comprada en una oferta de Amazon, pero lo dudo mucho, supongo que será la misma nevera desde hace muchos años no creo que vaya a cambiar algo electonicamente para que consuma mas o menos... Gracias.
hgonzale
Tienen que reocrdar algo, la eficiencia energetica NO es que algo consuma poco o mucoh, existen secadoras de 3000 watts con clase A.
LA eficiencia energetica se mide en comparacion con equipos de especificaciones similares. El promedio se catalogaba como C, y de alli habia hacia arriba o hacia abajo. El aǹo pasado ha cambiado la forma de medirlo, pero es similar
Es decir, no quiere decir que algo A consuma poco, no, quiere decir, que ese equipo, com COMPARASION con otro SIMILARES de PRESTACIONES SIMILARES consume menos o mas que el promedio de todos los que se probaron ESE AÑO.
Que en un año la nevera tenga C y en otro tenga A no quiere decir que de ella haya cambiado nada, puede seguir consumiendo mas, pero si el "promedio" del mercado ha cambiado, para ella cambiara.
OMAR1986
Buenos días señores me yamo Omar y soy de Tenerife.alguien por casualidad tiene una placa interna de una fr40 o mcf40 que este mal o funcionando me da igual. Tengo la placa quemada y no sé puede reparar. Si está rota pero no está quemada me da igual o como dije anteriormente usada etc... UN SALUDO.
hgonzale
Puede que en eBay consigas algo, pero sino, pudieras comprar una de segunda mano en Amazon y usarla para piezas, de esas de carcasa golpeada y demas. Asi tienes otro compresor, pantalla, placa, tapa.....
Cita de: OMAR1986 en Junio 04, 2024, 03:14:54 amBuenos días señores me yamo Omar y soy de Tenerife.alguien por casualidad tiene una placa interna de una fr40 o mcf40 que este mal o funcionando me da igual. Tengo la placa quemada y no sé puede reparar. Si está rota pero no está quemada me da igual o como dije anteriormente usada etc... UN SALUDO.
Miguel1486
Hola!
¿Sabéis que pasa si enchufas la nevera a 12V y 220V a la vez?
metralla
Cita de: Miguel1486 en Julio 29, 2024, 10:20:31 amHola!
Nada....cuando la conectas a 220 un transformador la reduce a 12v cc y es lo mismo que cuando está a 12v. es el mismo caso de que la alimentaras con 2 baterías en paralelo.
Miguel1486
Gracias por la respuesta, probaré entonces.
Llevo la nevera metida en un mueble y enchufada a una toma de 12V. Ahora quiero tener la opción de enchufarla en camping a 220 sin tener que desenchufar la de 12, ya que no está muy accesible.
En el manual de la nevera si que habla de una posible sobrealimentación que puede ocasionar problemas, pero entiendo que se refiera a otra cosa.
