kimete
Cita de: ENANO en Abril 13, 2023, 13:40:30 pm
Sin montar matricula y con la luz que hay....
y tutorial para desmontar el parachoques delantero...es facil????
kimete
saludos.....me toca Itv mañana......veo que se tiene que homologar toldo y placa.....hasta el 1 de noviembre del 2024 hay tiempo para holomogarlos (con el papel de la declaracion responsable)...si no lo hago ahora, supongo que lo podre hacer en la proxima..creo
fjesteban
Cita de: kimete en Abril 20, 2023, 10:02:23 amsaludos.....me toca Itv mañana......veo que se tiene que homologar toldo y placa.....hasta el 1 de noviembre del 2024 hay tiempo para holomogarlos (con el papel de la declaracion responsable)...si no lo hago ahora, supongo que lo podre hacer en la proxima..creo
Sí, y además la instalación debe ser anterior a noviembre de 2022, cuando entró en vigor el nuevo reglamento de reformas.
A mi me toca en julio del año que viene, y había mirado estas placas:
https://solbian.solar/en/ford-nugget-en/, pero de momento no las voy a poner. No creo que merezca la pena jugarse una falsedad documental. Si las instalo en el futuro será con homologación.
Para esa ITV si llevaré los Remifront y los resortes de gas de la cama de arriba que consulté en este mismo hilo, y que al final pude calcular e instalar gracias a la página de Dictator. Espero que el inspector no ponga problemas...
Yondaime830
Cita de: kimete en Abril 20, 2023, 10:02:23 amsaludos.....me toca Itv mañana......veo que se tiene que homologar toldo y placa.....hasta el 1 de noviembre del 2024 hay tiempo para homologarlos (con el papel de la declaracion responsable)...si no lo hago ahora, supongo que lo podre hacer en la proxima..creo
Buenas kimete, pregunta en la estación de ITV dónde te toque pasarla, para saber hasta cuando tienes tiempo, porque creo que había fecha límite. No obstante, yo lo añadí a ficha el año pasado y fue un mero trámite, pagar las tasas (creo que fueron 7€ o así) y poco más!
Que por cierto, a mi solo me añadieron la placa solar, del toldo y el porta bicis no me dijeron nada de nada  ???
ENANO
Cita de: kimete en Abril 20, 2023, 09:58:56 amy tutorial para desmontar el parachoques delantero...es facil????
Lo tengo desmontado todabia jijiji
El lunes o martes lo montare (apurando para la kdd 😅😅)
Y hago monton de fotos de montaje de los dos, delantero y trasero.
barrancat
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
Hace poco caí en este hilo (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=356647) y esta mañana me he pillado un grillete y un perno de 10mm para probarlo. Por lo menos en mi Big Nugget XL (MK7) con dos puertas traseras funciona. Para dejar la puerta trasera ligeramente abierta y que circule aire pinta muy bien. :)
Tal y como queda, si realmente alguien se empeñase podría llegar a abrir la puerta porque con la puerta así semi-abierta es fácil hacer palanca con algo y meter la mano para abrirla por dentro. Pero si se está en un lugar razonablemente seguro, y estando cerca de la furgo, para dejar la puerta entreabierta por la noche o durante el día es una buena opción. Y además es barata y ocupa poco. Qué más se puede pedir! :P
-Manuel de Pedrolo-
Irabidaian
Hola chic@s!
Hace poco notamos que el asiento de abajo no corria bien por los raíles, se quedaba atrancado a la mitad o así. Pensabamos que necesitaría limpieza y le echamos también spray de silicona pero seguía igual. Al final creemos que puede ser que la palanca que hay que accionar. Tiene unos cables que se accionan al darle y uno de ellos no sube cuando se mueve la palanca. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cómo lo podemos solucionar?
Eskerrik asko
ENANO
Ni idea... pero eso que dices me parece raro...
barrancat
Cita de: Irabidaian en Abril 26, 2023, 11:19:03 amHola chic@s!
Eskerrik asko
Quizá se haya roto el cable o la conexión del cable con una de las piezas que sueltan el bloqueo? O el cable esté salido de su posición correcta y eso haga que no tenga tensión para desbloquear?
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
También se me ocurre que alguno de los soportes que hacen que el asiento corra por el raíl esté rota o le pase algo.
Te paso unos diagramas que tengo guardados de una vez que tuve que comprar dos soportes de la base y un par de fotos que hice en su momento.
-Manuel de Pedrolo-
Yondaime830
Eskerrik asko
A mi me pasó algo parecido con el asiento giratorio del copiloto. Los cables funcionan como los antiguos frenos de las bicicletas, siendo un cable de acero dentro de una manguera rígida y si no están bién anclados, se mueve todo el sistema y por mucho que tiremos de la palanca, no hacen nada. No tengo ni idea como es el sistema, cuando tenga tiempo el echo un ojo a ver si te puedo ayudar.
En el asiento giratorio del copiloto, el cable en cuestión se mueve del tope y no se queda anclado, cuando tenga una solución definitiva, os la indicaré por aquí, pero a modo de solución rápida si no tengo mucho tiempo para repararlo es meter la mano bajo el asiento y estirar el cable mientras accionas la palanca, de este modo se tensa el cable de acero y puedes girar el asiento.
toninho
Eskerrik asko
Quizás digo una obviedad, pero habéis mirado que no se haya quedado algo encallado en el rail? Mis hijos eran especialistas en dejar caer lápices, etc por las guías y recuerdo una vez que se nos encalló el asiento como dices tú, se movía un trozo y luego no hacía nada, no se movía la palanca ni nada.
No recuerdo que había pero algo hacía tope dentro de la guía y no podíamos acabar de moverlo. Sí que sé que hubo momentos de pánico porque estábamos en medio de la montaña y no podíamos montar la cama. Al final mi mujer, que tiene las manos más pequeñas que yo y mucha más paciencia, logró sacar lo que había.
Irabidaian
Gracias a todos por contestar. Parece que después de echar spray de silicona va mejor pero tendremos que solucionar lo del cable, no está bien tensado del todo. Y miraremos bien también si tiene algo que no le deje moverse, aunque a priori parece que no.
ENANO
Como desmontar parachoques:
Dos tornillos de metrica 6 sujetan estas "puntas"
Nos vamos para la parte frontal, quitamos matricula y tenemos 4 tornillos, dos bajo la matricula y dos en los peldaños.
Y ahora arriba, dos tornillos el los lados cabeza estrella y dos a los lados del cierre.
Y ya esta, con esto queda suelto, yo despues desmonte en piezas.
Unas grapas y unos tornillos a cada lado y se desmonta en tres piezas. 🖖🏼 ala luego el trasero...
