Septiembre 25, 2026, 21:55:29 pm
[VW T4] Problemas con el óxido
Iniciado por dieguillo, Mayo 09, 2007, 02:44:42 am
dieguillo
Mayo 09, 2007, 02:44:42 am Ultima modificación: Mayo 16, 2007, 17:03:13 pm por Asier
Hola a todos, tengo un poco de oxido, como se ve en la foto, que me recomendais para reparalo?, es algo chungo? se puede extender?
Gracias, saludos
marcosgeol
utiliza el buscador, encontraras bricos para solucionar los problemas con el oxido. de todas formas, no parece nada preocupante, aunque es mejor atajarlo cuanto antes.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
javiseiscientos
si tines oxido  y lo kieres kitar ay un producto ke se llama ovatrol o similar tienes ke dejar la zona a tratar en la chapa viva echar el producto dejar actuar inprimir encima lijar y pintar
dieguillo
Mayo 12, 2007, 17:28:40 pm #3 Ultima modificación: Mayo 12, 2007, 17:39:39 pm por dieguillo
Hola, gracias, por la ayuda, de todas formas aquí os dejo un par de fotos para que lo veais más claro, a ver que me decis.... muchas gracias, saludos
Peyo
Mira esta direccion:
www.oxino.com
Compre un bote pero no lo he probado todavia.
elchicorevoltoso
Efectivamente, tienes que usar un pasivador/fosfatante del oxido, hay varios en el mercado, oxino, pasivador tres aros, titan antiox.....lo encuentras en droguerias, se aplica con un pincel en abundancia, se deja actuar y se aclara con abundante agua, proteje bien el resto de la chapa así como el suelo de donde lo hagas, pq es un ácido, en concreto fosfóroco, y estropea mucho. Por cierto el owatrol es un antioxido (posiblemente uno de los mejores del mercado) lo puedes utilizar luego, despúes de dar el pasivador para evitar que se vuelva a oxidar.
otra solución es lijadora, imprimación y retoque de pintura....
un saludo
katossi
Yo he usado el oxino y los resultados al menos aparentemente son espectaculares. Cambia el oxido a algo distinto en color e incluso al tacto.
Mi pregunta es a que profundidad funcionan estos productos. Si lo aplico en la chapa de la furgo donde hay óxido, transformará solo el exterior o penetra al interior? Si no penetra nada y después de usarlo pinto etc, en no mucho tiempo el oxido interior saldrá otra vez no?
T3 Joker 1.8 8v gti
elchicorevoltoso
Hola, lo que hacen estos productos es detener el proceso de oxidación, por lo que es conveniente lijar y limpiar la zona a tratar antes de aplicar el producto, y por supuesto protejer una vez se ha terminado la aplicación. La aplicación tiene sentido en casos en los que el oxido aún es superficial, como el caso de esta furgo de la foto, pero si se ha picado....
katossi
Es desgraciadamente lo que pensaba. Como desgraciadamente en las T3 el óxido suele venir de dentro a fuera creo que estamos fastidiados.
T3 Joker 1.8 8v gti
dieguillo
Hola, muchas gracias, por los consejos, si no he entendido mal, se limpia la zona, se proteje el resto, y se da el oxino? se puede dejar asi? o despues de que el oxino haga efecto y aclararlo con agua, hay algún paso más?
tomi
   Hola, alguien conoce un producto que se llama algo asi como AMERITE? Por lo visto es para aplicar directamente sobre el oxido... yo lo quiero usar para "ayudarme a restaurar" una amoto. Y sabeis como se escribe correctamente? sale en una propaganda en la tv (como yo casi no la veo....mas nunca sabre como se escribe). Gracias ;)
"Si puedes ver el árbol con el que te vas a estrellar, es subviraje. Si lo oyes, es sobreviraje" Walter Röthl
prisamata
creo que hay algo parecido que se llama oxiryte,en el anuncio pintan una moto
tomi
Cita de: claudia en Mayo 17, 2007, 23:09:34 pmcreo que hay algo parecido que se llama oxiryte,en el anuncio pintan una moto
  Pues me da que es ese, en el que digo pintan una custom.....mira que de amerite a oxiryte va un cacho...a ver en que estaria pensando. Gracias claudia!! ahora solo queda buscarlo
  No se si te ayudara dieguillo. Por cierto, la T4 de mi cuñao esta identica a la tuya, en la misma zona, deberia estar protegida con algo que la proteja de las piedritas del asfalto
Puntatenefe
Febrero 12, 2023, 13:50:24 pm #13 Ultima modificación: Febrero 12, 2023, 13:56:59 pm por puntatenefe Razón: Lo he duplicado sin querer, no tengo permiso para eliminarlo
Puntatenefe
Febrero 12, 2023, 13:55:17 pm #14 Ultima modificación: Marzo 03, 2023, 09:37:58 am por puntatenefe
Buenas tardes,
Rescato este post para hacer una pregunta sobre óxido en la parte delantera de una vw t4 california 2000.
Me gustaría saber si es algo preocupante (sobre todo el que se ve en la parte superior del chasis) o la simple opinión de alguien que haya tenido estos problemas. Es la única foto que tengo.
Gracias. La furgo estoy mirándola para comprarla.
En detalle y con la luz de la imagen cambiada para apreciarlo mejor:
Y dos de los bajos para que me dé su opinión el que quiera.
