Instalación eléctrica Crafter 35 BUS
Iniciado por agarci02, Diciembre 31, 2022, 09:28:59 am
agarci02
Diciembre 31, 2022, 09:28:59 am Ultima modificación: Enero 02, 2023, 00:09:46 am por RAMOVIL
Hola a todos. He adquirido recientemente un Crafter de segunda mano para camperizar. Pero a la hora de la instalación eléctrica me abordan algunas dudas.
Tenía intención de poner:
Placa solar 550W
Bateria auxiliar Gel 176Ah.
Booster de 20A
Regulador de 50A
El tema es, (igual la respuesta es simple), el Booster lo quiero poner para que el alternador con el motor en marcha cargue la auxiliar. Pero si quiero instalar también una toma de 220v exterior tengo que adquirir un inversor.
Necesito entonces además del inversor el Booster? Quiero decir no hay nada que no me pueda ahorrar no? El inversor no hace función de Booster y viceversa?
RAMOVIL
 Buenas, dado que tu consulta es específicamente sobre instalación eléctrica, ajenos a la mecánica del vehículo, derivo al apartado mas adecuado.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Blizz
Lo que necesitas no es un inversor (Inversor es lo que llamamos al aparato que convierte 12V en 240V) sino un cargador (De 240V a 12V).
Salvo que quieras disponer de ambas opciones, en ese caso tienes inversores/cargadores o inversores híbridos.
Como normalmente a 240V pasamos la noche conectados puedes comprar uno pequeño de Victron, por ejemplo. Aunque no te de más de 10 o 15A en 8-10h tienes tiempo de cargar la batería.
Saludos,
David
aluvi
Contestando a tu pregunta: No necesitas inversor si te conectas a 230V exterior (camping, área... ).
Como te dice el compañero Blizz, el inversor lo necesitas si quieres tener 230V y no dispones de conexión exterior.
En mi opinión, en cuanto a la batería que has puesto, y con el pedazo de placa solar que has previsto, considera seriamente poner del tipo LiFePO4.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
