Cabina ducha plegable (version 3ª) nylon ripstop espinaker y cubeta pvc 0,75 mm.
Iniciado por alcasa, Mayo 27, 2018, 13:59:44 pm
mt
Resucito este hilo porque le sigo dando vueltas a esta ducha...
Te sigue yendo bien? le cambiarías alguna cosa? lo digo porque la empresa que te copió la idea le ha añadido un desagüe lateral, crees que funcionaría? la idea sería una salida a la que enchufarle una manguera que fuera directa a grises, a poder ser sin pasar por el fregadero.
Aquí verás algo parecido
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=155218.0
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
alcasa
Cita de: mt en Diciembre 10, 2022, 17:49:10 pmResucito este hilo porque le sigo dando vueltas a esta ducha...
Aunque a primera vista el desagüe por bomba a la fregadera parezca un engorro, no lo es en absoluto.
A nosotros, tras dos duchas seguidas, no se nos escapa ni una gota, desaguamos accionando la bomba y cuando queda poca agua, levantamos lijeramente la cubeta desde dentro tirando de la lona de la pared desde la esquina opuesta a la de la bomba para que absorba casi toda el agua, solo se queda la espuma, nos secamos con la toalla dentro de la cabina y al salir ponemos los pies en una alfombra muy absorbente, el agua que queda con la espuma la absorbemos con una bayeta, en solo dos pasadas no queda ni gota.
La cubeta con desagüe, pienso que  está diseñada para las furgos tipo multivan que carecen de fregadera, muy dificil de desaguar al depósito de sucias, más bien es para sacar la manguera por la puerta corredera entreabierta hacia un cubo o palangana.
Como bien sabes, si algo se puede mejorar, no dudo en buscarle mejoras y las publico, cosa que con esta tercera versión, lo único que le he mejorado es la rejilla porta esponja-gel-xampú, la he descosido de la pared y la he hecho colgante como el grifo en la foto n°22,  el resto sigue igual.
Este pasado verano le hemos sacacado jugo, utilizándola casi a diario
mt
muchas gracias! yo uso la bomba según tu brico, pero me parecía que un desagüe con conector rápido sería más práctico. También inclino la bandeja y al final chorro de agua limpia para aclarar y bayeta. Cuando acabe de camperizar intentaré hacer salida directa desde el suelo, porque lo de hacer subir y bajar el agua por el fregadero sí que me ha dado algún disgusto con las prisas  .panico
CAMPERVOY
Menudo manitas estás hecho,
       .. aparte, seguro que disfrutas de todo lo que haces. No creo que haya nada comparable a la venta.
Enhorabuena,
Anton
alcasa
Cita de: CAMPERVOY en Diciembre 20, 2022, 12:45:15 pmMenudo manitas estás hecho,
Enhorabuena,
Anton
Claro que disfruto bricolando, pero sólo cuando termino el brico con éxito, que algunos terminan en fracaso
pepevillar
*** EDITADO POR MODERACIÓN***
Citar post innecesariamente ocupa espacio en el servido y no facilita la lectura del foro. Tenlo en cuenta para próximas intervenciones.
Vaya Máquina!!! espectacular... 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Life/is/Life
Y va deprisa de carallo!!
mariaibiza
Menudo curro que has tomado, para pensarla y hacerla. Maravilloso
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Blizz
Señor Alcasa, tengo una duda y en el brico no te he visto mencionar nada...
Tuviste algún problema a la hora de coser esta tela? Hace más de un año compré esta tela precisamente tras ver tu post, convencido de que no supondría un problema coserla.
Yo una de las pocas cosas que no hago (Aún) es coser con máquina así que delegué en la suegra y me dijo que con su máquina no se podía porque rompía la tela. Tengo pendiente hablar con ella porque no recuerdo pero creo que se referiría a que las costuras no quedaban perfectas, por eso tú las sellas más que a rasgarse o así...
He estado mirando la tela donde hizo las pruebas y lo que veo son los agujeros de la aguja pero no veo que rompiera la tela...
Pensé incluso coser algún tipo de refuerzo tipo cinta de cordura o similar si fuera un problema.
Finalmente compré una "cabina" en AliExpress que no va nada mal pero que tarda bastante en secarse y ahora me ha venido a la mente todo esto de nuevo al ver tu post...
Ya me dirás, que ahora me he quedado con ganas de retomar este tema...
Gracias!
David
alcasa
La tela de nylon ristop espinaker la he cosido sin ningún problema con mi máquina de coser que no es nada especial, eso sí, con aguja de las buenas made in Germany e hilo Gutterman tamaño normal.
 no sólo he cosido esta cabina, me he hecho bastantes otras creaciones con esta tela que he comprado en otros colores (bolsas, fundas, un tarp, etc) sin el más mínimo problema
Blizz
Gracias! Hablaré con ella a ver cuál era el problema porque hace muchos meses y sinceramente no lo recuerdo...
alcasa
Cita de: Blizz en Diciembre 27, 2023, 10:18:40 amGracias! Hablaré con ella a ver cuál era el problema porque hace muchos meses y sinceramente no lo recuerdo...
Por lo que me dices, parece como si la aguja que utilizó tuviera la punta en mal estado
alcasa
Cita de: saturnino1 en Agosto 21, 2024, 18:35:07 pmMuchas gracias por el brico. Está genial.
Me alegro que te guste, y si puedes aprovechar algo para tu cabina de ducha, habrá valido la pena el publicarlo
folgui
Mil gracias por tu aportación de ideas, consejos y tiempo. No tienen precio. Actualmente estoy preparandome una nueva furgo "Sonivan 3" en una L2H2 y estoy totalmente decidio a preparar una ducha plegable como la tuya, pero con algún cambio.
Yo intentare poner un desagüe directo al deposito de grises por el suelo (con una válvula antiretorno de olores que iria instalada en el suelo de la furgo).
Por otro lado tengo una pequeña duda:
Si en vez de poner varillas perimetrales en tu ducha..... si se pusieran cuatro tirantes en las esquinas inferiores a cuatro puntos en el suelo, tensando bien esa zona... ¿piensas que se podría solventar el tema de la succion de las paredes hacia adentro???
Sería, ésta última, una forma de que ocupara menos la ducha.
Bueno, lo dicho, mil gracias por tus bricos.
alcasa
Cita de: folgui en Mayo 20, 2025, 14:06:14 pmMil gracias por tu aportación de ideas, consejos y tiempo. No tienen precio. Actualmente estoy preparandome una nueva furgo "Sonivan 3" en una L2H2 y estoy totalmente decidio a preparar una ducha plegable como la tuya, pero con algún cambio.
El tema de un desagüe directo al depósito de sucias, te será más complicado que la bomba de succión que has visto en este brico, son ya muchos años de bricos y está propuesta tuya ya la han probado varios foreros con resultados más o menos fallidos, fugas, tiempo en instalar la rosca del desagüe, agua que se desparrama por el suelo de la furgo y otros, mi sistema de bomba de succión tiene zero inconvenientes, probado durante muuuuchas duchas.
En cuanto al varillaje, cuenta que ésta es mi cuarta cabina de ducha que me construyo, y como puedes imaginar  cada versión que he construido ha sido para aplicar mejoras, si haces lo que dices de montar unos tirantes en las esquinas, deberías poner unos 3 por esquina, o sea 12 tirantes bien tensados, cosa incompatible con el abrir y cerrar la cremallera de acceso, en mi opinión, un trabajo extra que te llevará tiempo y un engorro.
Mi cabina de ducha la usamos mi Sra. o yo en una Volkswagen T3 california, con lo pequeña que es, y en poco más de media hora la instalamos, nos duchamos los dos, la desmontamos y la colgamos a escurrir y secar mientras hacemos la cena, ésta es mi experiencia, te aconsejo que la aproveches
