Nueva normativa para bombillas led
Iniciado por Miserjo, Noviembre 04, 2022, 21:50:14 pm
Miserjo
Menudos precios.
Yo llevo estás unos cuantos años ya.
En cortas H7.
€ 63,42  20%de DESCUENTO | Lámpara LED para faro delantero de coche, Bombilla de 100W Hi/Lo, haz H11, H8, H9, HB4, H13, luz antiniebla, D2S, D4S, HID, 13600LM
https://a.aliexpress.com/_ExFeAnX
En largas más diurna H15.
€ 45,89  21%de DESCUENTO | Bombilla LED Canbus de alta potencia, faro delantero 8C, 80W, 8000LM, H4, H7, H1, H11, H8, H15, 9012, HB3, HB4, HB5, 2 piezas
https://a.aliexpress.com/_EyrJlmp
En antinieblas H11
€ 24,95  38%de DESCUENTO | Bombilla Led h7 de faros delanteros H1 H4 Led Coche 20000LM H8 H9 H11 luces antiniebla 9005 HB3 9006 HB4 luces led para auto Auto Turbo 12V 6000K sin ventilador Universal
https://a.aliexpress.com/_Ex7NluH
Si os fijáis excepto las cortas, el resto no tienen ventilador, sino un disipador de calor mediante unos flecos metálicos. Al no tener ventilador no generan interferencias en la radio, ni en la emisora CB 27.
Por otro lado también son más cortas y no molestan en las tapas de los faros.
Y las cortas si son con ventilador,pero tampoco hacen interferencia en radio ni CB 27.
COC-Homologation
Hola a todos,
Simplemente porque cuando toméis la decisión de cambiar o no las bombillas seáis conscientes de lo que hacéis.
Primero, a día de hoy no es legal hacer el cambio a no ser que el proyector tenga la doble homologación para ambos tipos de lámparas.
En segundo lugar, cuando decís que producen interferencias en la radio, es un ejemplo de que no están homologadas, por lo menos respecto de compatibilidad electromagnética. No cumplir con la compatibilidad electromagnética o incluso tener alguna perdida de aislamiento en algún cable ha llegado a producir importantes problemas eléctricos en vehículos, como por ejemplo que se paren de repente al cruzar una línea eléctrica (por poner un ejemplo).
Por último, que sepáis que en caso de accidentes, el llevar unas lámparas sin homologar, podría costaros una pérdida de cobertura del seguro con la responsabilidad que puede arrastrar.
No es por asustar a nadie, pero que cada uno tomo las decisiones siendo consciente de lo que hace.
Saludos,
J. Luis
Miserjo
Si está claro que hasta hoy estaba prohibido montar bombillas led, sin cambiar también el faro a uno con el grabado de apto para led, y sin la pertinente homologación tras hacer todo lo anterior.
A dia de hoy se abre la puerta a poder montar bombillas led sin necesidad de cambiar de faros, y sin homologar.
Pero cuando alguna firma de bombillas pase por caja y le otorgue el sello de conformidad de nuestra legislación.
Por lo tanto a día de hoy se sigue sin poder montar bombillas led, porque no hay ninguna homologada para el mercado español, pero si para el resto de Europa.
Lo que me parece curioso , es que antes hubiera que cambiar el faro, porque no se podía montar led en esos faros.
Y por arte de magia, ahora sí se podra, que curiosa nuestra normativa
withthc
Que interesante todo esto.
Las t5 también llevan el tornillo de regulación de altura de los focos?
Paco de Alcaudete
Noviembre 06, 2022, 15:34:21 pm #35 Ultima modificación: Noviembre 06, 2022, 15:36:26 pm por Paco de Alcaudete
Cita de: Miserjo en Noviembre 05, 2022, 20:16:53 pmCuando viene uno de frente con las largas y no las quita haciendo ráfagas, entonces se las enchufo. Y hay ya si las quitan la mayoría, que hay otros que ni por esas.
Y esas barras si que molestan.
¿Te has parado a pensar de lo contraproducente que es deslumbrar aposta a quien viene en sentido contrario al tuyo?  ???
Miserjo
Cita de: withthc en Noviembre 06, 2022, 14:15:30 pmQue interesante todo esto.
Supongo que sí. Es cuestión de mirarlo
Miserjo
Cita de: Paco de Alcaudete en Noviembre 06, 2022, 15:34:21 pm¿Te has parado a pensar de lo contraproducente que es deslumbrar aposta a quien viene en sentido contrario al tuyo?  ???
[/quote
Entonces el que viene de frente con las largas puestas, y le haces ráfagas y no las quita, no lo hace adrede y no es contraproducente?
Y si lo hago yo, porque me está molestando,si?.
Supongo que no has entendido mi comentario
+gvr
Noviembre 06, 2022, 16:59:38 pm #38 Ultima modificación: Noviembre 06, 2022, 17:01:35 pm por +gvr
Cita de: Miserjo en Noviembre 06, 2022, 13:21:33 pmA dia de hoy se abre la puerta a poder montar bombillas led sin necesidad de cambiar de faros, y sin homologar.
Concuerdo contigo. El manual pone expresamente que la condición es que el recambio de la bombilla cumpla lo mismo que cumple las bombillas de incandescencia (halógenas) para que se puedan instalar en el faro y que por lo tanto sean compatibles. Esto que tiene que cumplir es el Reglamento no 37 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) -- Disposiciones uniformes sobre la homologación de lámparas de incandescencia para su utilización en faros homologados de vehículos de motor y de sus remolques
La última versión es esta (está en inglés) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Funece.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FECE_TRANS_WP.29_343_Rev.30E.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Aquí vereis toda la documentación de referencia respecto las luces: https://unece.org/transport/vehicle-regulations/documents-reference-only
Aquí el criterio técnico para establecer la equivalencia de incandescente a LED: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29gre/GRE-83-15e.pdf
He buscado en OSRAM https://www.osram.es/ecat/LEDriving%20HL%20H7%20Gen2-LEDriving%20HL-L%C3%A1mparas%20LED%20de%20luz%20de%20carretera%20y%20de%20cruce-Iluminaci%C3%B3n%20para%20el%20coche-Automoci%C3%B3n/es/es/GPS01_3143582/ZMP_4059095/
Y dice aquí https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-10331947/Sales%20Folder%20LEDriving%20replacement%20lamps%20(EN).pdf que no cumplen y que por lo tanto no son aptas para circular por lugares públicos.
Cita de: Miserjo en Noviembre 06, 2022, 13:21:33 pmPor lo tanto a día de hoy se sigue sin poder montar bombillas led, porque no hay ninguna homologada para el mercado español, pero si para el resto de Europa.
La norma es igual para toda Europa.
Ahora puedes cambiar de faro a faro LED. La cuestión es que para montar bombilla LED en faro para bombilla de incandescencia, ésta tiene que ser equivalente y cumplir con el reglamento.
La norma española te dice que te deja montar la bombilla que cumpla el reglamento europeo.
O sea que toca esperar, si es que aun no hay fabricante que fabrique y certifique el cimplimiento del reglamento, y no se puede, igual que pasó hasta ahora, montar bombillas de China Exportación...
barrancat
Cita de: +gvr en Noviembre 06, 2022, 16:59:38 pmLa norma española te dice que te deja montar la bombilla que cumpla el reglamento europeo.
Estaba buscando más información de este tema y en el artículo siguiente se dice esto que comentaba +gvr sobre el cumplimento del reglamento europeo.
https://motor.elpais.com/conducir/se-pueden-cambiar-las-luces-halogenas-del-coche-por-unas-de-led/
Por otro lado, estaba buscando a ver si encontraba alguna marca de bombillas LED para vehículo que estuviera comercializada y que cumpliera con la normativa europea y me he encontrado con este artículo en 4 partes. El tema me viene bastante grande porque mis conocimientos en temas de electricidad, electrónica y homologaciones son muy, muy, limitados. Me los leeré pero los comparto por si aportan algo y alguna persona experta le puede sacar jugo. ;)
https://www.mobiled.nu/en/blogs/mobiled-nieuws/led-and-law-part-1-legislation-regulation-standard/
https://www.mobiled.nu/en/blogs/mobiled-nieuws/led-and-law-part-2-european-homologation/
https://www.mobiled.nu/en/blogs/mobiled-nieuws/led-and-law-part-3-r10-r65-r112-and-more/
https://www.mobiled.nu/en/blogs/mobiled-nieuws/led-and-law-part-4-mot-requirements/
A ver cómo evoluciona el tema y a ver si alguna marca se anima a sacar al mercado bombillas LED con la homologación europea y los que aún no lo hemos hecho nos pasamos a la tecnología LED. .yupiii
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
Noviembre 06, 2022, 19:45:03 pm #40 Ultima modificación: Noviembre 06, 2022, 19:55:31 pm por barrancat
Si no lo entiendo mal, las autoridades alemanas admiten esta bombilla LED H4 para sustituir las bombillas halógenas H4. Y el artículo es de hace un año... quizá esta bombilla ya cumpla la normativa europea? ??? Y para cuando las bombillas LED H7? ???
https://lumileds.com/and-now-the-first-road-legal-h4-led-headlight-bulb-for-retrofitting-halogen/
https://lumileds-com.translate.goog/and-now-the-first-road-legal-h4-led-headlight-bulb-for-retrofitting-halogen/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=wapp
EDITO 1: parece que ya existen en su versión H7.
https://www.motormundial.es/las-lamparas-philips-ultinon-pro6000-h7-led-legales-en-alemania/2021/06/15/
EDITO 2: Quizá ya se puedan usar en el Estado Español? Alguien lo sabe o puede saberlo?
https://www.philips.es/c-e/au/lampara-de-coches/faros-delanteros/bombillas-led#triggername=trigger_filtered
-Manuel de Pedrolo-
Miserjo
En el artículo lo pone claro,.
 Son legales para vehículos matriculados en Alemania
Paco de Alcaudete
Cita de: Miserjo en Noviembre 06, 2022, 15:52:31 pmEntonces el que viene de frente con las largas puestas, y le haces ráfagas y no las quita, no lo hace adrede y no es contraproducente?
A ver, que a mi también me deslumbran pero piensalo de esta manera: Yo estoy deslumbrado y me puedo salir de mi carril ¿y lo mejor que se me ocurre hacer es deslumbrar al que viene de frente para duplicar el riesgo estando así deslumbrados los dos?  :roll:
Creo que hay que ser más prágmático y si le das ráfagas y no quita las largas pues aguantarse y mirar hacia la derecha para paliar el deslumbramiento. Deslumbrar a tu vez al que viene de frente no es buena solución en ningún caso.
+gvr
Noviembre 06, 2022, 20:49:25 pm #43 Ultima modificación: Noviembre 06, 2022, 20:54:20 pm por +gvr
Las Philips Ultinon Pro3022 NO VALEN^
Las Ultinon Pro5100 tampoco
+gvr
