Noviembre 10, 2026, 16:44:51 pm
Adaptador de bombona K6 naranja a azul de 3Kg
Iniciado por zaisev, Octubre 14, 2022, 15:30:20 pm
zaisev
Hola.
Tengo una MC Louis Menfys 3 maxi que usa bombonas K6 de butano Repsol para alimentar el frigo y la cocina.
El caso es que  tengo dos huecos para llevar dos bombonas pero para ganar espacio solo quiero llevar una. Se me había ocurrido llevar una bombona de estas pequeñas azules de 3Kg para emergencias, por si se me gasta la grande en algún sitio o momento malo, pero por más que busco no encuentro que haya adaptadores para conectar bombonas azules de estas que comento en instalaciones preparadas para K6. A ver si alguien sabe algo.
Mc Louis Menfys S-Line 3 Maxi y Berlingo XTR
Mi web personal de senderismo: http://www.senderioja.es
tra´fi:k
Existir existe
Es algo bastante habitual, en cualquier ferretería lo deberías encontrar sin dificultad.
Mis viajes
zaisev
Cita de: tra´fi:k en Octubre 14, 2022, 16:42:30 pmExistir existe
Anda, pues voy a bajar a preguntar. Había mirado por Internet e incluso en el sitio donde la compré me dijeron que la única posibilidad era llevar otra K6 de repuesto.
turrimtb
En moto...a peu...en llauna....en bici......en furgo......sempre viatjant......
Cita de: turrimtb en Octubre 14, 2022, 17:22:06 pmEste te irá bien...
https://vidacampista.com/es/gas/1665-adaptador-para-bombona-de-gas-butano-6-y-125-kg-8437004078049.html
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Ojo que ese es para instalaciones domésticas. Y es adaptador de bombona normal a rosca como la de la bombona de campingaz.
Si tienes una instalación con alcachofa de salida de 2 bar. y liras de alta presión roscadas puedes meter la típica salida libre de soplete de campingaz.
Si explicas como es tu instalación se te podrá ayudar mejor.
zaisev
La instalación venía hecha de serie por el fabricante, de dentro sale un tubo con una alcachofa para enganchar la bombona, por lo que tengo anotado lleva un regulador de 30mba. No se dar más datos...
tra´fi:k
Yo tengo el que indica kirikino y sin problema
Mis viajes
zaisev
Blizz
La rosca que tiene la lira donde tienes el regulador es donde pondrías el de bombona tipo Campingaz.
Saludos,
David
Cita de: zaisev en Octubre 18, 2022, 17:57:20 pm
Pongo una foto.
Ese regulador rojo es de salida libre por lo que toda la presión que tenga la bombona está entrando en la lira y en regulador de 30 mbar. Ello hace que el regulador sufra más y en caso se rotura de la lira tengas un buen chorro de gas ya que la lira que llevas no lleva válvula de corte.
Lo recomendable es poner uno igual a ese pero de capuchón negro que limita la salida a 2 bar.
Recuerda que con esa instalacion no puedes llevar el gas abierto en ruta ;)
Cita de: Blizz en Octubre 18, 2022, 20:15:12 pmLa rosca que tiene la lira donde tienes el regulador es donde pondrías el de bombona tipo Campingaz.
Saludos,
David
Exacto. Quitas ese regulador de salida libre y roscas la llave de salida libre de campingaz.
zaisev
Muchas gracias por la información, a ver si me animo a hacerlo.
wabi
Sobre el mismo tema: Nuestra GV (Globecar-Possl) lleva 2 bombonas de las naranjas grandes de 11kg, pero para viajes largos al extranjero seguimos dándole vueltas a cómo apañarnos en caso de que se nos acabara el gas. En el manual de instrucciones pone exactamente:
"Utilizar sólo bombonas de gas de 11kg o de 5 kg.Las bombonas de gas para camping con válvula de retención incorporada (bombonas azules con contenido máximo de 2,5 o 3kg)se pueden utilizar en casos excepcionales con una válvula de seguridad"
¿Alguien sabe a qué válvula de seguridad se refiere?
Avantos 59
Hola:
Tengo un hornillo de gas normal y la nevera trivalente. ¿ es posible y seguro de la misma bombona K6 utilizar los dos aparatos?
No tengo boiler de momento estaba buscando algo solar.... Existe calentador de agua a gas?  Creo es demasiado gas...
