Cerosh
Cita de: dgarec en Mayo 25, 2022, 09:10:23 amMuy buenas, tienes localizado el soporte para el thule 4900? no consigo localizarlo, gracias
Buenas Dgarec,
Te adjunto el soporte sale a unos 200€.
Un saludo,
Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
Cerosh
No me carga el pdf, te adjunto una foto del manual.
dgarec
muchas gracias por la información, ando un poco perdido
Cita de: Cerosh en Mayo 25, 2022, 14:26:44 pmNo me carga el pdf, te adjunto una foto del manual.
eze
Muy buenas a tod*s,
Estamos viendo que la batería auxiliar no carga con el alternador. Hemos mirado los dos fusibles de 100A que van en el cable entre la batería auxiliar y la ppal y están bien. Suponemos que hay un rele que separa ambas baterías que al detectar el voltaje del alternador pone la batería auxiliar al cargar pero no tenemos ni idea de donde pueda estar este rele para comprobar que está bien. Alguien lo tiene localizado??
Es para una nugget del 2010 no la custom, aunque supongo que será una instalación parecida.
Gracias!!
Tetr3s
Bajo el asiento del conductor en una MK6, delante y a la dcha de la batería
ENANO
Alguien ha cambiado las luces interiores ?? Las de los plafones o los que tienes en el techo ?
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
kimete
Cita de: ENANO en Mayo 31, 2022, 21:54:05 pmAlguien ha cambiado las luces interiores ?? Las de los plafones o los que tienes en el techo ?
En la cocina desde hace tiempo llevo una tira de leds, i desconectados los minifocos.
I en el comedor, el techo que es la cama superior, dos tiras de leds, con mando a distancia con control de intensidad i color...
eze
Cita de: Tetr3s en Mayo 28, 2022, 21:01:33 pmBajo el asiento del conductor en una MK6, delante y a la dcha de la batería
Muchas gracias, en la mk7 confirmo que tb está ahí. A ver si damos con el problema de que no nos cargue la bat auxiliar, los fusibles de 100A parece que están bien así que debe ser problema del rele o de la señal que le llega a éste.
Yo sólo he cambiado las bombillas por otras de led...
dgarec
muy buenas, me he puesto en contacto con un camperizador y me comenta que no me puede confirmar que valga para la nugget te techo elevable. Este mismo modelo lo llevas tu en tu nugget? me puedes decir donde lo conseguistes para hablar con ellos? muchas gracias
Cita de: dgarec en Mayo 25, 2022, 18:36:51 pmmuchas gracias por la información, ando un poco perdido
dgarec
este es el adaptador en concreto
ENANO
Se aguran cambios... casi seguro que cambie el pozo o gregadero o como querais llamarlo... es muy pequeño, la idea es anular el cajon, y poner uno cuadrado mas grande.
Are una tabla que encaje para cuando no friege poder seguir teniendo ese trozo de encimera y por otro lado despues de los futuros problemas de itv con las placas y de estar tres dias junto a un vendedor de placar portatiles en la meetingcamper me he venido con una 😂😂😂
DEL 1 AL 4 DE MAYO
barrancat
Yo cambié los que estaban debajo de la cama, encima del "comedor".
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
ENANO
DEL 1 AL 4 DE MAYO
eze
Cita de: eze en Junio 03, 2022, 15:19:20 pmMuchas gracias, en la mk7 confirmo que tb está ahí. A ver si damos con el problema de que no nos cargue la bat auxiliar, los fusibles de 100A parece que están bien así que debe ser problema del rele o de la señal que le llega a éste.
Por si sirve para alguien en el futuro, el problema de que no cargase la batería auxiliar a través del alternador estaba en uno de los fusibles de 100 amperios que la une con la ppal. El tema es que hay que desconectarlos para medirlos, si no dan medidas erróneas y parece que dan continuidad debido al circuito de cc en el que están.
barrancat
-Manuel de Pedrolo-
