Noviembre 20, 2026, 22:27:35 pm
Cerradura Conductor T4
Iniciado por Danimexivasco, Mayo 11, 2022, 20:06:35 pm
Danimexivasco
Buenas a todos!
Estoy buscando la cerradura y la manija de la puerta del conductor para mi T4 California, sin suerte por el momento.
Alguien tiene alguna idea de dónde podría buscar, o de algún desguace que tenga alguna?
Gracias de antemano!  .brinda
papolin
Mayo 11, 2022, 20:32:03 pm #1 Ultima modificación: Mayo 11, 2022, 20:34:36 pm por papolin
Tienes la manilla no original en Ebay o Aliexpress.
También puedes buscar en desguaces o incluso si asumes pasar por caja, seguro que lo tendrán en el taller de recambios de la marca, donde además pueden copiar el bombín para hacerla funcionar con la misma llave.
P.D. Estaría bien que te hubieses presentado en el foro antes de pedir ayuda. Al igual que pasa en la vida presencial es una cuestión de educación. ;)
alcasa
Cita de: Danimexivasco en Mayo 11, 2022, 20:06:35 pmBuenas a todos!
¿Has mirado en Areacamper y en serial-kombi?
Localiza la referencia en la pieza en cuestión que seguro la lleva, son 9 cifras y es posible que termine en una letra, ponla tal cual en la barra buscador de google, te saldran muchas opciones, y en wallapop te saldran varias usadas
+gvr
Amaestrarla el bombín nuevo a la llave que ya tienes es muy fácil. Solo tienes que desmontar el bombín viejo e ir pasando las placas de latón. Mejor es que en el bombin nuevo saques las placas nuevas y las metas copiando donde corresponda mirando una a una las de bombín viejo. Así te quedan el bombín y las placas renovadas sin cambiar la llave.
Lo tuve que Hacer en todas cuando cambié el bombín de arranque... Es mucho más fácil de lo que imaginas.
Danimexivasco
Cita de: papolin en Mayo 11, 2022, 20:32:03 pmTienes la manilla no original en Ebay o Aliexpress.
Buenas papolin y gracias por la respuesta!
Como podrás ver he seguido tu consejo y aqui dejé mi presentación https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=379551.0 (no estoy acostumbrado a moverme por foros 🐒)
En cuanto a lo que me dices, no me importa siempre que quede bien gastarme el dinero, pero el mecánico me comentó que ya no se fabricaba más esa pieza (la cerradura y la manija) según le habían comentado en la Volkswagen, por lo que he estado buscando por todos lados (desguaces incluidos) pero sin suerte por el momento 😔 La manija sería un plus pero lo que necesito es la cerradura mayormente
Danimexivasco
Cita de: alcasa en Mayo 11, 2022, 20:34:15 pm¿Has mirado en Areacamper y en serial-kombi?
Buenas Alcasa y gracias por responder!!
Esa referencia la he visto en las piezas que he estado buscando, pero no se donde buscarla en la cerradura mía ya que está puesta en la puerta y no sabría donde mirar (disculpa mi ignorancia), sabrías indicarme como podría averiguar esa referencia?
De las páginas que me comentas no las he checado todavía, les echare un vistazo a ver si hay suerte!
En Wallapop si pero todavía estoy esperando respuesta de varias. Voy un poco a ciegas porque soy bastante nulo en temas de mecánica y demás ya me perdonaréis 🌚
Danimexivasco
Cita de: +gvr en Mayo 11, 2022, 23:00:27 pmAmaestrarla el bombín nuevo a la llave que ya tienes es muy fácil. Solo tienes que desmontar el bombín viejo e ir pasando las placas de latón. Mejor es que en el bombin nuevo saques las placas nuevas y las metas copiando donde corresponda mirando una a una las de bombín viejo. Así te quedan el bombín y las placas renovadas sin cambiar la llave.
Que pasó +gvr, muchas gracias por responder!!
Realmente lo que me dices para mi comprensión me suena a ciencia ficción... Como decía a los otros compañeros no es que sea un manitas precisamente, si no más bien todo lo contrario 😕
Esto que me comentas del bombín me serviría para el problema que tengo de la cerradura? Tengo entendido que el bombín accionará de alguna forma la cerradura, pero si lo que me falla (según el mecanico) es la cerradura no haría mucho metiendole mano al bombin no? 🤔
+gvr
Cita de: Danimexivasco en Mayo 12, 2022, 19:20:16 pmQue pasó +gvr, muchas gracias por responder!!
Lo dudo!!
Pero ¿que es exactamente lo que te pasa?
Te comentaban esto de amaestrar el bombín porque es un lío andas en un vehículo con 2 llaves distintas, una para abrir la puerta y otra para arrancar. Si cambias la cerradura, para lo cual tienes que sacar la vieja, es el momento de, o cambiar el bombín viejo a la nueva cerradura o bien cambiar las placas de latón del bombín viejo y ponerlas en el nuevo para que quedes con el mayor número de componentes nuevos. Las placas, si tambien las quieres renovar, las hay (o había) nuevas en el concesionario... Lo que sea con tal de no tener dos llaves!! :-D
Danimexivasco
Cita de: +gvr en Mayo 12, 2022, 23:28:25 pmLo dudo!!
Pues te comento, la llave funciona (tanto metiéndola físicamente como con el mando) para cerrar y abrir la furgo, el problema viene cuando accionó la manija del conductor para abrir la puerta, que debe hacer algún contacto o algo y vuelve a cerrar la furgo, dejando la puerta sin estar cerrada del todo, pero "atascada". La única manera que tengo para abrir la puerta ahora mismo es dejando la llave girada mientras accionó la manija para abrir la puerta, pero al entrar y cerrar la puerta vuelve a accionarse el cierre centralizado (y esto es todavía más molesto que las dos llaves 😂)
Ahora mismo estoy esperando a un chico de wallapop a ver si me hace el apaño la cerradura 🐒
Y muchas gracias por tomarte el tiempo de responder y tener paciencia!! Con el último mensaje creo que entendí mejor tu punto, por lo que si está en mi mano intentaré que solo me tenga que preocupar de una llave 👌🏾
sejo
Cita de: Danimexivasco en Mayo 14, 2022, 00:27:58 amPues te comento, la llave funciona (tanto metiéndola físicamente como con el mando) para cerrar y abrir la furgo, el problema viene cuando accionó la manija del conductor para abrir la puerta, que debe hacer algún contacto o algo y vuelve a cerrar la furgo, dejando la puerta sin estar cerrada del todo, pero "atascada". La única manera que tengo para abrir la puerta ahora mismo es dejando la llave girada mientras accionó la manija para abrir la puerta, pero al entrar y cerrar la puerta vuelve a accionarse el cierre centralizado (y esto es todavía más molesto que las dos llaves 😂)
Tienes roto un muelle que vale céntimos.
+gvr
Cita de: sejo en Mayo 14, 2022, 00:55:18 amTienes roto un muelle que vale céntimos.
Si, exactamente uno como este
+gvr
Definitivamente es el muelle.
Aqui te explican muy bien como hacerlo y reparar la cerradura https://www.vwt4forum.co.uk/threads/repair-door-lock-spring.71372/
Danimexivasco
Joder, menudo halcón!! 😱🙌🏽
Puedo preguntarte si has tenido el mismo problema que yo, anteriormente?
Y mil gracias por responder!!
Danimexivasco
Cita de: +gvr en Mayo 14, 2022, 02:02:18 amDefinitivamente es el muelle.
Eres un máquina +gvr!! 🙌🏽🙌🏽
Le he echado un ojo al link que me has pasado (que por cierto no conocía la página, me la apunto) y parece estar muy bien explicado como dices si. A ver como me llega la cerradura porque ya se la compré al chico, si veo que no está muy allá igual y puedo intentar intercambiar el muelle a la mia y hacerle algún apaño a la que compré con esto que me has pasado para tener una de repuesto.
Si en algún momento subo para tierras gallegas o tu bajas y pasas por Letur, te tengo que invitar a un par de cerves por lo menos! Gracias!!
karpediem1977
La información que el foro aporta...anda que no nos libra de visitas al taller, o al menos en caso de tener que ir, ya acudir con un "diagnóstico" acertado u orientativo...
Que nos dure mucho  .palmas
