Furgoxo
Cita de: alfpascu en Abril 18, 2022, 22:29:20 pmHola
Si has modificado la refrigeración original del compresor también revisaría esta punto. Suele cometerse el error de creer que refrigerando mejor desde el exterior el compresor mejora el rendimiento cuando el resultado es justo el contrario.
Un cordial saludo.
No me digas eso, que de los dos ventiladores que le puse para refrigerar a ver si le voy a volver a poner el original ruidoso de nuevo .panico
Furgoxo
Cita de: ASZA en Abril 18, 2022, 23:33:01 pmAl modificar la instalación a peor (que no sé si será el caso) puede que el compresor trabaje más y consuma más pero esto no creo que tenga nada que ver para que poniendo la nevera a potencia mínima marque temperaturas negativas.
Eso es, con la nevera al mínimo prácticamente nos daba casi -1° y ahí hay algo que no cuadra...
Ya decía yo que los refrigerios estaban saliendo demasiado fríos jejeje!
ASZA
Cita de: Furgoxo en Abril 19, 2022, 08:41:18 amGracias ASZA, voy a soltar la ruleta y termostato para revisar lo primero, y creo que para ello, incluso para cambiarlo si se da el caso no hace falta sacar la nevera, aunque se agradece la info
Sin soltar nada puedes probar cómo responde la temperatura del frigo al girar la ruleta (siempre con la misma carga en el frigo, 2 botellas de 1,5 litros de agua p.e.). Es una prueba lenta porque tardará en cambiar la temperatura pero no te supone ningún trabajo
hollister
Cita de: Furgoxo en Abril 18, 2022, 07:42:56 amBuenos días, por decir algo, un año después tras haber cambiado las dos baterías AGM se nos han vuelto a ir al carajo!
No es una solución a tu problema con la nevera y seguro que lo habrás pensado ya, pero ¿no te conviene pasar a una batería de litio (lifepo4)?
Con los precios que tienen ahora casi que convienen respeto a AGM, eliminas muchos kilos de peso, aguantan mejor las descargas profundas y la BMS la desconecta antes de que el nivel baje demasiado como para dañar la batería.
Furgoxo
Cita de: ASZA en Abril 19, 2022, 08:59:25 amSin soltar nada puedes probar cómo responde la temperatura del frigo al girar la ruleta (siempre con la misma carga en el frigo, 2 botellas de 1,5 litros de agua p.e.). Es una prueba lenta porque tardará en cambiar la temperatura pero no te supone ningún trabajo
He soltado el termostato y aunque no gira muy suave parece que va bien, pero leyendo del tema termostatos estos pueden variar y unos se utilizan para congeladores y otros para neveras, nose, ya sabes que cuando tienes un problema buscas y recabas información por todos los lados, seguiré mirándolo y ya os comentare como acaba el tema, si lo soluciono claro..
Furgoxo
Cita de: hollister en Abril 19, 2022, 09:09:54 amNo es una solución a tu problema con la nevera y seguro que lo habrás pensado ya, pero ¿no te conviene pasar a una batería de litio (lifepo4)?
De momento y para esta furgo no creo que nos metamos en una instalación de litio, ya que de hacerla nos gustaría hacerla bien, con sus elementos acordes y además con una buena placa solar, no como la que llevamos ahora que es mas que tirando a normalucha.
Yo pienso que se han quedado algo tocadas pero recuperables por lo que de momento iremos viendo, ya os contare como acaba todo...
carterroto
Yo en invierno, por las pocas horas de sol, e incluso ahora por lo molesto del compresor por la noche, lo que hago es que llevo unos bloques de los azules de toda la vida en el congelador, por la noche apago la nevera y pongo los bloques en la zona de nevera para mantenerla fría hasta la mañana siguiente.
Empecé a hacer esto cuando veía que en invierno dos noches parado me bajaba las baterías a niveles de riesgo.
Tengo una placa de 100w y dos baterías de 90Ah con 5 añitos ya y hay que mimarlas un poco. Creo que la nevera es la misma que la tuya Furgoxo.
No es una solución definitiva pero te puede ayudar a estirar esas baterías,
Un saludo,
Furgoxo
Cita de: carterroto en Abril 19, 2022, 13:06:33 pmYo en invierno, por las pocas horas de sol, e incluso ahora por lo molesto del compresor por la noche, lo que hago es que llevo unos bloques de los azules de toda la vida en el congelador, por la noche apago la nevera y pongo los bloques en la zona de nevera para mantenerla fría hasta la mañana siguiente.
Un saludo,
Gracias por al apunte caterroto ;)
carterroto
Cita de: Furgoxo en Abril 19, 2022, 13:12:38 pmGracias por al apunte caterroto ;)
Si quieres contrastar temperaturas según nivel de termostato dime y mido en mi nevera.
Saludos,
Furgoxo
Cita de: carterroto en Abril 19, 2022, 13:21:06 pmSi quieres contrastar temperaturas según nivel de termostato dime y mido en mi nevera.
Saludos,
Ya te consultaré si eso, de momento voy a vigilar estos días como va, se agradece ;)
Sairo
Un saludo,
Que buena idea!!! Gracias
ocbatusai
Buenas, vengo a contaros mi última lamentable experiencia :
Vario kids, 2018, 33000km, a +1000km de casa se enciende un indicador de avería de adblue, y a continuación de avería de motor. Decidí dar el tiron, ya que tenía que llegar a casa, y la llevo a la citroen.
Diagnostico: el deposito del adblue hay que cambiarlo entero. Citroen paga el depósito, más de 1200eur),mano de obra a mi cargo, 240 euros...
El caso es que empiezo a leer de montones de usuarios del grupo PSA con vehículos con adblue, al que a todos tarde o temprano les pasa. Es un fallo del sistema del depósito del adblue. Y cuando cambian el depósito, al tiempo vuelve a pasar. Y cuando están fuera de garantía, tienen que pagar el depósito y mano de obra+1400euros...
Estábamos muy contentos con nuestra clever vario kids pero esta circunstancia... Es un caso importante.
¿A nadie más le ha pasado del foro? Me entran ganas de lanzarme a por una ducato la verdad...
munoki
Abril 20, 2022, 21:50:56 pm #9207 Ultima modificación: Abril 20, 2022, 21:56:14 pm por munoki
Ostia puta! vaya putadon.
La nuestra también es del 2018 y tiene 47.000 km.
Toco madera, solo me faltaría eso.
josearada
Cita de: ocbatusai en Abril 20, 2022, 21:29:40 pmBuenas, vengo a contaros mi última lamentable experiencia :
Lo vi hace un tiempo por si te sirve
https://www.youtube.com/watch?v=cFsbOCSrcOE
banzai
Yo creo que la nevera y su compresor es la culpable de todo, ya que no hay ningún otro consumo, haber que pensáis.
Tenemos la nevera Vitrifrigo con el termostato de ruleta, esta Semana Santa estando en la raya número 2 nos ha estado marcando 2° la nevera, y hoy al levantarnos y ver las baterías tocadas en el panel hemos ido a ver la nevera y marcaba -1º, así es normal que el compresor esté a cada poco saltando que es lo que le oigo.
Creéis como yo que puede ser problema del termostato? Es lo más obvio en base a los datos no?
Me he fijado donde lleva el sensor estas neveras y lo llevan pegado a la base del congelador, entre esta y la bandeja recoge aguas, pregunto, es un buen lugar este???
Aquí podéis verlo
Lo primero que voy a hacer es comprar un termostato nuevo que he visto por internet no son muy caros, y cambiarlo yo.
El único problema que le veo es que tengo que sacar la nevera y no le veo donde va atornillada o como se saca, si alguien me puede iluminar se lo agradecería mucho.
Yo estoy convencido que ese termostato o el sensor mide mal y hace que la nevera piense que está caliente y este todo el rato haciéndola funcionar.
Una vez compruebe cambiando esto tocará de nuevo pasar por caja para cambiar las dos baterías ajjjjjjj!!!!!!
Haber alguno que podéis decirme de algunas de mis dudas.
Gracias y un saludo :)
AUPAA furgoxo , hombre pues viendo tu foto si que el lugar mas ideal para la sonda de el termostato  no es ese , aparte de que la mayoria de estas neveras suelen llevar un termostato y dos sensores uno para cada espacio, y  por lo que "parece " el sensor que tienes puesto lee mas la temperatura del congelador que de la nevera y entonces intentara mantener la temperatura del congelador , pero claro  si hasta ahora estando en esa posicion te ha funcionado bien, tiene toda la pinta de haberse estropeado el regulador del termostato,
