Diciembre 20, 2025, 01:10:00 am
Que amortiguadores para t4?
Iniciado por nico_t4, Marzo 20, 2022, 13:18:09 pm
Mofis88
No sé cuál es esa página de recambios europea. En un vistazo rápido los veo bastante más caros que a 50 euros, los b4. Mi idea es poner solo los delanteros por ahora. Más adelante miraría los traseros y muelles. A ver si cambiando delanteros mejora algo, que en las rotondas no va especialmente bien...
nico_t4
Cita de: SoyGenin en Marzo 20, 2022, 23:59:11 pmB6 si se baja. B4 si no se toca
Y los muelles en las t4 a veces se parte la puntera
dificil elección.. los b4 sin muelles(con los de serie) 400 y pico. los b6 con muelles 600 y pico y baja 4cm.🤔🤔
nico_t4
Cita de: Mofis88 en Marzo 21, 2022, 00:40:16 amNo sé cuál es esa página de recambios europea. En un vistazo rápido los veo bastante más caros que a 50 euros, los b4. Mi idea es poner solo los delanteros por ahora. Más adelante miraría los traseros y muelles. A ver si cambiando delanteros mejora algo, que en las rotondas no va especialmente bien...
si, a ver si el compi nos pasa la página porque to lo que he visto es los b4 a algo mas de 100 cada uno. osea 400 y pico los 4
Diguarrio
Marzo 21, 2022, 10:17:50 am #18 Ultima modificación: Marzo 21, 2022, 10:19:30 am por Diguarrio
Exacto , monte unos B6 con eibach pero alturas de origen, sin modificar.
Cita de: nico_t4 en Marzo 21, 2022, 00:44:37 amsi, a ver si el compi nos pasa la página porque to lo que he visto es los b4 a algo mas de 100 cada uno. osea 400 y pico los 4
Yo lo compre en autodoc, la app del movil
Ahora mismo los 4 amortiguadores blistein B6 estan por 182€ con envio inluido.
B4 460€
muelles eibach altura origen 145€
despues tienes muelles ridex o marcas low cost por mucho menos.
Espero que te sirva de ayuda ;D
vw t4 multivan 2.5 tdi campertraper
cierv@lo
Cita de: Diguarrio en Marzo 21, 2022, 10:17:50 amExacto , monte unos B6 con eibach pero alturas de origen, sin modificar.
B4 460€
Y esa diferencia de precio?? a priori son mejores los b6 no? O es que para montarlos hay que modificar muelles si o si?? no se puede dejar los muelles que lleva y poner solo los b6? Porque por ese precio dan ganas de pillarlos
Mofis88
Entonces se pueden montar los b6 dejando los muelles de origen? Por lo que pones están mucho más baratos incluso. Si cambio los 2 delanteros puedo poner b6 sin tocar nada, pensando en poner más adelante los traseros con muelles de origen?
SoyGenin
Cita de: Mofis88 en Marzo 21, 2022, 13:20:58 pmEntonces se pueden montar los b6 dejando los muelles de origen? Por lo que pones están mucho más baratos incluso. Si cambio los 2 delanteros puedo poner b6 sin tocar nada, pensando en poner más adelante los traseros con muelles de origen?
Sí se puede. Al revés no. Los B6 permiten mayor compresión pero con altura normal también van bien.
Mofis88
Los b4 en Autodoc, en web sin la app, están a 53,2 el delantero. Parece un precio razonable. Mi temor es coger b6 y que sea demasiada dureza para zonas bacheadas en una furgo con veintitantos años. Vamos, que la meta por zona de baches o adoquines, que en Santiago hay muchas, y sufra demasiado la furgo, que estará todo viejo.
teankmil
Pon b6, no te arrepentirás, yo no los noto duros.
nico_t4
Cita de: Mofis88 en Marzo 21, 2022, 13:52:06 pmLos b4 en Autodoc, en web sin la app, están a 53,2 el delantero. Parece un precio razonable. Mi temor es coger b6 y que sea demasiada dureza para zonas bacheadas en una furgo con veintitantos años. Vamos, que la meta por zona de baches o adoquines, que en Santiago hay muchas, y sufra demasiado la furgo, que estará todo viejo.
ya, yo es parte del miedo que tengo...perder mucho confort y castigar demasiado una furgo del 92..
miraré en autodoc y seguramente me decida por los b6, con muelles de serie o eibach dependerá del precio. que aun tengo muuuuchas cosas que hacer
Mofis88
Cita de: teankmil en Marzo 21, 2022, 15:04:57 pmPon b6, no te arrepentirás, yo no los noto duros.
El caso es que en autodoc veo los delanteros b6 a 120 euros cada uno. 53 los b4. No veo ese precio que puso el compañero. Supongo que puso al revés los precios. Es más del doble que el b4. Mucho dinero.
nico_t4
Cita de: Mofis88 en Marzo 21, 2022, 15:55:10 pmEl caso es que en autodoc veo los delanteros b6 a 120 euros cada uno. 53 los b4. No veo ese precio que puso el compañero. Supongo que puso al revés los precios. Es más del doble que el b4. Mucho dinero.
si, debió ser un error
nico_t4
avaroa10
Sin duda B6. Además que no son duros.
nico_t4
para rizar un poquito...y sin que sea bilstein??
de momento me queda claro que una muy buena opción para t4 es bilstein, y dentro de la marca las b6.
Alguna otra marca o experiencia?? vmaxx, koni, kw...
