Masilla que se levanta: ¿algún tipo de producto para evitar q vaya a más?
Iniciado por poxu, Enero 13, 2022, 17:17:01 pm
poxu
buenas.
tengo un problemilla y a ver si alguien me puede dar solución.
pinte la furgo hace dos veranos y tuve q meter masilla en muchos sitios.
la cosa es que donde hay capa se está empezando a agrietar y mi pregunta es si hay algún tipo de producto tipo pegamento para evitar q vaya a más o que al lavarla a presión descascarille media puerta corredera.
si puedo subo fotos para que os hagáis una idea
tirando.... que no es poco
poxu
poxu
para q os hagáis una idea son unos 5 cm. pero veo q me están saliendo en un par de sitios.
había llegado a pensar en poner algo tipo loctite q haga como de capa protectora.
pero si hubiera algo específico que haga como una capa protectora tipo barniz para zonas muy localizadas sería la leche.
Phoenixtoledo
Llegado a ese punto creo que te va a tocar sanear todas las zonas con fisuras y empezar de cero
papolin
Enero 14, 2022, 08:47:40 am #4 Ultima modificación: Enero 14, 2022, 08:49:34 am por papolin
Eso es porque tiene mucha capa de masilla. La masilla debe utilizarse para perfeccionar el acabado antes de pintar, no para rellenar grandes huecos. De hecho, si ahora lijas y vuelves a rellenar con masilla, casi seguro que te volverá a pasar. En su día tenían que haber alienado/enderezado la chapa lo más posible para después meter un menor grosor de masilla. Si lo quieres solucionar no hay más remedio que quitarlo todo, martillear la chapa, igualar con menor capa de masilla y volver a pintar.
poxu
esa opción ya sabía q es lo ideal,pero no tengo ni tiempo ni medios ni dinero.
mi pregunta es si sabéis de alguna ñapa pa sellar la grieta tipo barniz etc.
se q quedaría una guarrada, pero es lo q hay.
muchas gracias de todosodos x contestar
papolin
No creo que exista ninguna otra opción, entiendo que cualquier protección superficial que le des (desde el exterior) no va a evitar que se siga levantando, ya que el problema que tienes proviene de la unión de la masilla con la chapa, es decir, que viene de dentro.
nico_t4
Cita de: poxu en Enero 14, 2022, 13:52:29 pmesa opción ya sabía q es lo ideal,pero no tengo ni tiempo ni medios ni dinero.
a ver...obviamente lo wue te han dicho...tienes ahi un buen pegote de masilla...
como solucion low cost... puedes lijar un poquito y ponerle un poco de tela de fibra de vidrio y cuando seque lijar y echarle una capa super fina de masilla.
parece que no pero es super facil de hacer   baratisimo, encuentras materiales en cualquier lado y te olvidas para siempre de ese problema
poxu
Gracias por los consejos. Al final unos vinilos. Y como las avestruces. Una vez tapado, ni se ve. Jjjjj
juanc
Cita de: poxu en Mayo 26, 2022, 13:06:25 pmGracias por los consejos. Al final unos vinilos. Y como las avestruces. Una vez tapado, ni se ve. Jjjjj
eso te iba a decir, a modo tapar lo que hay, vinilos por encima
pero claro, el cáncer sigue dentro.....a ver si después no oxida más o algo así ....
