Luz marcha atrás no funciona [vw-t3 syncro]
Iniciado por davilesss, Junio 25, 2013, 16:47:05 pm
davilesss
Junio 25, 2013, 16:47:05 pm Ultima modificación: Enero 09, 2022, 17:27:11 pm por falco
Hola a todos, la luz de marcha atrás de mi furgo no funciona, he mirado las bombillas, el fusible y están bien.
Mi pregunta es ¿que mas puedo mirar para solucionar el problema? ???
me han comentado que puede ser una pieza de la caja de cambios que le da la información, cuando ponemos la macha atrás.¿Donde esta esa pieza, es dificil de encontar recambio?
gracias por adelantado
qb2
El interruptor de la caja cambios. No es difícil de encontrar, verás una clavija que enchufa en el con dos cables.
Un saludo!
Torrealday
es un interruptor que va roscado en la caja de cambios.
cuando accionamos la m.a lo pulsan los ejes intetrnos de la c.v.
llevara un enchufe generalmente de 2 vias
y tratandose de una t3...quizá te lo tengan que pedir en alguna casa de recambios...no se
davilesss
Eso si que es rapidez, gracias por la información.
Esta tarde tengo que ir a mirar una cosa de la furgo y buscare esa pieza.
¿es posible que este por donde esta el motor de arranque? ???
perdonar pero estoy un poco verde  .loco2
salu2
qb2
qb2
Yo es que de t3 no recuerdo, pero si, muy lejos no debe andar. Según donde esté, puede que te salga valvulina. Que esté por arriba o por abajo.
davilesss
oido cocina ;)
Ya veo que el precio es bueno, ahora solo falta encontrarlo y desmontarlo .panico
Cuando termine con esto seguiré preguntando que la pobre furgo tiene la instalación eléctrica que da pena .loco2
gracias y ya os contare como he quedado
salu2
jalomur
Ya se que el tema es antiguo, pero alguna foto hay para ilustrarlo? Esta por debajo de la caja de cambios o que? Es por ver si tengo que quitar cubrecarter y subirla para encontrarlo. Estoy ahora mismo igual, que no se me enciende la luz de marcha atrás.
Entiendo que si, cuando lo encuentre, desconecto los dos cables y los uno se debería de encender y entonces si o si el problema es del interruptor no?
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
alcasa
Enero 09, 2022, 14:25:34 pm #8 Ultima modificación: Enero 09, 2022, 14:29:16 pm por alcasa
Cita de: jalomur en Enero 09, 2022, 14:18:02 pmYa se que el tema es antiguo, pero alguna foto hay para ilustrarlo? Esta por debajo de la caja de cambios o que? Es por ver si tengo que quitar cubrecarter y subirla para encontrarlo. Estoy ahora mismo igual, que no se me enciende la luz de marcha atrás.
Si levantas con el gato la rueda trasera izquierda, y para más comodidad, sacas la rueda, podrás acceder a él fácilmente, es el único cable eléctrico que va a la caja de cambios en un saliente de ésta,  desconecta los cables y hazle un puente con algo metalico, dá el contacto y si se encienden, ya sabes quién es el culpable, sale fácilmente con una llave creo que con una 14-15 lo sacas.
Lo encontrarás en Areacamper y en Serial Combi, no compres el de la marca FAE que no va bien
jalomur
Muchas gracias Alcasa! Localizado y desmontado.
He hecho un puente en el conector y se encienden las luces.
El problema es que cuando lo he desmontado, conecto el multímetro al interruptor, aprieto la bolita, y suena, es decir, ¿Está realmente estropeado el interruptor?
alcasa
Cita de: jalomur en Enero 09, 2022, 15:09:22 pmMuchas gracias Alcasa! Localizado y desmontado.
El problema es que cuando lo he desmontado, conecto el multímetro al interruptor, aprieto la bolita, y suena, es decir, ¿Está realmente estropeado el interruptor?...
Sí, internamente los contactos deben tener carbonilla, por eso si lo aprietas manualmente funciona, pero la pieza que acciona esta bolita en el interior de la caja de cambios, no lo hace con tanta fuerza o recorrido.
Yo compré uno marca FAE que antes de montarlo en la caja funcionaba bien, pero una vez montado no encendía las luces
como este conmutador no es desmontable, no se pueden lijar sus contactos que estarán gastados o con carbonilla, mejor compra uno nuevo y acabarás con el problema
karpediem1977
👏👏👏👏 alcasa!
Eres un crack tío..
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
alcasa
Enero 09, 2022, 18:30:58 pm #12 Ultima modificación: Enero 09, 2022, 18:32:31 pm por alcasa
Cita de: karpediem1977 en Enero 09, 2022, 17:53:36 pm👏👏👏👏 alcasa!
Eres un crack tío..
Gracias, procuro compartir mis experiencias con mi VW T3, cuando veo  a alguien con el mismo problema por el que pasé, me es grato explicarle cómo lo solucioné.
Por el mismo principio, cuando me construyo un brico que funciona bien, lo comparto tanto en este foro como en mi blogg, por si a alguien le pudiera ir bien
jalomur
Si si, muchas gracias, siempre ofreciendo tú ayuda!🤗🤗 Ya he pedido uno nuevo, ya cuento que tal
karpediem1977
Cita de: alcasa en Enero 09, 2022, 18:30:58 pmGracias, procuro compartir mis experiencias con mi VW T3, cuando veo  a alguien con el mismo problema por el que pasé, me es grato explicarle cómo lo solucioné.
Y lo valiosa que es esa información...el tiempo que ahorra...
