Esquema electrico: fallo en luces [Iveco Daily 35:s del 2000]
Iniciado por Tikiytiko, Septiembre 07, 2021, 00:04:54 am
Tikiytiko
Septiembre 07, 2021, 00:04:54 am Ultima modificación: Septiembre 07, 2021, 09:58:10 am por falco
Hola
Podriais ayudarme?
Tengo una avería electrica no funcionan las luces de cruce, todo lo demás si, logte arreglar las de carretera pero sin esquema ni documentacion de taller no se desmontar la caja de fusibles, ni localizar donde está el fallo
Tengo tensión en el fusible de cortas cuando tengo el mando en posicion de largas, no se si el problema estará en el mando o selectot
Alguna idea?
Alguien me,podría pasar documentación de taller de esta furgo?
susosg
Hola, en esas Daily suelen fallar el circuito impreso que lleva bajo el mando de luces y limpiaparabrisas.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
susosg
Albert Einstein
xavi 1971
Sigo el hilo, gran aportación esos esquemas!
Gracias por compartir
Tikiytiko
Gracias,
No estoy seguro de que sea eso, lo desmonté y lo veo bien
Tengo alguna quemadura en el conector de los fusibles, ya tengo luces largas, pero no de carretera
Con el interruptor en posición cortas no tengo tensión en circuito cortas
Con el mando en posicion lsrgss tengo tension en circuito de carretera y largas
A veces, se encienden las 4 ,lámparas
Tb se quedo una pata del fusible de cortas dentro del conector y no puedo quutarlo
Alguna idea de cómo solucionarlo?
Tikiytiko
Cita de: susosg en Septiembre 07, 2021, 09:34:34 amTe paso esquemas
Mi movil es muy malo y no puedo ampliar la foto del esquema y no puedo verlo, podrías enviarme una foto mas grande o q pueda desvsrgarls,,?
,gracias
susosg
Septiembre 19, 2021, 09:46:07 am #6 Ultima modificación: Septiembre 19, 2021, 13:40:15 pm por susosg
Para sacar terminales o pata fusible. Los tienes en los chinos.
Mañana intentaré pasar los esquemas.
Albert Einstein
susosg
 Perdona la tardanza, tuve una semana complicada.
En este modelo de furgo lo que suele fallar es la llave o el circuito impreso que te comenté.
Albert Einstein
susosg
Septiembre 25, 2021, 12:09:57 pm #8 Ultima modificación: Septiembre 25, 2021, 12:20:15 pm por susosg
He conseguido un par de esquemas.
Albert Einstein
susosg
El segundo esquema es de los comandos de luces y limpias(llave de luces, limpias y circuito impreso)
Albert Einstein
