No cierra totalmente la puerta T5!es normal??
Iniciado por Axiarruti, Agosto 15, 2021, 13:44:10 pm
Axiarruti
Agosto 15, 2021, 13:44:10 pm Ultima modificación: Agosto 15, 2021, 13:47:31 pm por Axiarruti
Hola buenas!
Tengo una cali t5 confortline de 2006. La cuestion es que estaba mosqueado con el frigo cerrado y se encendia bastantes veces...
Despues de mirar un poco me he dado cuenta que hay huecco y el frigo no esta cerrada del todo. Puedo meter hasta una cucharilla!! Es normal esto?? Alguien ha tenido este problema?
Muchas gracias. Aber si alguien me puede echar una mano.
crisjaca
Hola...tengo Cali de la.misma época y te digo que no es normal, a ver, el cierre encaja en la moldura del mueble, si has desmontado la nevera y vuelta a montar, ahí tienes el problema, prueba aflojar los 6 tornillos que sujetan la naviera al mueble, y colócala de tal manera que cierre bien, y luego aprieta los 6 de nuevo...Hice el refuerzo de masas hace poco, y note que cerraba peor la puerta nevera, que antes de hacerlo, realice esto que te he dicho, y listo. Ahora cierra perfecta!!🤪
crisjaca
De todas maneras deberías haber puesto la pregunta en el subforo de las Cali para más seguimiento.
Axiarruti
Soy bastante novato y no controlo la verdad donde poner...
Me soltaron todo en el concesionario oficial en diciembre porque me perdia aguas limpias por el grifo y no me di cuenta entonces que me dejaron mal...
De que 6 tornillos me hablas? De los que atan el fregadero y todo a la furgo?
El refuerzo de masas no se para que es pero por lo que veo todos tenemos que pasar por el aro!
Gracias!
crisjaca
esta foto es sin la nevera, lo que te señalo son los alojamientos de los tornillos que la sujetan, a estos me refiero, los tienes dentro del armario encima de la trampilla de la llave de vaciado de grises, y en el armario ropero. Son negros de cabeza torx.
Axiarruti
Creo q me he explicado mal😱
La cuestion es que cerrar me cierra bien, lo que es el pestillo cierra sin ningun problema. El problema es que queda hueco entre la tapa y la nevera. Yo estaba pensando que tendria jodida la junta o goma que lleva para aislarlo...pero si tu tienes razon igual los tiros van por otro lado...
Aber la puerta cierra bien con el "clac" y todo, solo que se me escapa el frio porque no cierra hermeticamente.
No consuigo subir una foto
karpintxiki
Cita de: Axiarruti en Agosto 16, 2021, 05:20:49 amCreo q me he explicado mal😱
Pues ta, y como te entiendo yo creo que será más bien la goma de la junta. Si dices que hace el clac de cerrar pero queda hueco
crisjaca
A ver, la tapa va en el mueble, y la nevera va anclada al mueble, donde puede haber "juego" es en la nevera, si los agujeros tienen un poco de desgaste y se han ovalado, puede haber una diferencia de mm entre la posición más alta y más baja de la nevera. Yo personalmente, tuve que bajarla un pelín, pues al colocarla de nuevo la debí dejar un poco alta y la tapa cerraba muy mal. Al bajar ese pelín, ahora cierra perfecta. Por que cerraba mal? Por qué al estar muy arriba de su posición en su hueco, la nevera hacía mucha presión contra la goma de la tapa. A tí te pasa al contrario. No se si me he explicado bien.
Axiarruti
Bueno, me he puesto al lio y he subido lo maximo que puedo la nevera soltando los 6 tornillos que decia crisjaca pero no he solucionado el problema. La nevera no se cierra bien hermeticamente y se le escapa el frio.
Descartando eso, tendre que probar cambiando la goma tal y como dice carpintxiki y me lo temia yo...aber que ostia me meten en el concesionario, y si soluciono bien! Nadie a tenido el mismo problema de que cierra bien la puerta mecanicamente pero se le escapa frio?
crisjaca
Haz fotos de la puerta, que se vea bien la goma!! Me extraña mucho
crisjaca
Aquí tienes las medidas que tiene la mía, por si te sirve de guía.
Makysp
Si antes no te pasaba y ahora si, algo ha pasado. Yo no creo que sea de las gomas. Si en el concesionario tocaron por ahí para la reparación que comentas, algo dejaron mal.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
crisjaca
A ver...haz otra cosa, unta la goma de la puerta de vaselina por ejemplo, y cierra, abre y mira en el plástico de la nevera donde apoya la goma y donde no...así verás si es todo el contorno o solo alguna parte.
Axiarruti
Bueno gracias!
Creo que he averiguado. Tuve el gusto de conocerle a cris y comparar como estaba el suyo y desde el principio cantaban unos 10mm.
Acabo de comprar la furgo en diciembre del 2020. Es de mayo del 2006. No se, tiene acabado trendline, el shunt alante, sin calefa de serie,una bateria auxiliar...pero la nevera por ejemplo tenia de las viejas, con los agujeros a la altura del gas(tenia entendido q eso tenian los confortline)
El anterior dueño cambio la nevera entera el 4 del 2018, y pago una factura de 1750€ en la wv.
La cuestion es, que la nevera vieja tenia los agujeros arriba y la nueva a montar abajo. Entonces en vez de hacerle los agujeros mirando la altura (que queda un huecco de unos 10mm debajo del compresor), metieron hasta el fondo, hicieron los agujeros y a tomar porculo.
Pues ahí esta el tema. He ido hoy a reclamar y me han dicho q en septiembre cuando vea el tio q monto me diran algo.
Muchas gracias.
Aber como acabo con el tema.
