Noviembre 11, 2026, 01:29:33 am
Altura vadeo transporter t5
Iniciado por Pasku82, Julio 10, 2021, 13:23:05 pm
Pasku82
Hola a todos,
Me voy a ir a Islandia de vacaciones y voy a tener que cruzar algún río (poco profundo) he estado buscando info pero no he encontrado nada, sería una transporter del 18 4*4 sabéis que profundidad de vadeo tiene?
Gracias por adelantado.
Pasku82
Alguien me sabria decir por favor? Gracias
Bidassoa
Ten en cuenta que la toma de aire está por debajo del faro derecho, a unos 70 cm del suelo
con precaución puedes vadear esa altura sin formar olas.
Esta referencia es de mi T5.
crisjaca
Cita de: Bidassoa en Julio 22, 2021, 12:20:42 pmTen en cuenta que la toma de aire está por debajo del faro derecho, a unos 70 cm del suelo
Pregunta...y con 70 cm...no entrara agua, o casi peor, no flotará y te llevara la corriente??? me da que si!! pero vamos es pura lógica, personalmente no me arriesgaría a vadear mas de 30 o como mucho 40 cm, desde mi ignorancia en vadeos!!! un saludo.
Pasku82
Gracias por la respuesta!!
Pasku82
Cita de: crisjaca en Julio 22, 2021, 13:04:48 pmPregunta...y con 70 cm...no entrara agua, o casi peor, no flotará y te llevara la corriente??? me da que si!! pero vamos es pura lógica, personalmente no me arriesgaría a vadear mas de 30 o como mucho 40 cm, desde mi ignorancia en vadeos!!! un saludo.
esta tambien es otra duda que tengo, si se queda cubierta toda la superficie por la parte inferior, la furgoneta se levantara? lo ideal que seria, la altura de medio neumatico?
crisjaca
Pues hombre, depende del peso del vehículo, del agua que te entre dentro, pero vamos, te puedo asegurar que si es profundo y hay corriente, navegas seguro!!! Jejejeje
+gvr
Entiendo también que hay que sellar la caja de cambios (suele tener una mirilla) y el diferencial para que no se meta agua y lo fastidie.
Meter media rueda no es problema, pienso... pero debería venir ese dato en el manual!!
crisjaca
Cita de: +gvr en Julio 25, 2021, 14:37:19 pmEntiendo también que hay que sellar la caja de cambios (suele tener una mirilla) y el diferencial para que no se meta agua y lo fastidie.
🙄 Me quieres decir, que esas dos partes no son " estancas"?? Vamos que igual que puede entrar agua, entra polvo?? No tiene mucho sentido no?? Me acabas de dejar con la duda!!!
+gvr
Cita de: crisjaca en Julio 25, 2021, 15:53:11 pm🙄 Me quieres decir, que esas dos partes no son " estancas"?? Vamos que igual que puede entrar agua, entra polvo?? No tiene mucho sentido no?? Me acabas de dejar con la duda!!!
Se que muchas T4 no llevan es tapón de inspección porque se cae muy facilmente. Estuve buscando pero no lo encuentro pero es algo equivalente a esto https://www.heritagepartscentre.com/es/084301115-tapon-de-inspeccion-de-caja-de-cambios.html pero sin la asita.
Desconozco las cajas de la T5 pero imagino que por utilidad también lo llevan y si no está o no tiene un buen ajuste, si te quedas atascado con el agua cubriendo la caja o si vas vadeando mucho tiempo, pues algo te acabará entrando...
Por eso si está previsto vadear o que donde estés haya inudaciones pues estaría bien que lo revises.
Los que se dedican a hacer preparaciones 4x4 suelen mirar estas cosas. A veces pensamos que un vehículo con tracción a las 4 ruedas es un todoterreno pero solo lo son los que estan pensado para eso, lo demás se pueden adaptar y mejorar, pero el fabricante de diseño para un uso "on road" y pequeños detalles como el sellado pensando un vadeo profundo se estapó de sus planteamientos...
Pasku82
Cita de: crisjaca en Julio 24, 2021, 22:07:28 pmPues hombre, depende del peso del vehículo, del agua que te entre dentro, pero vamos, te puedo asegurar que si es profundo y hay corriente, navegas seguro!!! Jejejeje
Me refiero a si el río tiene 40 cm de agua o similar, más de 40 no me metería.
Sabéis si la altura de la t6 es la misma?
Gracias de nuevo
