MB. Vito Sun Edition 113 cdi
Iniciado por manukoyote, Noviembre 22, 2018, 09:18:04 am
aremaki
Que chula la furgo y las soluciones. Iba viendo las modificaciones y faltaba algo...hasta que pintaste los parachoques😁
Una pregunta, que me sabras responder al haber desmontado los guarnecidos. ¿Como va fijada la guia de la mesa que venia de serie? Directamente al guarnecido sin nada mas? Es que me he comprado guia mas mesa en aliexpress y no se como montar. Menos mal q no ha llegado aun desde hace mes y medio que la compré😂
manukoyote
Cita de: aremaki en Diciembre 27, 2020, 10:24:29 amQue chula la furgo y las soluciones. Iba viendo las modificaciones y faltaba algo...hasta que pintaste los parachoques
Gracias. Pues la mesa va cogida directamente con unos tornillos al guarnecido. Llevaban algún tipo de embellecedor que tapa los tornillos, no recuerdo muy bien ahora. De todas formas como te llega desmontada no tendrás problema.
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=353164.0
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Bueno, pués andaba detrás de las gomas que tapan los raíles de los asientos, pero por pereza de pasar por bel concesionario y el mareo que supone aclararte con ellos ,me decidí a hacer algo parecido.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Con plástico de uno y unas tiras de eva pegadas me curré mis "gomas ".
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Abril 20, 2021, 14:26:13 pm #244 Ultima modificación: Abril 20, 2021, 15:04:43 pm por manukoyote
[img]https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/manukoyote/
Un poco de spray que quedaba de pintar la mesa y listo.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Faltan unos trozos que hice para cuando monto la mesa , que me quede un hueco para meter la pata. Pero no tengo fotos de esto.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Y una nueva reforma al mueble. Cada vez tiene más "cachos". ;D El partir la tabla está es para tener acceso al mueble trasero más cómodamente. Mano a la caladora ,restos de una bisagra y está vez el cierre lo hice con un eslabón de cadena de bicicleta. Cada vez que la cambias te sobra un trozo. .malabares
VITO SUN EDITION II
manukoyote
VITO SUN EDITION II
manukoyote
No ajusta perfectamente, pero con tanta bisagra y las manos del carpintero... Pero hace su función perfectamente y cuesta muy poco de montar.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Como el potty viaja detrás del asiento del conductor con la misma base que lleva  pero anclado a las guías para que no salga rodando, queda vacío su sitio. Decidimos que poniéndo una bolsa de tela, podríamos guardar la ropa que vas usando en los viajes más largos. Así no va la ropa en bolsas hasta que encontramos una lavandería.
VITO SUN EDITION II
manukoyote
Mano otra vez a la caladora otro retalillo de bisagra y una cuerdecilla para acceder al baúl de la ropa sucia. Bueno el espacio es bastante grande con lo cual se puede utilizar para alguna cosa más.
VITO SUN EDITION II
mariogomez
Hola,yo compré hace poco una Mercedes Vito Sun Edition y estoy teniendo problemas con las plazas para pasar la ITV, pues delante tiene 2 en lugar de 3, por lo tanto en total tiene 8 y en la ficha técnica pone 9,no entiendo que sucede si el vendedor me dice que la saco así del concesionario Mercedes, y Mercedes me dice que ellos no se hacen cargo. Mi teléfono por si alguien me puede ayudar, 661453000. Gracias.
adri654
¡Vaya pasote!
Me quedo por aquí, ¡currazo que te has dado! Enhorabuena.
