T5 - Calefacción trasera Multivan 2.5 140cv no para
Iniciado por nurbcn, Marzo 20, 2021, 07:22:57 am
nurbcn
Marzo 20, 2021, 07:22:57 am Ultima modificación: Marzo 20, 2021, 07:51:37 am por kirikino Razón: Ajustar a las normas el título
Buenos días
A ver si me podéis ayudar
Cuando arranco la furgoneta, a los segundos se me arranca la calefacción trasera y lo tengo todo en off y sigue funcionando.  Como lo puedo parar? Porque sucede eso?
Marzo 20, 2021, 07:39:36 am #1 Ultima modificación: Marzo 20, 2021, 07:42:00 am por kirikino
¿modelo de furgo, modelo de calefacción?
Indicarlo en el primer mensaje y en título del tema. Has puesto "Calefacción" sin que refleje el motivo de tu consulta. Recuerda que el título debe reflejarlo para aumentar las posibilidades de recibir respuestas y para que a otros usuarios que tengan el mismo problema pueda localizar este tema y puedan beneficiarse de sus respuestas.
nurbcn
Cita de: kirikino en Marzo 20, 2021, 07:39:36 am¿modelo de furgo, modelo de calefacción?
Ok, gracias
No es necesario abrir nuevos temas para esta consulta. Se puede editar en título del primer post con "Edición rápida" o con "Mas"=》"Modificar".
Se han eliminado los otros dos temas que has abierto y modificado el título.
Entiendo que te refieres a la calefacción trasera conectada al circuito del motor y no a ninguna estacionaria. Es que no lo has indicado ???
nurbcn
Cita de: kirikino en Marzo 20, 2021, 07:56:07 amNo es necesario abrir nuevos temas para esta consulta. Se puede editar en título del primer post con "Edición rápida" o con "Mas"=》"Modificar".
Lo he intentado modificar y no me ha dejado por eso he pensado que tenía que abrir de nuevo
Es la calefacción trasera no estacionaria
crisjaca
A ver, imagino que es igual que la mia, tienes un botón en la consola central, donde la recirculación, para encender y apagar no?
Aún estando apagado de ese botón y de los mandos traseros, te sigue funcionando?...De momento para salir del paso, puedes quitar la tapa trasera derecha del maletero...
te encontraras con el motor de la calefacción trasera, con que desconectes la ficha que indico, el motor lo desconectas...
pero no has encontrado el problema, puede que sea el sensor de temperatura que es lo que te indico como 2 (creo). Pero seguro hay gente que sabe más y te puede ayudar mejor, de momento, la cale la puedes apagar ... Un saludo
nurbcn
Cita de: crisjaca en Marzo 20, 2021, 11:38:47 amA ver, imagino que es igual que la mia, tienes un botón en la consola central, donde la recirculación, para encender y apagar no?
Gracias por la ayuda
nurbcn
Hola de nuevo
Sigo con el problema, ahora lo que he observado que se enciende y apaga continuamente, y cuando la paro se vuelve a encender y así sucesivamente...
Puede ser el sensor de temperatura como me dijiste?
