Cambiar 3 baterías secundarias instaladas fuera del habitáculo de VW T-3
Iniciado por alcasa, Octubre 12, 2012, 19:23:28 pm
IVANGG709
Buenas, retomando el tema
Como van esas AGM ?
Tengo que comprar batería y este hilo me esta volviendo loco 😝
La furia no se rinde
IVANGG709
alcasa
Cita de: IVANGG709 en Abril 06, 2021, 22:50:03 pmBuenas, retomando el tema
Como van esas AGM ?
Las 3 varta, agm professional dual porpose, con casi 4 años, rinden igual que el primer día, las mantengo cargadas con el cargador exide cada 3 meses como máximo le doy una carga de 24 horas
alcasa
Ahora ya con 7 años, a estas baterías Varta les llegó el momento de sustituirlas para afrontar la temporada que empieza esta primavera con plena autonomía.
Voy a repetir marca Varta modelo AGM professional dual porpuse, lo que estoy indeciso si comprar las de 70AH o las de 75AH ambas con las mismas medidas exteriores de 278 X 175 X 190 mm pero con diferente CCA(EN) 650 ó CCA(EN) 760
jabo
Cita de: alcasa en Abril 13, 2024, 21:34:13 pmAhora ya con 7 años, a estas baterías Varta les llegó el momento de sustituirlas para afrontar la temporada que empieza esta primavera con plena autonomía.
Debería señor Alcasa,  empezar a plantearse poner de litio, más autonomía,  10 veces más  descargas  y puedes exprimirlas hasta casi el 100% de descargas,  con la mitad de peso. El problema de las de litio es que no cargan por debajo de 0 grados
Un saludo maestro!
alcasa
Cita de: jabo en Abril 14, 2024, 08:31:57 amDebería señor Alcasa,  empezar a plantearse poner de litio, más autonomía,  10 veces más  descargas  y puedes exprimirlas hasta casi el 100% de descargas,  con la mitad de peso. El problema de las de litio es que no cargan por debajo de 0 grados
Un saludo maestro!
Ya me lo he planteado, para ese cambio, tendría que cambiar demasiadas cosas, éstas de litio necesitan otro sistema de recarga diferente al que llevo, (cargador desde 220, regulador placa solar y alternador) no tienen las mismas medidas para que encajen en los anclajes que tengo, 278x175x190 mm, cosa complicada de modificar en los pequeños espacios de que dispongo y su precio es elevado.
Muchas gracias por el consejo
alcasa
Después de 7 años justos, ayer 6 de agosto cambié las 3 baterías secundarias, las sustituí por las mismas Varta agm modelo L70 que si me han durado 7 años ya me conformo.
Las he comprado en la misma web bateriasencasa.com, curiosamente me han costado menos que hace 7 años, 469,78€ frente a los 486€ del 2017.
tal como me las entregó el camión de la agencia de transporte TSB, (que tardó 6 días laborables desde Málaga) :
y durante el cambio de la batería en los bajos, tras el paso de rueda trasero derecho, con la imprescindible ayuda del gatito hidráulico.
y hoy una recarga lenta con el cargador Exide para después disfrutar de otros 7 años de autonomía
Damaker+
Me lo apunto, gracias la página me vendrá bien, las dos mías de 70 y 95 van por los 6-7 años y mucho más no van a hacer..... toca ir haciendo números y valorar opciones.
alcasa
Cita de: Damaker+ en Agosto 07, 2024, 21:49:25 pmMe lo apunto, gracias la página me vendrá bien, las dos mías de 70 y 95 van por los 6-7 años y mucho más no van a hacer..... toca ir haciendo números y valorar opciones.
Si llevas 2 secundarias de diferente capacidad unidas en paralelo, la grande solo rinde como la pequeña, te rinden igual que dos baterías de 70AH, ¿lo sabias?
Damaker+
Habría que preguntarle al anterior dueño, en principio yo valoro seguir con dos de 95 (una bajo cada asiento), pero dados otros temas quizá sea momento de cambiar a litio.... todo se andará.
