Ducato 2.3 150 L2H2 Panorama 33 - De vuelta con una Ducato
Iniciado por Fugas, Noviembre 09, 2020, 15:43:51 pm
bikerboalo
 .palmas  ha quedado genial!
Me queda la duda de saber como has ido repartiendo los tubos de la calefacción y por donde. ¿Diámetro de los tubos, alguna reducción?
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
acrata
Cita de: Fugas en Diciembre 07, 2020, 00:22:50 amSeguimos desmontando y aislando...
Guapísima! Enjorabunea! Me podrías de cir si el respaldo de los asientos traseros son abatibles hacia delante y si se pueden dejar dos asientos solamente en vez e tres?
Es una chulada...me encantaría tener algo así. Espero que la disfrutéis.
Fugas
Cita de: bikerboalo en Febrero 27, 2021, 20:54:18 pm.palmas  ha quedado genial!
Hola, como se puede ver en las fotos, una línea de tubo de 60 con tres salidas, de momento en el suelo, desde la calefacción trasera del vehículo hasta el asiento de atrás del conductor. Lleva una T a la salida de la estacionaría y los respectivos en cada boquilla de salida.
Cuando falte, no dejéis que mi mujer venda mis trastos por lo que yo la dije que me habían costado.
Fugas
Cita de: acrata en Febrero 27, 2021, 22:48:44 pmGuapísima! Enjorabunea! Me podrías de cir si el respaldo de los asientos traseros son abatibles hacia delante y si se pueden dejar dos asientos solamente en vez e tres?
Buenas, si, los respaldos son abatibles tanto para adelante como para atrás.
Se puede quitar cualquiera de los tres, pero queda la barra debajo. Pero estamos trabajando en ello...
bikerboalo
Cita de: Fugas en Marzo 06, 2021, 16:15:35 pmHola, como se puede ver en las fotos, una línea de tubo de 60 con tres salidas, de momento en el suelo, desde la calefacción trasera del vehículo hasta el asiento de atrás del conductor. Lleva una T a la salida de la estacionaría y los respectivos en cada boquilla de salida.
GRacias compi
Fugas
New look, me encanta!!!
FFR
Hola compañero, si te acuerdas, envíame foto detallada por partes de esta instalación, te la pedí hace unos días, sobre todo lo que necesito es desde los disyuntores hasta el inversor(pero sobre todo los disyuntores para aclararme los voltaje y amperajes, gracias. Saludos
Fugas
Cita de: FFR en Marzo 17, 2021, 12:12:58 pmHola compañero, si te acuerdas, envíame foto detallada por partes de esta instalación, te la pedí hace unos días, sobre todo lo que necesito es desde los disyuntores hasta el inversor(pero sobre todo los disyuntores para aclararme los voltaje y amperajes, gracias. Saludos
Hola compañero, discúlpame pero no miro el foro todos los días, no me da tiempo 🤷🏻‍♂️. Dime exactamente qué necesitas, por si te puedo ayudar o preguntar a un amigo, que es realmente el que pilota en esto... Mi instalación con una foto no vas a ver nada, ya que apenas se ven cables.
FFR
Hola compañero, lo que necesito son los datos de los magnetotermicos para ver los amperajes y voltajes de cada uno y que me digas a que corresponde cada uno para hacerme una idea de mi circuito ya que estoy muy perdido en esto. Gracias
acrata
Cita de: Fugas en Marzo 06, 2021, 16:19:46 pmBuenas, si, los respaldos son abatibles tanto para adelante como para atrás.
Gracias por tu respuesta.
Flipante!! No tenía idea que fueran abatibles hacia ambos lados - delante/atrás! Vale muchísimo la pena este modelo entonce. Sería genial si subieras alguna fotillo con los asientos abatidos y de la solución que estaís apañando para que no quede la barra de abajo si quitáis uno de ellos.
Un saludo y gracias
acrata
Fugas
Ahí vamos!!, disculpadme pero no tengo tiempo de nada, en poder actualizo...
albertodh
Cita de: Fugas en Abril 28, 2021, 17:27:20 pmAhí vamos!!, disculpadme pero no tengo tiempo de nada, en poder actualizo...
donde comraste finalmente las molduras de pasos de rueda
Fugas
Cita de: albertodh en Abril 28, 2021, 20:31:06 pmdonde comraste finalmente las molduras de pasos de rueda
Autodoc, en tener un hueco cuelgo las referencias.
albertodh
Cita de: Fugas en Abril 30, 2021, 23:04:51 pmAutodoc, en tener un hueco cuelgo las referencias.
yo tengo todas de auto doc pero unas molduras de una marca y otras de otra y no se sinceraran bien y los tonos de colores
