Protección carrocería escalera telescópica
Iniciado por Sotojordi, Febrero 27, 2021, 19:47:01 pm
JmGarciaM
Cita de: ppelui en Marzo 01, 2021, 20:47:38 pmFunciona de tal forma que ante un tirón brusco bloquea. Tal y como lo hace un cinturón de seguridad.
Por lo que veo los hay que llevan amortiguador de caída incorporado y otros que no.
El amortiguador es una cinta con una serie de costuras que se romperían progresivamente en caso de caída.
Para calcular bien los puntos de anclaje hay que tener en cuenta la elongación que se produciría en esta parte de la cinta en caso de caída.
Pero lo que es el carrete que recoge automáticamente ese no se estira. Si te pilla con 1,5 m fuera y le das un tirón queda a esa medida (aproximadamente).
Para poca altura como es el caso de la furgo lo ideal es tener el enganche siempre por encima de la cabeza, así si caes estando en una escalera y enganchado a la vaca a penas bajas.
Ya si caminas por el techo es otro tema, pues si te alejas 3 metros del punto de anclaje en horizontal y te caes, seguramente llegues al suelo. Para esto hay que ir enganchandose en función de por donde te muevas.
Muchas gracias. Me ha quedado claro, clarísimo.
¿Los habrá de menos de 3 mts.? por ejemplo de 2.
crisjaca
Cita de: ppelui en Febrero 28, 2021, 02:03:19 amYo le enrollo cámara de bicicleta a la escalera
eso había pensado yo, Cámara o cubierta de montaña, cortada a la medida y sujeta con bridas
+gvr
Esos sistemas anticaídas retráctiles solo bloquean la caída y si llevas intermediado un absorbedor caes un poco más pero como medida de precaución para que el daño sea el menor posible. Es por esto que los absorbedores no se puede usar por debajo de 6 m.
La protección está muy bien que se plantee pero también es necesario ver como hacerla bien porque en caso contrario la sensación de una aparente seguridad puede conducirnos a realizar actos inseguros que después no se pueden corregir con el anticaídas!!
Es necesario cuando hay peligro de caída equiparse adecuadamente y preveer un protocolo de actuación para el rescate.
Esto de subirse a la baca de un vehículo, con un peligro de caída, y por lo tanto con posibles consecuencias graves o mortales, en el campo laboral implica formación, EPIs, anticaídas certificados y correctamente instalados, garantizar el rescate y la presencia otra persona que sepa que hacer en caso de caída, daños y necesidad de rescate.
Un anticaídas anclado a la altura de la baca no es efectivo. Si no queda más remedio que subir hay que pensar que el punto de anclaje tiene que resistir el esfuerzo porque sino os precipitais igual y os pueden caer encima cosas rotas y cortantes proyectadas!!
Un desprendido (así se le llaman a lo que caen en el argot...) solo puede estar 20 minutos en suspensión ya que hay peligro de corte de circulación sanguinea en los miembros inferiores. Es lo que se llama el sindrome del arnés. Esta situación provoca una acumulación de sangre en las piernas por un fallo en el retorno venoso, ya que las cintas del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo total o parcialmente el paso de la sangre. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón y, por lo tanto, una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos. La presión de las cintas del arnés actuarán como torniquetes y los brazos y piernas acumularán toxinas provenientes de la muerte celular y la falta de oxígeno.
Estos riesgos de caída nunca de deben de afrontar en soledad!!
Pensad si realmente es necesario subirse al techo para limpiarlo. Una superficie de 1,80 m de ancho se puede limpiar perfectamente desde los lados con una escalera y para eso es suficiente subirse un poco, desde un balcón de un primero con una karcher o con un pequeño andamio.
