No funciona el agua del limpiaparabrisas T5
Iniciado por chabolero, Febrero 22, 2021, 20:27:57 pm
chabolero
Febrero 22, 2021, 20:27:57 pm Ultima modificación: Febrero 22, 2021, 21:14:51 pm por kirikino
hola, tengo una t5 del 2004 no me funciona el limpia , el motor va pero no echa agua, he comprobado los fusibles y todos bien, quiero localizar la bomba del limpia pero no se donde esta??? alguien lo sabe???
veleinas
no se en tu caso pero normalmente suelen ir embutidas en su deposito de agua
Titulo editado por Moderación.
Recuerda que este debe reflejar el motivo de la consulta. Ello favorecerá que recibas ayuda.
También es importante usar la sección del foro correcta. Movemos el tema.
crisjaca
Cita de: chabolero en Febrero 22, 2021, 20:27:57 pmhola, tengo una t5 del 2004 no me funciona el limpia , el motor va pero no echa agua, he comprobado los fusibles y todos bien, quiero localizar la bomba del limpia pero no se donde esta??? alguien lo sabe???
Hola, me imagino que te refieres a que cunado le das a el lavaparabrisas, el motor de los limpias funciona, pero no te echa líquido, es eso ?...Imagino que el deposito tendrá liquido :P , y no tendrás los tubos cortados (en la zona del pliege del capo, junto a la visagra derecha, hay veces que de abrir y cerrar se cortan!)  Acabo de comprobar, si le das a la palanca, se escucha la bomba, si no la oyes, y dices que los fusibles están todos bien, puede que sea la bomba, peo como dice el compañero, estará en el deposito, y este se encuentra entre la rueda del conductor y el paragolpes, en la mía por lo menos no se ve a simple vista, esta panelada los bajos. Pero no soy mecánico y nuevo en T5 ...pero por dedución
Makysp
Cita de: crisjaca en Febrero 23, 2021, 14:03:48 pmno tendrás los tubos cortados (en la zona del pliege del capo, junto a la visagra derecha, hay veces que de abrir y cerrar se cortan!)
A mi me pasó eso hace bastantes años fuera de España y lo solucioné empalmando un macarrón de goma...ya lo tenía olvidado y ahí sigue la ñapa.
crisjaca
Cita de: ajgmaky en Febrero 23, 2021, 17:48:19 pmA mi me pasó eso hace bastantes años fuera de España y lo solucioné empalmando un macarrón de goma...ya lo tenía olvidado y ahí sigue la ñapa.
así lo tengo yo, uno de ellos por lo menos😜
javiersan
quitar rueda lado piloto y el pase de rueda, así tendrás buen acceso, pero si oyes la bomba debes de tener la manguera rota en algún lado, yo tuve que cambiar el circuito entero hace un año
javiersan
Cita de: javiersan en Marzo 02, 2021, 18:25:48 pmquitar rueda lado piloto y el pase de rueda, así tendrás buen acceso, pero si oyes la bomba debes de tener la manguera rota en algún lado, yo tuve que cambiar el circuito entero hace un año
