Noviembre 20, 2026, 20:09:25 pm
Luz batería fija
Iniciado por Hellboy29, Octubre 04, 2020, 12:54:55 pm
Hellboy29
Hola buenas.
Os cuento.
Tengo una t4 2.5 TDI
Año 99
Fui a arrancar y no se encendía el cuadro... La llave no volvía de la posición de arranque... Pero no hacia nada.
En eso se encendió el chivato de la batería... Y jamás se volvió a apagar.
Ni sacando la llave
Sake la batería la recargue la volví  poner... Sigue iwal
Fusibles revisados
Spray limpia conexiones
Le metimos ordenador y da fallo... 17978
Socorro!!
Y gracias x adelantado
SoyGenin
Cita de: Hellboy29 en Octubre 04, 2020, 12:54:55 pmHola buenas.
Os cuento.
Año 99
Ni sacando la llave
Fusibles revisados
Socorro!!
Pues tienes un problema con algo del inmovilizador, el propio modulo, el transpondedor de la llave o....  Porque ese error es:
El código 17978 P1570 detectado en vehículos VW hace referencia a:
Detalles de avería: Módulo de control del motor - inmovilizador activo
Motivo: Llave incorrecta/dañada, codificación incorrecta, sustitución del módulo de control del motor/inmovilizador sin codificación, cableado, inmovilizador defectuoso
Tipo de motor: Gasolina y Diésel
abasel
si no se enciende el cuadro tienes un problema de alimentación, que seguramente afectara también a la alimentación del inmovilizador
en todo caso aunque no se encienda el cuadro y tengas el dtc el motor debería de arrancar y pararse al instante, comprueba también los relés que suelen fallar bastante en esas furgos, si no recuerdo mal el relé 109
