Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
Kiyo74
RobertoUgao
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 02, 2020, 13:49:42 pmInfo valiosa....
interesante, osea que estan preparados para q a X km se jodan
jumeware
Hola, a mí me interesa, ¿cómo nos ponemos en contacto?
Cita de: puertodecadiz en Agosto 30, 2020, 13:54:12 pmHola compañeros.
Llevo mucho sin seguir el foro, pero continuo disfrutando de una maravillosa Scudo a medio camperizar.
Este mensaje es para regalar la bandeja trasera de nuestro modelo.
Suelo estar por la bahía de Cádiz.
Quién la quiera, solo tiene que decirlo.
Fiat Scudo 2012
Iosaneta
Buenas, ¿sabéis que diámetro de discos lleva mi furgo del 2007 al 2014?
Anda sobre estas medidas: 320mm,325mm,345mm,360mm,345mm
Gracias...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Septiembre 19, 2020, 14:43:04 pmBuenas, ¿sabéis que diámetro de discos lleva mi furgo del 2007 al 2014?
Gracias...
Salud.2
3
    BOSCH Disco de freno 0 986 479 C54 originales de calidad
    Frenos
    Discos de freno
Productos de marca - Disco de freno BOSCH
BOSCH Disco de freno Macizo, revestido, con tornillos
Número de artículo: 0 986 479 C54
    Expert         Diámetro: 304 mm
        Tipo: Ventilado
        Ventajas producto: Tratamiento anticorrosión
        Gama: De origen
        Diámetro de centrado: 71 mm
        Altura: 48 mm
        Espesor: 28 mm
        Espesor mínimo: 26 mm
        Cantidad taladros: 5
        Par de apriete: 90 Nm
Vendido con:
            Tornillo de mantenimiento del disco de freno
Detalles
Gracias...
Salud.2
Estos productos son compatibles
    Recomendado
BREMBO 09.A430.11
Hay que saber:
        Cantidad: 2
        Diámetro: 304 mm
        Tipo: Ventilado
        Gama: De origen
        Altura: 48 mm
        Espesor: 28 mm
Vendido con:
Detalles
Iosaneta
Ok, donde lo has mirado, me escama el Diámetro: 304 mm
Salud.2
RobertoUgao
Septiembre 20, 2020, 08:45:46 am #4086 Ultima modificación: Septiembre 20, 2020, 08:48:58 am por RobertoUgao
puedes investigar aki; https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjFk_rMkPfrAhVJ4-YKHflzDywYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESP-D2zMrqTAXE4koDZTiDXznbDNoHbpRISscGPUrR3sVRmrQfw-SFA_dRvY6TJJerNsJz0ldAGbTqlCjoX7sfvA&sig=AOD64_1zYqVuR0D3W9azRVFBsodlOjfTUA&q&adurl&ved=2ahUKEwiBu_PMkPfrAhUjxIUKHRisDqQQ0Qx6BAgNEAE
Y aki; https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBu_PMkPfrAhUjxIUKHRisDqQQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fb%2FKits-completos-de-freno-para-Peugeot-Expert-Caja-Chasis%2F173511%2Fbn_7022422957&usg=AOvVaw1y5woH4NvVwFeRvHk-hr8D
O aki; https://www.milanuncios.com/otros-recambios/disco-freno-delantero-peugeot-expert-334169766.htm
Iosaneta
Iosaneta
Jajaja, acabo de darme cuenta que he puesto Discos en vez de frenos de discos, busco las pastillas no los discos, jajaja, lo siento...
Salud.2
Tesox
Hola, alguien sabria decirme donde está ubicada la EGR en el modelo 2008/2016? Motor 2.0 120cv
RobertoUgao
Septiembre 27, 2020, 20:56:50 pm #4090 Ultima modificación: Septiembre 27, 2020, 21:01:45 pm por RobertoUgao Razón: añadido
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fproyectooscar.wordpress.com%2F2013%2F06%2F20%2Fdesmontaranular-la-valvula-egr%2F&psig=AOvVaw3Jdit84VXGbTRsF6MydvnI&ust=1601319276126000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNi3zqeBiuwCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.autonocion.com%2Fvalvula-egr%2F&psig=AOvVaw3Jdit84VXGbTRsF6MydvnI&ust=1601319276126000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwixiKOmgYrsAhVDQRoKHbPYCVYQr4kDegUIARCMAg
abasel
yo no se donde esta exactamente, pero debe llevar bastante trabajo desmontarla, yo la llevo que me salta e sistema antipolucion hace años, el mecánico me dio largas cuando se li dije la primera vez y hasta ahora
Tesox
Cita de: abasel en Septiembre 27, 2020, 21:13:14 pmyo no se donde esta exactamente, pero debe llevar bastante trabajo desmontarla, yo la llevo que me salta e sistema antipolucion hace años, el mecánico me dio largas cuando se li dije la primera vez y hasta ahora
Te salta el sistema antipolución y te sigue funcionando la furgoneta?
Yo ya voy por la 4ª, ahora mismo estoy tirado en medio de Francia
abasel
si, se queda en modo protegido a 3000 rpm de máximo pero quitas y pones contacto y ya va bien y a las 10 o 12 arrancadas se va el error del cuadro
llovarro
Cita de: abasel en Septiembre 28, 2020, 15:57:56 pmsi, se queda en modo protegido a 3000 rpm de máximo pero quitas y pones contacto y ya va bien y a las 10 o 12 arrancadas se va el error del cuadro
Pos que suerte la mia se jodio la EGR y ni se movia. 350 euros me costo la broma hace 6 o 7 años. Lo raro es que ahora tiene 10 y no se ha vuelto a joder.
