Elosogris
Cita de: lekto en Junio 15, 2020, 11:03:02 ambuenas, alguien lleva antena portatil o conoce alguna que funcione bien? porque con la instalada fija no pillo casi ni un canal!!.
sldos
Cuanto peor, mejor.
josearada
[/quote]
sldos
Hola yo tengo esta, es direccional (la tienes que orientar hacia el repetidor) me fijo hacia donde apuntan las antenas de las casas que tengo cerca y la oriento y la verdad por el precio me ba muy bien, no la uso mucho porque tengo una parabolica instalada pero mas de una vez la he usado
https://www.amazon.es/Engel-ANO264L-Antena-exterior-interior/dp/B00SFXOCG2/ref=sr_1_37?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=antena+portatil+televes&qid=1592244068&sr=8-37
Te recomiendo que compres esto
https://www.amazon.es/gp/product/B00E34MS4K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
la antena lleba un pequeño amplificador y con este cable  conecto  la tv y el amplificador
lekto
muchas gracias!! probará a ver....
sldos
Oscarvan
Junio 18, 2020, 00:26:56 am #6588 Ultima modificación: Junio 18, 2020, 00:56:40 am por Oscarvan
Bueno después de realizar el brico copiado de la luz de cortesía en la entrada,me animé a hacer lo mismo con el trozo de tira de led que sobró y usarlaen  el maletero,funciona solo con la luz de cortesía no he metido ningún interruptor,ya me dio apuro realizar agujeros para pasar los cables a parte pienso que desde dentro ya tenemos luz, no sé quizás más adelante lo apañe  Pasos...sacar luz de cortesía de su sitio haciendo palanca con cuidado,está me costo menos que la delantera, desmontar plástico trasparente el cual acciona los diferentes modos de trabajo de la lampara,quitar bombilla y poner la de la foto a esta le empalmamos los cables de la tira de led,la cual va pegada al listón de madera que va a lo largo del maleteto,realizar agujero el cual duele pero apenas se va a ver y no hay más!! veréis que la luz de cortesía sale encendida es porque primero lo probé sin a ver puesto la falsa bombilla del chino adjunto foto del resultado también de la delantera gracias por todos los bricos que compartís yo como veis no se ni poner las fotos en orden 😂 pero espero que sirva
Si piensas que la aventura es peligrosa,imaginate la rutina
barbatxano
Hoy he visto una Clever Van con un accesorio muy chulo ...  :D
Si el dueño lo lee, que sepa que tiene la bombilla de freno izquierda del portamatrículas fundida ...  ;)
AYA2016
Cita de: Oscarvan en Junio 18, 2020, 00:26:56 amBueno después de realizar el brico copiado de la luz de cortesía en la entrada,me animé a hacer lo mismo con el trozo de tira de led que sobró y usarlaen  el maletero,funciona solo con la luz de cortesía no he metido ningún interruptor,ya me dio apuro realizar agujeros para pasar los cables a parte pienso que desde dentro ya tenemos luz, no sé quizás más adelante lo apañe  Pasos...sacar luz de cortesía de su sitio haciendo palanca con cuidado,está me costo menos que la delantera, desmontar plástico trasparente el cual acciona los diferentes modos de trabajo de la lampara,quitar bombilla y poner la de la foto a esta le empalmamos los cables de la tira de led,la cual va pegada al listón de madera que va a lo largo del maleteto,realizar agujero el cual duele pero apenas se va a ver y no hay más!! veréis que la luz de cortesía sale encendida es porque primero lo probé sin a ver puesto la falsa bombilla del chino adjunto foto del resultado también de la delantera gracias por todos los bricos que compartís yo como veis no se ni poner las fotos en orden pero espero que sirva
Gracias por compartir, queda muy bien atrás.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Furgoxo
Cita de: Oscarvan en Junio 18, 2020, 00:26:56 amBueno después de realizar el brico copiado de la luz de cortesía en la entrada,me animé a hacer lo mismo con el trozo de tira de led que sobró y usarlaen  el maletero,funciona solo con la luz de cortesía no he metido ningún interruptor,ya me dio apuro realizar agujeros para pasar los cables a parte pienso que desde dentro ya tenemos luz, no sé quizás más adelante lo apañe  Pasos...sacar luz de cortesía de su sitio haciendo palanca con cuidado,está me costo menos que la delantera, desmontar plástico trasparente el cual acciona los diferentes modos de trabajo de la lampara,quitar bombilla y poner la de la foto a esta le empalmamos los cables de la tira de led,la cual va pegada al listón de madera que va a lo largo del maleteto,realizar agujero el cual duele pero apenas se va a ver y no hay más!! veréis que la luz de cortesía sale encendida es porque primero lo probé sin a ver puesto la falsa bombilla del chino adjunto foto del resultado también de la delantera gracias por todos los bricos que compartís yo como veis no se ni poner las fotos en orden 😂 pero espero que sirva
Pues te han quedado genial los dos bricos, gracias por compartirlos .palmas
Un saludo  ;)
JmGarciaM
Cita de: Oscarvan en Junio 18, 2020, 00:26:56 am.../...
A ver si me entero...
¿Esa falsa bombilla la has puesto en el plafón de cortesía?
¿Los cables rojo y negro que salen de la falsa bombilla van a la tira de LEDs?
¿Esa falsa bombilla se enciende? quiero decir que si ¿se te enciende el plafón de cortesía y la tira de LEDs?
No me queda claro porque hay que usar una falsa bombilla.
POPIT5
Llevo tiempo sin estar por aqui, pero vuelvo con un brico jejejeje
Baul en portabicis ducato
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=366043.0
Espero os guste
Oscarvan
Junio 19, 2020, 22:40:29 pm #6594 Ultima modificación: Junio 19, 2020, 22:42:08 pm por Oscarvan
Cita de: JmGarciaM en Junio 18, 2020, 12:32:42 pmA ver si me entero...
La falsa bombilla va al plafón de cortesía,los cables si conectados a la tira de led,no se enciende ya que es una falsa bombilla que solo hace de conector, lo ves encendido pero solo durante la prueba que hice con la bombilla original (aún no tenía la falsa bombilla)y haciendo contacto los cables de la tira led  sobre el portalámparas,ahira mismo solo se enciende la tira led espero a verme explicado bien
JmGarciaM
Vale... pero esos cables que tiene la falsa bombilla los puedo poner a una bombilla de verdad y se me encenderían el plafón y la tira de leds ¿no?
Y digo yo... ¿puedo poner esos cables de la tira de led directamente sin la bombilla del plafón?
vitu101
Hola compañeros
Alguien que tenga la puerta corredera del wc, me puede decir de qué material es?
Estoy mirando para hacer una pero no se si las lamas de pvc de persiana para mueble seran muy endebles, ahorq que tampoco sabría dónde encontrar una alternativa en aluminio...
Gracias!
bientocadas
Me asomo de nuevo a esta ventana para comunicaros, que, aunque llegó a Salamanca en Marzo, y después de una larga, larga, laaaaaaaarga espera, superar confinamientos, burocracia y demás menesteres... ahí está. Nos vemos en las carreteras.
Furgoxo
Cita de: bientocadas en Junio 24, 2020, 11:26:05 am
Enhorabuena!!! .palmas
Kms y a disfrutarla! Para empezar ya tienes el verano por delante :)
Un saludo ;)
