Diciembre 23, 2025, 02:05:23 am
Baterias USB en cadena
Iniciado por xarbot, Mayo 29, 2020, 17:22:57 pm
xarbot
Hola:
    Una pregunta que sin se especifica de la furgo si que le estoy dando utilidad dentro de ella. Sabeis si se pueden encadenar baterias usb con el objetivo de tener mas capacidad? Me explico, la carga de una a la salida de la otra, así dos o tres baterias seguidas y cargando una puedo cargar las tres (mas lento) y con conectar a la última en cadena consigo mas capacidad.
    El motivo? He colocado un sistema de seguridad de geolocalización con una raspberry y un modem LTE en la furgo pero no quiero que gaste de la bateria secundaria, por lo que cuando la furgo no se mueve corto la carga de las baterias usb y el sistema se alimenta de ellas. Poniendo en cadena 3 de 26800Mah (que no son excesivamente caras) consigo dotar al sistema de una autonomia de 10 dias de autonomia. Mas que suficiente en caso de robo para intentar localizarla.
Xarbot
JmGarciaM
No entiendo que hace el USB en todo esto  .loco2
xarbot
La raspberry se alimenta a través de usb y las baterias sirven para alimentarla
Xarbot
MaeLo
Cuando dices que no son excesivamente caras, 3 power bank de la capacidad que dices, estamos hablando de entre 70 a 90 euros, no?
No te saldra mas a cuenta tener una bateria normal a 12V aparte de la auxiliar?
Y ten en cuenta que las powerbank tienen electronica dentro, yo tengo varias y cada una funciona de una manera. Hay una de ellas que si no hay consumo minimo se desconecta totalmente y hay que pulsar un boton para encenderla. Y si conecto una a la otra... una de ellas dice que tarari, porque ve que tiene energia la segunda y la reconoce como una entrada, no como una salida de energia.
Por eso, que antes de nada, buscaria powerbank que admitan lo que quieres hacer, aunque lo veo mucho lio, si con una de 12V pequeña (una tercera bateria) tendrias todo solucionado, y la cargarias con panel o alternador o como si quieres meterla en una caja de barco y ponerle un asa para subirla a casa.
xarbot
Las baterias USB ya las tengo de proyectos anteriores, por eso digo que son relativamente asequibles  ;D  ;D  ;D
El invento está probado y funciona, a mi lo que me da apuro es que conectando una a otra haya un sobrecalentamiento, cortocircuitos raros, fantasmas y salga ardiendo todo  .meparto  .meparto
Lo de poner una auxiliar de 12V exclusivamente para esto es una opción que pensé, pero el invento debe ir lo mas oculto posible.
En este caso en una T6 tienes algunos huecos donde meter las baterias USB y que no se vea a simple vista. Si se trata de poder recuperarla en caso de robo contra mas tiempo tarden en encontrar el tinglado y mas autonomia tenga del circuito general mejor
Si meto una de 12V no veo donde meterla para hacer este invento, luego a parte deberia tener algún tipo de controlador para que la carga sea la optima si no en dos telediarios estará para tirar en el mejor de los casos
Xarbot
JmGarciaM
Cita de: MaeLo en Mayo 30, 2020, 11:42:18 am.../...
Cita de: xarbot en Mayo 30, 2020, 13:02:09 pm.../...
Por eso y por mas cosas mejor una batería de 25Ah-50Ah de tercera batería que ademas te valdrá para muchas mas cosas.
Resérvate los powerbank para tus otros experimentos.
xarbot
A ver si me se explicar mejor.
La carga de esa tercera bateria (sea usb o de 12v) la estoy haciendo desde el controlador de carga solar (es decir desde la salida hacia el circuito de luz, ...).
No veo como meter una tercera bateria de 12v desde ese circuito y a la vez meterle un controlador de carga de esa tercera bateria, porque no puedo meterle 12v a saco a la bateria. En cambio las baterias usb metiendo un transformador de 12 a 5v con puerto usb está resuelto
Xarbot
JmGarciaM
Mayo 30, 2020, 21:17:29 pm #7 Ultima modificación: Mayo 30, 2020, 21:27:26 pm por JmGarciaM
Tienes cantidad de "cargadores" 12V-12V (los llamados booster) para esos menesteres.
Amazon, Aliexpress, etc... y baratos.
Además esa batería hasta te valdría para otro usos: emergencia en arranque, alumbrado de campamento exterior, etc...
MPPT 5A Solar Controlador regulador de panel Batería Interruptor automático de carga 9V 12V 24V (por 10€ en Aliexpress)
abasel
y porque no te compras un gps tracker gsm gprs, que ademas te sirve de alarma y te puede cortar combustible en caso de robo y vale 30 pavos, yo lo tengo puesto hace años y va de maravilla
MaeLo
Una bateria de gel de moto, a lo mejor se dispara de precio, pero son peques y duraderas.
xarbot
Que consumo de bateria tiene?
Xarbot
Cita de: abasel en Mayo 30, 2020, 23:23:42 pmy porque no te compras un gps tracker gsm gprs, que ademas te sirve de alarma y te puede cortar combustible en caso de robo y vale 30 pavos, yo lo tengo puesto hace años y va de maravilla
xarbot
Para que yo me acabe de situar.
De la salida del circuito de luz a 12V del regulador solar le podria poner este cargador 12-12. De ahi a una bateria y de esa bateria ya el circuito con la raspberry, ...
Entiendo que al cargador le entran 12V y ya modifica la corriente de manera adecuada para cargar bien la bateria, lo digo bien?
Deberia poner un interruptor para cargar esa bateria cuando me interese y no dejar seca la secundaria, no?
El cargador 12-12 en caso que la bateria nueva baje de cierto voltaje cortará la corriente del circuito con la raspberry no?
Xarbot
Cita de: JmGarciaM en Mayo 30, 2020, 21:17:29 pmTienes cantidad de "cargadores" 12V-12V (los llamados booster) para esos menesteres.
eljipifenicio
Yo tengo uno de esos instalado hace varios años, conectado permanentemente a la batería y nunca me dio un problema de consumos.
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
abasel
Yo tampoco he tenido problema de consumo, pero no sé lo que gasta, lleva una batería interna por si te desconectan la batería, que te avisa al móvil, te avisa si te abren las puertas, si le dan un golpe, puedes cortar la bomba de combustible con un mensaje y te hace los itinerarios qué has hecho aunque yo esto último no lo he usado nunca
JmGarciaM
Abasel, Puedes facilitar marca/modelo de ses GPS/Tracker. Gracias.
