Noviembre 05, 2026, 13:05:27 pm
Baterias USB en cadena
Iniciado por xarbot, Mayo 29, 2020, 18:22:57 pm
JmGarciaM
Cita de: xarbot en Mayo 31, 2020, 08:18:40 am.../...
De la salida del circuito de luz a 12V del regulador solar le podria poner este cargador 12-12. De ahi a una bateria y de esa bateria ya el circuito con la raspberry, ...
Entiendo que al cargador le entran 12V y ya modifica la corriente de manera adecuada para cargar bien la bateria, lo digo bien?
Digo yo que los cargadores 12V-12V funcionan con 12V de entrada y 12V de salida regulando la carga de la batería. A esa batería (la tercera batería entiendo) conectas los sistemas de raspberry o alarmas, GPSs, etc...
Deberia poner un interruptor para cargar esa bateria cuando me interese y no dejar seca la secundaria, no?
El cargador 12-12 en caso que la bateria nueva baje de cierto voltaje cortará la corriente del circuito con la raspberry no?
Sería de interés. Pero también puedes poner un sensor de tensión en la raspberry que te avise cuando el voltaje este por cierto nivel.
abasel
Cita de: JmGarciaM en Mayo 31, 2020, 11:41:26 amAbasel, Puedes facilitar marca/modelo de ses GPS/Tracker. Gracias.
yo tengo varios tk103b, uno en cada furgo
JmGarciaM
xarbot
O sea que tiene 12V de entrada pero regula la tensión que le mete a la bateria entonces no?
He mirado por Amazon, pero la verdad es que los que he visto no me han acabado de convencer mucho
Xarbot
Cita de: JmGarciaM en Mayo 31, 2020, 11:49:39 amDigo yo que los cargadores 12V-12V funcionan con 12V de entrada y 12V de salida regulando la carga de la batería. A esa batería (la tercera batería entiendo) conectas los sistemas de raspberry o alarmas, GPSs, etc...
xarbot
Va conectado al OBD? Si no no acabo de entender como puede hacer y detectar todo eso
La idea de hacerlo con una raspberry (de hecho dos).
Una de ellas lleva el Sistema Operativo Venus OS (de Victron) que me permite monitorizar la carga de la segunda bateria y con un sensor GPS la geolocaliza. Sin tener que hacer ningún invento.
La otra dota de conexión a Internet a la furgo (un duplicado de mi tarjeta SIM). De esta forma la furgo tiene conexión a Internet y me permite hacer mas cosas.
En conjunto el sistema consume 0.3A. Si eso chupa de la segunda bateria de 104A C100 pues dura lo que duran dos peces en un whisky on the rocks (o sea tres dias).
Igual deberia plantearme que cuando guardo la furgo en el parking este sistema esté desconectado, y solo activarlo cuando salga con la furgo, de esta forma al llevar placa solar casi siempre puedo garantizar que esto lo pueda tener en funcionamiento
Xarbot
Cita de: abasel en Mayo 31, 2020, 11:02:24 amYo tampoco he tenido problema de consumo, pero no sé lo que gasta, lleva una batería interna por si te desconectan la batería, que te avisa al móvil, te avisa si te abren las puertas, si le dan un golpe, puedes cortar la bomba de combustible con un mensaje y te hace los itinerarios qué has hecho aunque yo esto último no lo he usado nunca
JmGarciaM
Cita de: xarbot en Mayo 31, 2020, 14:10:32 pmVa conectado al OBD? Si no no acabo de entender como puede hacer y detectar todo eso
¿Que va conectado al ODB? no entiendo la pregunta.
Lo que digo que raspberry tendrá algún modulo de detección de tensión para poder monitorizar la "tercera" batería. Teniendo en cuenta que la raspberry se alimenta a 5V entiendo que hasta con 6V de la tercera batería funcionaría ¿no?
xarbot
La pregunta era sobre el cacharro de Abasel, que no acabo de entender como detecta si se abre la puerta, ... si no va conectado al puerto OBD
Xarbot
abasel
Se conecta a los sensores de la puerta o le pones otros nuevos si no te quieres complicar la vida buscando la instalación original
Lo que es una alarma de toda la vida pero con tarjeta SIM que te avisa
JmGarciaM
Cita de: xarbot en Mayo 31, 2020, 16:54:31 pmLa pregunta era sobre el cacharro de Abasel, que no acabo de entender como detecta si se abre la puerta, ... si no va conectado al puerto OBD
Para detectar si se abren las puertas no hace falta conectarlo al OBD (que también). Esas señales se pueden "interferir" en cables de señales que andan por ahí sueltos. Con las señales B-CAN (low y high) puedes ver las señales que circulan por esa red de datos. El bus B-CAN también se puede "sacar" del OBD.
En este esquema puedes ver el cableado típico de alarmas (no se conectan a OBD):
eljipifenicio
Yo el corte de combustible se lo tengo desactivado pues si te da un fallo electrónico cuando vas conduciendo tu y te corta el combustible ,,como que no apetece.
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
nico091
Xarbot
Disculpa mi offtopic, pero siempre he pensado que cuando se usa una copia de tarjeta SIM, la original deja de estar operativa, porque no se pueden simultanear dos IDs.
xarbot
En O2 parece ser que no es así. Recibes los SMS, llamadas, ... en las dos tarjetas.
De hecho he estado al lado del router con mi movil (el router lleva un duplicado de la del movil) y sin problema
Xarbot
abasel
Cita de: eljipifenicio en Junio 01, 2020, 10:43:54 amYo el corte de combustible se lo tengo desactivado pues si te da un fallo electrónico cuando vas conduciendo tu y te corta el combustible ,,como que no apetece.
es un relé NC, si hay un fallo eléctrico en principio no debería de pasar nada, es una opción se puede poner o no
también puedes conectar, por ejemplo, una bocina insoportable a ese relé y que la puedas activar a distancia por si te la roban tengan que parar a buscarla por lo menos
lo bueno de ese comando de stop es que se puede activar desde cualquier teléfono (si sabes el numero de la furgo), no así el resto de comandos que tienen que ser desde números registrados
eljipifenicio
Lo de la bocina o sirena me parece una buena idea .palmas  .palmas
MaeLo
Cita de: nico091 en Junio 01, 2020, 12:14:10 pmDisculpa mi offtopic, pero siempre he pensado que cuando se usa una copia de tarjeta SIM, la original deja de estar operativa, porque no se pueden simultanear dos IDs.
Hay compañias que te permiten dos tarjetas, cada una con su propio icc, algunas te cobran 3 o 5€ por el servicio, otras no se complican y no te dejan directamente.
Lo mas facil es preguntarles si dan el servicio, que quieres una segunda sim para la tablet, pero con el mismo numero de tu movil para usarlas al mismo tiempo.
Depende de la tarifa que gastes, algunas de lo dan gratis o pagando.
