Septiembre 26, 2026, 17:12:13 pm
¿Placa 24V 330W y regulador MPPT?
Iniciado por erkako, Enero 02, 2019, 20:28:38 pm
aghast
Cita de: JmGarciaM en Mayo 16, 2020, 23:24:36 pmEn la línea FV - MPPT ¿no se pone ningún fusible?
Ya se ha tratado esto en varias ocasiones y no le encuentro sentido el colocar fusible entre panel y regulador.
¿De cuanto sería ese fusible ?
Tomando como ejemplo el esquema que he puesto, con una Imp de 12,2A y con una Isc de 12,9A (inventado), ¿de cuanto habría que poner el fusible ? ¿15A?
Ese fusible de 15A pienso que nunca se fundiría ya que la Isc es de 12,9A.
Si el fabricante dice de poner fusible ponlo, pero como he dicho no le encuentro el ¿para qué?
Si alguien lo sabe que me lo explique, por favor.
geredc10
Cita de: aghast en Mayo 17, 2020, 10:01:12 amYa se ha tratado esto en varias ocasiones y no le encuentro sentido el colocar fusible entre panel y regulador.
yo creo que debería de tener un fusible lo mas cerca posible de la placa, tu ponte en la remota situación que se corta algún cable por cualquier historia y se cruza con massa en algún punto, si no llevas fusibles puede acabar en un incendio.
aghast
Cita de: geredc10 en Mayo 17, 2020, 12:02:45 pmyo creo que debería de tener un fusible lo mas cerca posible de la placa, tu ponte en la remota situación que se corta algún cable por cualquier historia y se cruza con massa en algún punto, si no llevas fusibles puede acabar en un incendio.
Entiendo lo que dices, pero no.
Para comprobar la Isc de un panel solar, literalmente se "juntan" positivo y negativo del panel.
Isc significa intensidad de cortocircuito y lo máximo que puede dar ante un cortocircuito es 12,9A. Si llevas un fusible de 15A, el fusible ni se entera de que hay un cortocircuito y no se funde.
stewartbob
Los fusibles se utilizan para proteger al cable de que no salga ardiendo
aghast
Cita de: stewartbob en Mayo 17, 2020, 15:18:42 pmLos fusibles se utilizan para proteger al cable de que no salga ardiendo
Exacto. Los fusibles protegen el cableado para evitar que circule más corriente de la soportada por dicho cableado.
Volviendo al ejemplo, si la sección de cable desde el panel hasta el regulador es de por ejemplo 4mm2 soportaría 20A. Al cortocircuitar el cableado de la placa, como máximo circularían por los cables 12,9A. Intensidad admitida sobradamente por el cableado.
Ni siquiera se calentaría.
JmGarciaM
Cita de: aghast en Mayo 17, 2020, 10:01:12 am.../...
Mi fabricante, ERA SOLAR, en la etiqueta de mis paneles (100W 12V) pone que Maximum Series Fuse 10A. Ese será el fusible que ponga ¿no?
aghast
Cita de: JmGarciaM en Mayo 17, 2020, 16:46:36 pmMi fabricante, ERA SOLAR, en la etiqueta de mis paneles (100W 12V) pone que Maximum Series Fuse 10A. Ese será el fusible que ponga ¿no?
Supongo que si.
abasel
coincido con aghast, el fusible no sirve para nada, tampoco pasa nada si se pone, lo que si que hay que poner es un interruptor para cortar la corriente si no quieres andar soltando cables si desconectas la batería o para hacer pruebas
cuantos amperios saca tu placa?
JmGarciaM
Mayo 17, 2020, 23:23:40 pm #23 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 23:45:18 pm por JmGarciaM
Cita de: abasel en Mayo 17, 2020, 20:42:09 pm.../...
...lo que si que hay que poner es un interruptor para cortar la corriente si no quieres andar soltando cables si desconectas la batería o para hacer pruebas...
Si, ya tengo localizados unos seccionadores/interruptoresTermicos de CC de 10A carril DIN de Schneider a buen precio (9€).
Después, y antes del regulador, otro de 40A también de Schneider de uso general para cortar la entrada FV al regulador.
Cable de salida de paneles 2,5mm2 (el que trae instalado de fabrica) y cable después de las conexiones serie-paralelo de 6mm2 (40A) hasta el regulador.
...cuantos amperios saca tu placa?
Son de 100W/12V nominales. Vm = 18,3V, Im = 5,48A. Tengo 4 para montaje en serie-paralelo (400W/24V).
abasel
y vas a poner un fusible por placa o por serie?
JmGarciaM
Mayo 17, 2020, 23:49:57 pm #25 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 23:52:00 pm por JmGarciaM
Cita de: abasel en Mayo 17, 2020, 23:33:07 pmy vas a poner un fusible por placa o por serie?
A ese precio compraré 4, uno por placa. No tanto en cuanto para usarlos como fusibles sino como seccionadores/interruptores de cada placa por separado (averías, mantenimiento, pruebas empiricas...) .risas
¿Sería de interés poner fusibles por cada pareja de paneles (serie o paralelo) de 20A?
abasel
si uno es innecesario dos son doblemente innecesarios, ya seria demasiado, a mas conexiones y componentes mas probabilidad de fallo
JmGarciaM
Mayo 18, 2020, 13:04:07 pm #27 Ultima modificación: Mayo 18, 2020, 13:06:00 pm por JmGarciaM
Como preguntabas si pondría fusibles por placa o serie por eso te pregunto si es necesario.
Creo que con uno de 10A por placa y uno general de 40A voy sobrao.
Insisto que los seccionadores/interruptores solo los usaría como dispositivos de "corte" de corriente. Pero ya que traen la posibilidad de ser fusibles de rearme pues eso...
