He hecho una instalación y se calienta una de las conexiones
Iniciado por ibizus, Mayo 10, 2020, 18:05:55 pm
ibizus
Buenas, pues el caso es que instalé una radio de estas Android doble Din chinas y le puse una cámara trasera que compré por separado en Amazon.
El funcionamiento es perfecto y este muy contento con ella.
EL problema es que me he dado cuenta de que una de las conexiones de la cámara trasera siempre está caliente (no quema ni nada pero se nota) incluso aunque ni la cámara ni la radio estén encendida, es decir con la furgo apagada y sin contacto si la abro y toco la conexión está permanentemente caliente.
La conexión la hice siguiendo las instrucciones, lo único que en vez de coger el positivo de la luz de marcha atrás alargué los cables hasta el cuadro para sacar el positivo del mando de luces y poder poner un interruptor en el salpicadero y así usar la cámara cuando yo quiera y no cuando meta marcha atrás únicamente.
Esta es la cámara:
Y aquí una descripción de la pieza que se calienta, que es la unión de todos los cables, el resto de conexiones no tienen ninguna temperatura:
¿Sabéis que podría ser? ¿Puede ser peligroso?
Gracias!
gadmass t5
Un calentamiento siempre mal asunto,, y puede ser peligroso. .. pero si es un circuito puede ser normal que se caliente cuando esta encendido.
Si se calienta cuando esta apagado,,,, es porque no esta apagado,, tiene un cosumo.
Esa pieza que es,, un conector?, circuito electrico?, que misión tiene...
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
ibizus
Cita de: gadmass t5 en Mayo 10, 2020, 20:23:14 pmUn calentamiento siempre mal asunto,, y puede ser peligroso. .. pero si es un circuito puede ser normal que se caliente cuando esta encendido.
Eso es lo que me preocupa, que siempre está caliente, aunque la furgo no tenga el contacto dado ni la radio puesta. Si fuera solo al usarse me daría igual porque suelen ser tiempos cortos de uso.
Ese "tubito" negro es del cable de origen, es la parte que unifica el cable de video y el de alimentación y los lleva a la cámara.
aghast
Yo probaría con un tester si realmente se queda sin alimentación la clavija roja que alimenta la cámara.
abasel
normalmente esa cámara se activa por señal de marcha atrás, si tienes alguna derivación, que son habituales por falta de masa en los pilotos o las bombillas, puede ser que se este alimentando constantemente
puede que en ese tramo que se calienta haya algún componente, que no esté bien o que sea normal ese calentamiento, pero seria mientras esta en uso, pero no es normal que esté caliente constantemente
si la cámara entra automáticamente al meter la marcha atrás, fíjate a ver si hace amago de entrar al pisar el freno, poner luces, intermitentes, etc
ibizus
Cita de: aghast en Mayo 10, 2020, 20:57:54 pmYo probaría con un tester si realmente se queda sin alimentación la clavija roja que alimenta la cámara.
Miraré a ver si encuentro que tiene corriente, que imagino que si claro, si no no podría calentarse.
La cosa es que llegue a ver de donde viene.
Cita de: abasel en Mayo 10, 2020, 21:26:56 pmnormalmente esa cámara se activa por señal de marcha atrás, si tienes alguna derivación, que son habituales por falta de masa en los pilotos o las bombillas, puede ser que se este alimentando constantemente
La alimentación positiva y el negativo de la cámara van a la piña de cables del mando de luces, cogí un positivo bajo llave, y de ahí a un interruptor.
Así que yo decido cuando se enciende o no la cámara, no depende de la marcha atrás ni nada, el cablecito que activa la cámara en vez de llevarlo a la marcha atrás va al interruptor.
¿Quizás si quito el negativo del mando de luces y lo llevo a una masa elimino el problema? probaré por si acaso!
Gracias a ambos!
abasel
entonces si cortas con un interruptor no hay tensión a no se venga de retorno por el cable de vídeo que me parece raro pero también podría ser
ibizus
Cita de: abasel en Mayo 10, 2020, 23:43:00 pmentonces si cortas con un interruptor no hay tensión a no se venga de retorno por el cable de vídeo que me parece raro pero también podría ser
Lo comprobaré también, pero la radio no funciona si no está el contacto dado, con lo cual no debería poder mandar intensidad por el cable de video no? Ese cable va directo a la radio
abasel
bueno yo tengo una doble din android y con la radio apagada enciende la cámara  marcha atrás, suelen llevar un cable para contacto y otro batería, al quitar el contacto, apagas la parte multimedia pero se queda corriente fija para guardar memorias y cosas así, pero lo lógico seria que si cortas alimentación de la macara con el interruptor no se calentara
ibizus
Cita de: abasel en Mayo 11, 2020, 01:04:08 ambueno yo tengo una doble din android y con la radio apagada enciende la cámara  marcha atrás, suelen llevar un cable para contacto y otro batería, al quitar el contacto, apagas la parte multimedia pero se queda corriente fija para guardar memorias y cosas así, pero lo lógico seria que si cortas alimentación de la macara con el interruptor no se calentara
Gracias, voy a ir probando con el testar a ver, y si no pues intento que pase corriente solo cuando esté el contacto puesto.
Algo debo haber hecho mal ahí...
Xeriff217
Un pregunta, el cable tiene fusible? Adicionalmente de que se caliente, debería estar protegido.
Mi oconsejo es desconectarlo hasta que encuentres el problema. Aunque no esté al rojo vivo, el problema está ahí y  no deberías ignorarlo.
Si puedes ver el consumo que hace que se caliente sería un buen comienzo. Tienes algún manual con las características eléctricas del aparato?
ibizus
Cita de: Xeriff217 en Mayo 11, 2020, 15:39:42 pmUn pregunta, el cable tiene fusible? Adicionalmente de que se caliente, debería estar protegido.
Pues no lleva fusible adicional porque el positivo no lo cogía de la batería si no del mando de luces que ya va protegido por la caja de fusibles.
Creo que lo he solucionado, he medido todo y el problema es que el positivo del mando de luces usado es un positivo permanente, lo he cambiado al positivo ACC del que se alimenta la radio y ahora ya no pasa corriente con la furgoneta apagada, solo lo hace en caso de que esté encendida.
De tal forma que ya no tiene temperatura.
Es cierto que mientras esté en uso debería volver a calentarse pero normalmente está en uso en momentos muy puntuales.
Quizás sea por el diámetro del cable que usé cable de audio de 0,5mm2 y al ser de casi 5 metros de largo cae mucho la tensión. He mirado los papeles de la cámara y el consumo máximo es de 1000mA, y el cable debería aguantar 3A, con lo que quizás estaría mejor algo más grueso, pero no creo que esa corriente llegue a ponerle en aprietos.
Gracias!
Xeriff217
abasel
no entiendo el por que, si antes lo llevabas con un interruptor
si la señal de la cámara entra automáticamente, lo lógico es que tomes corriente desde la luz de marcha atrás y solo tendrás señal cuando metas marcha atrás
ibizus
Cita de: Xeriff217 en Mayo 11, 2020, 19:00:14 pmMe alegro que se solucionara
Gracias, de todas formas seguiré vigilándolo.
Cita de: abasel en Mayo 11, 2020, 21:35:20 pmno entiendo el por que, si antes lo llevabas con un interruptor
Cierto... el caso es que es un interruptor de estos de 3 pestañas porque lleva un led, no se si eso tendrá que ver...
Al menos el tema de que permanezca corriente siempre está solucionado, lo vigilaré si se calienta mucho cuando la furgoneta esté encendida aunque no esté pueda la cámara, que sospecho que lo hará igual que antes.
El positivo no lo cogí de la marcha atrás porque quería poder poner la cámara cuando yo quiera
El interruptor que he usado es este:
