Noviembre 12, 2026, 01:34:29 am
Nevera 12 v
Iniciado por An1984, Abril 28, 2020, 01:18:03 am
Que fusible necesito para Conectar nevera a 12v
Potencia de fusible
0 (0%)
Consumo de batería
1 (100%)
Total de votos: 1
An1984
Hola a todos! Soy nueva por aquí :)
Tengo unas dudas sobre conectar mi nevera.
Es una trivalente Electrolux he adjuntado una foto porque no se exactamente cuántas potencia consume.
La cosa es que la quiero conectar a 12v.
Tengo una placa solar de 100w, un regulador de 40a y una batería de ácido de 95.
La idea es de conectar la nevera al regulador y mi pregunta es si tengo que poner un fusible de cuánto debería ponerlo y si creéis que consumiría mucho. A parte en la batería tengo un cuadro dónde va conectado todo lo demás, dos luces de 12v una bomba de agua y un enchufe de mechero para cargar el móvil, también cargo la batería con el alternador cuando voy en marcha.
Gracias y perdonar mi ignorancia!!
karpintxiki
Yo te diría que lo mejor sería que la pusieras directa a la bateria con un fusible del amperaje necesario en el positivo del cable
durruti1
Abril 28, 2020, 17:30:51 pm #2 Ultima modificación: Abril 29, 2020, 01:43:16 am por durruti1 Razón: Puse subir cuando quería decir bajar
Hola
Pues esa nevera es trivalente y su funcionamiento es a gas y a 220 conectado a un enchufe camping o donde sea.
Los 12 v son para ponerla en marcha y que consuma la energía del alternador y solo como mantenimiento del frío, nada de enfriar más o bajar temperatura.
Normalmente funcionan con resistencias de 80w tanto a 12 como a 220v así que consumen muchísimo por lo que no te plantees usarla a 12v en parado o te va a fundir la batería en nada y no vas a conseguir nada de frío. De hecho suelen llevar un relé que solo permite a 12 en marcha.
Puedes poner un fusible de 15 amperios y directa a bateria, nada de a regulador.
Y usala a gas o 220 en parado.
An1984
Cita de: karpintxiki en Abril 28, 2020, 01:42:52 amYo te diría que lo mejor sería que la pusieras directa a la bateria con un fusible del amperaje necesario en el positivo del cable
Pues esa es una de las cosas que quería saber, de cuánto tengo que poner el fusible 😞
durruti1
Cita de: An1984 en Abril 28, 2020, 18:33:45 pmPues esa es una de las cosas que quería saber, de cuánto tengo que poner el fusible 😞
De 10 debería bastar porque suelen ser 80w pero no sé esa nevera cuántos watios tiene la resistencia
Si se funde le pones 15 si toda la instalación está bien
AntonioOC
Cita de: An1984 en Abril 28, 2020, 01:18:03 amHola a todos! Soy nueva por aquí :)
Olvidate de ponerla a 12v .... a no ser que sea para manterla fría en ruta alimentada directa de la batería del coche y luego pasarla a gas, su consumo como indica e la etiqueta son 95w, con fusible de 10amperios suficiente, al llevar resistencia consumen mucho y la batería te la puede dejar frita en unas cuantas horas
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
An1984
Ok, ya decía yo era demasiado bonito para ser verdad jajaja
Muchas gracias por vuestras respuestas.
An1984
Entonces de momento he decidido que la pondré directamente a la batería auxiliar con un fusible de 10a en el + y este mismo cable cerca del frigo un interruptor para poder encenderla solamente cuando vaya en marcha ya que me carga con el alternador, así la podré aprovechar un poco ya que con el gas me da miedo.
Que os parece?
AntonioOC
Cita de: An1984 en Abril 29, 2020, 11:57:10 amEntonces de momento he decidido que la pondré directamente a la batería auxiliar con un fusible de 10a en el + y este mismo cable cerca del frigo un interruptor para poder encenderla solamente cuando vaya en marcha ya que me carga con el alternador, así la podré aprovechar un poco ya que con el gas me da miedo.
Que os parece?
La nevera debería tener un selector para seleccionar la fuente de alimentación, te puedes ahorrar el interruptor, con un cable de una buena seccion para minimizar la caída de tensión y el fusible de 10 amperios suficiente, una vez en parado se pasa a gas y listo, si quieres aumentar su rendimiento en las rejillas de ventilación que dan a la calle puedes poner unos ventiladores para extraer el aire caliente y así que rinda mas
durruti1
Que os parece?
Si no la pones a gas o 220 v es como si no tuvieras nevera.
A 12v no enfría sino que mantiene el frío que ya hayas conseguido a 220 o a gas.
NeiVan
Buenas tardes a todos. Tengo una nevera trivalente Dometic. Está conectada directamente a la batería auxiliar y si mal no recuerdo con fusible de 15.
Supongo que tendrás, como tengo yo, el selector para elegir si quieres la nevera apagada, a 220v, a batería o gas.
Respecto al consumo la nevera, como ya te han dicho, funciona bien a gas o 220v. A 12v mantiene el frío pero cuidado con la batería puesto que si estás parada te puedes llevar una sorpresa en unas horas.
No soy ninguna experta pero te digo cómo me arreglo yo. Unas horas antes de salir, conecto la nevera a 220v y la dejo enfriar bien. Después cuando voy en ruta mantengo el frío a 12v y cuando paro, pongo el gas. Cuando ya no voy a usarla más, la apago y la limpio para la próxima vez.
