Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Paco de Alcaudete
Enero 24, 2020, 23:39:04 pm #13515 Ultima modificación: Enero 24, 2020, 23:45:53 pm por Paco de Alcaudete
Ojo que esa parece muy estrecha y es lo que te va a impedir que la baca dañe la chapa de la furgo donde se apoye. Mira a ver la base que tiene la chapa de la baca para comprarla de la misma medida o algo más ancha. La de mi otra furgo tiene 3 cm de anchura y 2mm de grosor.
Sí puedes cuando termines sube una foto con ella puesta a ver como queda.
Paco.
erre5
Hola!
Estoy buscando una Ducato/Jumper/Boxer L2H2 de segunda mano para camperizar.
He pensado en algo desde 2014 (con el "facelift"), 130CV, y menos de 100.000km. Y que se quede en menos de 15.000€... pero está complicado... :(
Estoy mirando también en Europa.
En fin, a lo que iba: algo que deba tener en cuenta desde vuestra experiencia? Me he fijado que con la misma potencia algunos declaran consumos de unos 6L frente a 7L de otros... ¿hay motores más eficientes que otros?
Lo dicho: ¿En qué debo fijarme?
Gracias!!
Paco de Alcaudete
Cita de: erre5 en Enero 25, 2020, 13:12:00 pmEn fin, a lo que iba: algo que deba tener en cuenta desde vuestra experiencia? Me he fijado que con la misma potencia algunos declaran consumos de unos 6L frente a 7L de otros... ¿hay motores más eficientes que otros?
Lo que sí hay es algunos que mienten más descaradamente que otros  .meparto
Elosogris
6 o 7 litros?🤣🤣🤣🤣Ni cuesta abajo y sin aire.
puchinni
yo hace 6 meses tengo una knaus ducato 130 cv y menos de 9 litros no he sacado nunca y soy de los que van a 90/100 kmh
erre5
Cita de: Elosogris en Enero 25, 2020, 16:18:21 pm6 o 7 litros?🤣🤣🤣🤣Ni cuesta abajo y sin aire.
Jeje, supongo que son los consumos teóricos que da el fabricante, ya sabemos que la realidad siempre es otra. Pero ocurre lo mismo con los gramos de CO2 que emiten (que hay que mirar bien si hay que matricular), veo diferencias entre furgonetas de 130 CV
De Nomade
Enero 25, 2020, 20:26:59 pm #13521 Ultima modificación: Enero 25, 2020, 20:28:46 pm por De Nomade
Hola.
La mia es una Ducato 2.3 JTD, L1H1, la foto la tenéis en mi avatar. Lleno siempre el depósito, y anoto km. y litros de Gasoil, haciendo posteriormente el cálculo del consumo, por lo que creo que los resultados son reales. En los 120.000 Km. que lleva conmigo el promedio total de consumo ha sido de 9.16 l/100km, con un mínimo de 8.23 l/100km. y un máximo de 12.07 l/100km. Las diferencias de consumo han sido dadas por: La forma de conducir, ir despacio o ir rápido en verano con el aire puesto y tirando de una caravana, que aunque es plegable, pesa 800 kg. Si a alguno le interesa le puedo enseñar el "Libro de Mantenimiento" que hice yo y que he utilizado siempre en todos mis vehículos. La furgo tiene ahora 210.000 km, pero los consumos siguen siendo los mismos que al principio.
Espero haberos aportado algo.
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
erre5
Cita de: erre5 en Enero 25, 2020, 13:12:00 pmHola!
Gracias!!
Tempomat, sensores de parking, cámara de marcha atrás... ¿Busco algo que los tenga o son fáciles/baratos de montar luego?
Paco de Alcaudete
Cita de: erre5 en Enero 25, 2020, 21:18:38 pmTempomat, sensores de parking, cámara de marcha atrás... ¿Busco algo que los tenga o son fáciles/baratos de montar luego?
Eso son cosas que, si no la quieres originales, valen menos de 100€. Si los tiene mejor pero la mía del 2011 la compré sin control de crucero y uno chino me costó 50€, y la cámara unos 100€ con pantalla dedicada. En 15000€ que pretendes gastarte eso es menos significativo que, por ejemplo, tenga la ruedas para cambiar que ya sí que es un pico, o que tenga los discos y pastillas petados. De todas formas por ese precio, tiempo y kms, y que esté razonablemente bien si la encuentras es como encontrar un unicornio en un Carrefour.
Dav512
Cita de: Paco de Alcaudete en Enero 25, 2020, 22:09:17 pmEso son cosas que, si no la quieres originales, valen menos de 100€. Si los tiene mejor pero la mía del 2011 la compré sin control de crucero y uno chino me costó 50€, y la cámara unos 100€ con pantalla dedicada. En 15000€ que pretendes gastarte eso es menos significativo que, por ejemplo, tenga la ruedas para cambiar que ya sí que es un pico, o que tenga los discos y pastillas petados. De todas formas por ese precio, tiempo y kms, y que esté razonablemente bien si la encuentras es como encontrar un unicornio en un Carrefour.
me interesa lo del control de crucero chino...sabes donde conseguirlo? Dispone tambien de limitador?
Cuando acabe la mia ya la presentare por aqui!
Muchas gracias!
JmGarciaM
Cita de: Paco de Alcaudete en Enero 24, 2020, 23:39:04 pmOjo que esa parece muy estrecha y es lo que te va a impedir que la baca dañe la chapa de la furgo donde se apoye. Mira a ver la base que tiene la chapa de la baca para comprarla de la misma medida o algo más ancha. La de mi otra furgo tiene 3 cm de anchura y 2mm de grosor.
Parece que las partes que asientan en el techo tienen 45mm y 15mm. ¿Las endiduras dentadas de abajo para que son?
Armenteirano 25
En el escáner me indica "Nodo info-telemático /convergence (NIT/NEV)
Condiciones incorrectas"
Alguien sabe que significa esto?
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
abasel
compré unos faros nuevos marelli (jumper 2008) y al ir a cambiarlos veo que el conector es diferente he pensado en devolverlos y comprar unos chinos pero supongo que tendré el mismo problema, he visto que hay adaptadores pero que valen  casi como un faro chino, entonces no se muy bien si comprar los adaptadores o irme al desguace y buscar unos conectores modernos y poner un doble conector, por si tengo necesidad de volver a poner el viejo
unas fotos de los conectores
conector viejo
conector nuevo
Paco de Alcaudete
Cita de: Dav512 en Enero 26, 2020, 00:59:32 amme interesa lo del control de crucero chino...sabes donde conseguirlo? Dispone tambien de limitador?
Muchas gracias!
No tiene limitador, solo control de crucero. Lo compré en ebay y es más o menos como este
Hace ya un año que lo puse siguiendo el tutoria del foro y si problema hasta hoy.
Armenteirano 25
Per
Cita de: abasel en Enero 26, 2020, 23:17:49 pmcompré unos faros nuevos marelli (jumper 2008) y al ir a cambiarlos veo que el conector es diferente he pensado en devolverlos y comprar unos chinos pero supongo que tendré el mismo problema, he visto que hay adaptadores pero que valen  casi como un faro chino, entonces no se muy bien si comprar los adaptadores o irme al desguace y buscar unos conectores modernos y poner un doble conector, por si tengo necesidad de volver a poner el viejo
conector viejo
conector nuevo
Pero hay entonces distintos conectores en los faros antes del facelift?
Igual salen los conectores enteros a girarlos y los pueden intercambiar
                                 2.2 100cv 2007
