Noviembre 14, 2026, 07:52:08 am
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:17:12 am
Peter Pan VW
Os mando unas fotillos.
hamal
Cita de: Peter Pan VW en Enero 11, 2020, 11:13:45 am
Buenas, como posible.... lo es pero nunca he visto que se ponga sola la hora, he tenido varias veces la bateria desconectada y al conectarla aunque dejes varios dias sin ajustar la hora no se pone sola.....
Yo me inclino porque tenga algo que ver con la thermo top C....
No se....
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
RAMOVIL
Cita de: hamal en Enero 16, 2020, 19:42:16 pmBuenas, como posible.... lo es pero nunca he visto que se ponga sola la hora, he tenido varias veces la bateria desconectada y al conectarla aunque dejes varios dias sin ajustar la hora no se pone sola.....
No se....
 Flipo con la tegnologia, a mi con mi T3 estas cosas no me preocupan.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
hamal
Buenas de nuevo.
Pues si teniais razon, ese simbolito es para el ajuste automatico de la hora.  Si con el contacto puesto pulsas el boton de cambiar la hora sale el simbolito ese con un 0 o un 1 (0 desactivado 1 activado se supone) voy a hacer unas pruebas dejando unos dias cada opcion o ver si funciona. Ademas viendo el despiece de la furgo he visto que existe un sensor que va por el paragolpes delantero y que es para eso el codigo de la pieza es 4B0919145B
Curiosidad.
Svasva2
Buenas! Alguien podría confirmarme si esto es el depósito del líquido de dirección? Es de una vw t3 del 89, 2.1 de inyección, y la boca se encuentra a la izquierda del pedal del embrague, abajo a la izquierda del todo. El depósito en sí se puede ver desde fuera.
PD. Está vacío :S
Svasva2
alcasa
Cita de: Svasva2 en Mayo 02, 2022, 00:38:04 amBuenas! Alguien podría confirmarme si esto es el depósito del líquido de dirección? Es de una vw t3 del 89, 2.1 de inyección, y la boca se encuentra a la izquierda del pedal del embrague, abajo a la izquierda del todo. El depósito en sí se puede ver desde fuera.
PD. Está vacío :S
Ese depósito contiene el liquido lavaparabrisas.
El de la dirección asistida, si no recuerdo mal, pues la mía no lleva,  está dentro del habitáculo del motor, al lado derecho y es completamente cilíndrico.
trasegar
Cita de: alcasa en Mayo 02, 2022, 01:36:14 amEse depósito contiene el liquido lavaparabrisas.
Si, es el deposito de agua del limpia.
La direccion hidraulica debe tener el bote en el comartimento motor, pero........Tambien hay direcciones electricas.
Svasva2
Gracias a ambos! (casi acabo limpiando el parabrisas con aceite :S)
