Septiembre 23, 2026, 18:05:21 pm
Problema botellas campingaz y frío
Iniciado por Acu1989, Enero 14, 2020, 16:41:50 pm
Acu1989
Hola a todos,
Este fin de semana hemos estado en los Alpes y por la noche hacia mucho frío ( llegamos a estar a -11) y esto no has provocado que, a pesar de tener la calefaccion puesta todo el rato, el gas de la cocina nos dejara de funcionar.
Por lo que he leído a partir de 2-3 grados a las botellas de campingaz como son de butano les cuesta gasificar, y supongo que como el armario del gas esta ventilado al exterior ello provoca que las botellas se enfríen aun con la calefacción...
¿Alguien ha tenido el mismo problema y ha encontrado una solución que no sea cambiar todo el sistema a propano?
Algún sistema de aislamiento para las botellas por ejemplo... Se me ocurre hacer un "calcetin"  para las botellas con aislante por ejemplo... Porque la opcion de aislar el armario no creo que sirva al estar ventilado.
quimrs
Cita de: Acu1989 en Enero 14, 2020, 16:41:50 pmHola a todos,
Lo que sí es cierto es que el butano no funciona a bajas temperaturas por lo que en los campings de invierno se suele usar propano.
Ignoro a qué temperatura, igual que desconozco qué solución tengamos en nuestras fuegos, pero pincho el hilo para saberlo, porque es un tema que no tengo resuelto.
Randger R540 (antes Californias T4 y T5)
JmGarciaM
Enero 14, 2020, 21:54:44 pm #2 Ultima modificación: Enero 14, 2020, 22:01:06 pm por JmGarciaM
Si buscas en SanGoogle por "manta calefactora eléctrica para botella de gas" o "manta para botella de gas" encontraras muchas soluciones.
El gas butano su punto de evaporación/ebullición (paso de líquido a gas) es de -0,5ºC con lo que en temperaturas cercanas a 0ºC no hay "gas" y no funcionará/encenderá el aparato en cuestión. El propano evapora/bulle desde los -42,1ºC.
Si usas GLP que es butano y propano en proporción 60%/40% podrás tener gas "evaporado" hasta casi -15ºC (mas o menos) además podrás usar los mismos aparatos a gas butano que tengas.
barrancat
Cita de: JmGarciaM en Enero 14, 2020, 21:54:44 pmSi usas GLP que es butano y propano en proporción 60%/40% podrás tener gas "evaporado" hasta casi -15ºC (mas o menos) además podrás usar los mismos aparatos a gas butano que tengas.
Y el GLP no es algo más sucio que el butano? Lo pregunto por habría que poner algún tipo de filtro a la instalación.
El GLP se puede comprar en bombona?
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
JmGarciaM
Enero 15, 2020, 09:55:45 am #4 Ultima modificación: Enero 15, 2020, 11:05:28 am por JmGarciaM Razón: Añadir video
Si, claro. Lo de poner un filtro es siempre recomendable sea el gas que sea.
El GLP no existe en bombona solo es para "venta a granel". Pero siempre puedes comprar una bombona para almacenar GLP "recargable". Esa bombona requiere instalación por un profesional.
También puedes poner un depósito "toroidal" en lugar de la rueda de repuesto.
En la segunda foto puedes ver que hay dos bombonas instaladas: una rellenable y otra normal. Con un DuoControl de Truma puedes conmutar de una a otra, es mas ese DuoControl conmuta automáticamente de una a otra si una de ellas se vacía. También tiene un sistema de detección de "golpe" (accidente o choque) que lo que hace es cortar el gas.
Léete este artículo Depósitos GLP: el futuro en gas para autocaravanas y campers
Video "Brico Instalacion GLP en autocaravana o camper":
Acu1989
Cita de: JmGarciaM en Enero 14, 2020, 21:54:44 pmSi buscas en SanGoogle por "manta calefactora eléctrica para botella de gas" o "manta para botella de gas" encontraras muchas soluciones.
¡Muchas gracias, he buscado en google y eso es justo lo que busco!(las mantas térmicas, las eléctricas ya son otra historia mas profesional creo yo jaja)
El problema es que todos los que encuentro son para botellas grandes y en el armario de la T6 solo entra una botella de campingaz (de las R907), si no la opcion del GLP, aunque con mas inversion al principio, seria lo mas comodo...
¿Alguien ha encontrado lo mismo pero para la botella de campingaz? De todas formas eso ya me aclara que si existen para las bombonas grandes es que el hecho de "abrigar" la botella funciona :D
JmGarciaM
Siempre podrás llevar un tubo de la calefacción estacionaria dentro del habitáculo de la bombona de gas.
