Noviembre 11, 2026, 12:40:43 pm
Ajuste brazo inferior
Iniciado por viseon, Enero 05, 2020, 01:18:00 am
viseon
Hola buenas, hace una semana cambié el embrague y los silentblocks de la furgo y me surge una duda a la hora de apretar los tornillos del brazo inferior, no se explicarme muy bien, pongo una foto:
01" border="0
Lado IZQ:
02" border="0
Lado DER:
03" border="0
He leído que se ajusta con las ruedas en el suelo ¿es así o me he equívoco?, a simple lógica deberían los dos lados iguales ¿sería soltar las tuercas y las arandelas giran solas y sería apretar?
Muchas gracias de antemano.
herrisata
Hola.
Se ajusta con la furgo en el suelo.
Se afloja la tuerca y regulas girando la cabeza del tornillo excentrico ranurado. Al girar el tornillo, la arandela con pestaña gira solidaria al tornillo y asi desplaza el brazo inferior hacia adelante o atras modificando el avance de la rueda.
Una vez en la posicion donde quieres, sujetas tornillo y aprietas tuerca 160Nm.
Ahora bien,...Mi consejo es que eso lo ajustes en taller con maquina. A ojo es dificilisimo dejarlo bien.
Espero haberte ayudado.Un saludo.
JowJow
viseon
Enero 07, 2020, 20:49:25 pm #3 Ultima modificación: Enero 07, 2020, 20:53:05 pm por viseon
Cita de: herrisata en Enero 06, 2020, 12:37:55 pmHola.
Muchas gracias, claro que me ha ayudado, tenía pensado hacerlo yo pero es como dices, con máquina y como dice JowJow más abajo: Al taller a alinear!!, pensaba que dejando las 2 arandelas por igual sobraba...
viseon
Enero 07, 2020, 20:52:33 pm #4 Ultima modificación: Enero 08, 2020, 01:39:06 am por viseon
Cita de: JowJow en Enero 07, 2020, 09:20:51 amAl taller a alinear!!
Pensaba que lo podría dejar clavado yo mismo... Se la dejo a los profesionales.
viseon
Buenas de nuevo, aún no la he llevado a alinear por falta de tiempo pero tengo otras dudas:
1º. Cuando se afloja la tuerca para regular el avance se gira el tornillo escentrico y gira la arandela con el tornillo, ¿habría que desajustar también el tornillo/tuerca delantero del brazo o no haría falta?.
2º. Cuando se cambian los silentblocks del brazo superior ¿también se ajustan en el suelo los tornillos? ¿o no haría falta?.
_ Antes de llevarla a equilibrar, ajustar avance, caída y convergencia quiero ajustar la altura delantera desde de las barras de torsión y repasar todo.
Lo que si he notado es que al dejar a la misma altura las tuercas de la barra de torsión la furgo me queda más alta de un lado.
Muchas gracias!
isladelobos
1º si, los dos a la vez.
Si mueves solo uno, la rueda avanza o se retrasa.
Mide con un metro desde el centro o borde de la rueda trasera al centro o borde de la rueda delantera para asegurar que están igual.
2º si, siempre en el suelo.
Pero el suelo tiene que estar a nivel, no vale un suelo con caidas.
Tu mismo lo puedes dejar clavado si te fijas en lo que haces, es simple mecánica lógica.
viseon
Cita de: isladelobos en Enero 20, 2020, 09:27:25 am1º si, los dos a la vez.
Muchas gracias, en cuando apriete los tornillos del brazo inferior en el suelo también haré lo mismo con el brazo superior y luego a alinear.
bikedigital
Cita de: viseon en Enero 20, 2020, 17:56:42 pmMuchas gracias, en cuando apriete los tornillos del brazo inferior en el suelo también haré lo mismo con el brazo superior y luego a alinear.
Mejor alinear y que te corrijan el avance y lo que sea necesario, si no el problema sera que te empezara agastar neumaticos.
JowJow
Cita de: viseon en Enero 18, 2020, 15:15:15 pmLo que si he notado es que al dejar a la misma altura las tuercas de la barra de torsión la furgo me queda más alta de un lado.
Muchas gracias!
Las tuercas de la barra de torsion, no van a la misma altura una de otra... no pesa lo mismo el.motor que la caja...
viseon
Cita de: bikedigital en Enero 24, 2020, 02:22:50 amMejor alinear y que te corrijan el avance y lo que sea necesario, si no el problema sera que te empezara agastar neumaticos.
Si, al final la llevaré a alinear directamente.
viseon
Enero 25, 2020, 14:36:54 pm #11 Ultima modificación: Enero 26, 2020, 02:43:34 am por viseon
Cita de: JowJow en Enero 25, 2020, 10:39:09 amLas tuercas de la barra de torsion, no van a la misma altura una de otra... no pesa lo mismo el.motor que la caja...
Sip, estuve leyendo ayer y esta mañana sobre la altura y he leído que de normal de hay una diferencia de unos 20mm. + o -.
El tema es que lo he echo todo mal desde un principio y ahora tengo más lío/dudas que otra cosa, los powerflex que monté fueron del marca Powerflex (el trasero del brazo inferior no lleva posición porque es macizo) pero al montar brazos superior e inferior se apretaron en el elevador (gran fallo por mi parte) y después se apretaron las barras de torsión.
Ahora para hacerlo bien tendría que levantar la furgo:
1- Soltar o dejar suelta la barra de torsión.
2- Soltar  amortiguador y bieleta de la estabilizadora (para que no fuerce el brazo inferior).
3- Ajustar la barra de torsión en sus marcas y comprobar que esté la furgo igual en altura.
4- Aflojar los brazos superior e inferior (con la furgo levantada).
4- Bajar la furgo, apretar el brazo superior e inferior (todo en el suelo).
5- Llevar la furgo a alinear.
¿Es así o me estoy complicando mucho? .loco2  .loco2
Siento ser pesado.
MODIFICO: Retiro y tacho lo anterior dicho y dejo como creo que me habéis explicado, lo único complicado va a ser acceder a los tornillos del brazo superior con las ruedas apoyadas en el suelo, mañana lo haré así y a ver como sale. Muchas gracias a todos!
bikedigital
Cita de: viseon en Enero 25, 2020, 14:36:54 pmSip, estuve leyendo ayer y esta mañana sobre la altura y he leído que de normal de hay una diferencia de unos 20mm. + o -.
Siento ser pesado.
Tal y como esta la cosa eso hay que alinearlo con maquina para que quede bien.
viseon
Cita de: bikedigital en Enero 26, 2020, 23:46:04 pmTal y como esta la cosa eso hay que alinearlo con maquina para que quede bien.
Al final la llevaré a que lo hagan todo y me quito de líos, total había que llevarla a alinear igual, así que se lo comentaré al mecánico y que haga lo que sea necesario para dejarla bien.
Muchas gracias a todos y cuando la lleve al taller y la saque ya comentaré como ha ido.
bikedigital
Cita de: viseon en Enero 26, 2020, 23:51:55 pmAl final la llevaré a que lo hagan todo y me quito de líos, total había que llevarla a alinear igual, así que se lo comentaré al mecánico y que haga lo que sea necesario para dejarla bien.
Ok, seguire bien de cerca el tema.
