Cargar una bateria AGM con enchufe de 220v
Iniciado por N2Trav, Diciembre 27, 2019, 03:49:59 am
N2Trav
Diciembre 27, 2019, 03:49:59 am Ultima modificación: Diciembre 27, 2019, 04:50:39 am por N2Trav
Dos preguntas para entendidos:
1- Tengo una bat de 100ah AGM, la mejor manera de cargarla con el enchufe de camping de 220v  es enchufando un cargador directo a sus bornes como este?
https://www.amazon.es/gp/product/B07T6HS651/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=AJA50VHBMZHTO
2-La otra pregunta es, tengo esta placa solar que no tiene una salida comun:
https://www.amazon.es/gp/product/B072KD4XCD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
-Puedo conectarla directamente a los dos bornes de la bateria para cargarla? Al conectarla no hara cortocircuito descargandose la bateria a traves de las placas i fundiendolas? es decir, como sabe la bateria que debe cargarse, en vez de usar el circuito para decargarse?
-Necesito un regulador de voltaje para la bateria o entendiendo que ya lleva su propio regulador interno ya que que la propia placa tiene salidas de usb de 5v i tambien de 19v para portatil ?
muchas Gracias!
GL
Esa placa vale casi como una de verdad. No te conviene, no?
N2Trav
Prefiero esta porque no quiero hacer la liada de la instalacion en el techo abujerear chapa etc, quiero que sea de quita y pon asi la pongo solo cuando estoy parado y asi me la puedo llevar a la playa si quiero ir a pasar el dia con el portatil en la playa.
loratpenat
Hola.
Ese cargador da una corriente de 5'6 A, para cargar la batería te hará falta un día por lo menos. Pero bueno, una vez cargada será capaz de mantenértela cargada.
Si no quieres que la batería se descargue a través de la placa, ponle en serie un diodo Schottky de unos 10 A, te costará unos 3 €. La placa es capaz de darte 2,8 A a pleno sol bien orientada, no lleva regulador. Aún así, no es buena idea conectar la placa (aunque sea de chicha y nabo) directamente a la batería.
Saludos y suerte.
manuelcastagnal
Un regulador con pantalla que te transforma los 19v en 12 para tu bateria cuesta 10 euros en ebay, me parece una inversion necesaria
e= m*c^2
manuelcastagnal
una placa no puede ir directa a la bateria o a un pc, necesitas un regulador
e= m*c^2
N2Trav
Gracias por todas las respuestas. La placa que os he puesto eta preparada para ir directa a PC, incluso viene el cable necesario para la salida de 18v a entrada de corriente de pc. Agradeceria los que decis que no se puede conectar la placa directamente, alguna explicación de qual es el porblema a nivel electronico, resistencias y voltage. Gracias!!
La placa https://www.amazon.es/gp/product/B072KD4XCD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
MaeLo
Cita de: N2Trav en Diciembre 31, 2019, 16:47:43 pmGracias por todas las respuestas. La placa que os he puesto eta preparada para ir directa a PC, incluso viene el cable necesario para la salida de 18v a entrada de corriente de pc. Agradeceria los que decis que no se puede conectar la placa directamente, alguna explicación de qual es el porblema a nivel electronico, resistencias y voltage. Gracias!!
Mirando las caracteristicas por encima, pone que tiene salidas usb a 5v y salida a 18v, te diran que no puedes conectarla directa, porque la bateria del coche se carga a 14, no a 18.
¿Ademas de esos 5v y 18v... tiene tambien salida de 12V? Que igualmente para cargar la bateria del coche necesitas mas de 12V.
loratpenat
Cita de: N2Trav en Diciembre 31, 2019, 16:47:43 pmAgradeceria los que decis que no se puede conectar la placa directamente, alguna explicación de qual es el porblema a nivel electronico, resistencias y voltage. Gracias!!
Hola otra vez.
La salida de 18V de la placa se puede conectar perfectamente a un PC que se alimente a 18V.
También se puede conectar a una batería de 12V sin problemas, porque la diferencia entre los 12V y los 18V son los 6V que tendrá en bornes la resistencia interna de la placa, de forma que si tiene 18V en vacío, se bajará a 12V al conectarla a una batería. Internamente, la placa tendrá una tensión de 18V con una caída interna de 6V. El único problema es que cuando la batería esté totalmente cargada, la placa seguirá cargándola por encima del 100%, sobrecargándola.
Saludos. Enrique
