Noviembre 10, 2026, 20:16:56 pm
Giro asiento doble en IVECO
Iniciado por THOMYROS, Abril 23, 2012, 23:24:34 pm
THOMYROS
Abril 23, 2012, 23:24:34 pm Ultima modificación: Abril 25, 2012, 00:34:51 am por THOMYROS
Bueno, a peticion de algunos propietarios de IVECO,voy ha explicar un poco,como instale el asiento doble giratorio en mi IVECO II.
En primer lugar dire,que segun los Ingenieros de la ITV, no se pueden modificar los anclajes originales de la casa,
imagen desde atras anclajes originales.
Con un soporte original de un asiento de una plaza,corte los soportes de tubo derecho e izquierdo,que llevan el angulo,al contrario de la foto, los monte en sus correspondientes agujeros,seguidamente,solde los travesaños delantero y trasero,estos travesaños,hay que cortarlos un poco,y encima acople el giratorio homologado,con tornillos de metrica 8,originales,ya que el soporte va roscado,creo que se ve en la foto
y seguidamente monte el asiento,para ver donde pedia los bajos del asiento,(AQUI SI QUE HAY QUE TENER EN CUENTA QUE AL GIRAR EL ASIENTO,NO PEGUE EL MISMO EN LA COLUMNA DEL FURGON)
colocar una placa de chapa de 8mm,donde iran alojados los tornillos,tambien metrica 8 de la placa de giro,solde la placa de debajo del asiento,al asiento y si no pega en ningun sitio,terminado,se refuerzan bien todas las soldaduras y a pintar.
estos son los seguros del giro
y asi quedan
Si que, os dire,que despues de hacer todo esto,el Ingeniero de la ITV, solo miro los anclajes y punto,visto bueno.
Los cinturones,son los mismos que lleva de origen,lo unico que yo,he cambiado es el de la izquierda,que en vez de estar sujeto al suelo del furgon,se lo acople al lateral del asiento,porque molestaba para el giro,tambien sin problemas para el Ing....., es mas me han parado los de VERDE,y NA de NA.
Espero os sirva para alguno y si teneis alguna duda,ya sabeis,contactar conmigo,en el siguiente BRICO,os enseño como giran los asientos y se convierten en cama.
SALUDOS
tortugo
Hola, una preguntilla la base dices que es homologada? es que yo solo la he encontrado en Italia, la compraste aqui para daily? o es generica?
gracias.
THOMYROS
Perdona ,no habia visto tu mensaje, se puede hacer con una homologada o con cualquiera que puedas acoplar, la diferencia es en homologar o no,como yo la hice con una cualquiera,no pude homologar.
ceble
  Una pregunta tonta, he encontrado en un desguace dos bases giratorias de un coche de la guardia civil un picasso creo que era... si le pongo esas bases me lo miraran ???  o como tu dices al no tocar ni el cinturon ni los anclajes no me diran nada??? quizas es que yo creo que no se nota mucho... y en verdad si es algo que al primer vistazo ya se ve...
ato
a mi me gustaria hacerlo en la mia, una daily del 2007, pero creo que no se puede poner nada para girar el doble, no? si me ayuda, te lo agradeceria. un saludo
Borjaf87
Cita de: ato en Diciembre 29, 2013, 01:22:11 am
Yo en mi t4 llevaba un apaño con una base giratoria para el asiento doble con una base desplazada mediante unas chapas de acero para que no chocase, homologar (mejor dicho, legalizar la reforma) lo veía muy jodido por seguridad se lo quité. Y aunque jode que no de la vuelta la furgo como es el modelo largo caben dos mesas de camping tras los asientos así que tampoco lo estimo mucho... *imagen borrada por el servidor remoto
Saludos!!
THOMYROS
Solo es cuestion de intentar hacerlo ,mecanicamente ,claro , nose si en una del 2007 se podra,pero me imagino que tambien, y segun mi ingeniero, TODO ES HOMOLOGABLE.
THOMYROS
Muy buenas..,como veo que todas las fotos estan borradas,voy a intentar volverlas a subir.
THOMYROS
THOMYROS
y asi quedan
SALUDOS
Daniel14
Acabo de encontrar este hilo. Muchas gracias por la explicación compañero, es lo único que hay en Internet sobre este tema. Yo voy a hacer algo parecido pero en este caso cambio un asiento doble por uno simple como el del conductor.
Un saludo!
Nolan1981
Q buena idea miraré como hacer algo parecido el miedo es empezar a cortar y luego quedarme sin asiento
Daniel14
Hola, reabro este hilo porque estoy haciendo un sistema parecido. Comentar que en mi caso al final voy a usar las patas del asiento doble original ya que son algo más anchas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el asiento doble no va colocado perpendicular al suelo, hay que suplementar unos 4 cm la parte delantera para que quede en la posición original y sea cómodo. En las fotos del compañero creo que se aprecia el suplemento delantero.
Un saludo!
