AYA2016
Cita de: Hirukovan en Noviembre 09, 2019, 23:43:57 pmAya me lo han hecho a medida pero no recuerdo la medida ( la semana que viene lo mido y te digo)
Me lo hizo Francisco de www.pegatinasdecaravanas.com le dices lo que quieres y te lo manda por mensajero en un día. Muy recomendable, si quieres su móvil te lo paso por privado. A través de WhatsApp funciona muy bien
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Gracias, lo miraré
morcimen
Para aportar más opciones, aquí tenéis mi elección de cubo de la basura. Utilizo bolsas pequeñas. Quedan perfectas.
Los motivos por los que escogí este sistema son:
- sencillez
- cuando no tiene bolsa no estorba
- se puede cerrar la bolsa
- facilidad para poner y quitar la bolsa.
Aunque trae unos clips para colgarlo de una puerta, tb se puede colgar con un par de tornillos de cabeza ancha. Este es el método que yo he utilizado.
Lo podéis comprar en este enlace:
https://www.amazon.es/dp/B01MDM1MMZ/ref=cm_sw_r_other_apap_qSPF2SQtsvOs5
Enviado desde mi G8141 mediante Tapatalk
Furgoxo
Cita de: AYA2016 en Noviembre 09, 2019, 02:37:05 amOtra de papeleras... pillé dos hace unos días, tienen una pequeña luz, yo las pongo en varios sitios según necesidad, les pongo bolsas pequeñas ya que  son más fáciles de tirar en cualquier papelera de ciudad o pueblo, con ello consigo no tener una gran bolsa de basura dentro. Además de papelera, las utilizo para poner libros o otras cosas dentro.
€ 11,93  35%de DESCUENTO | Led Dual-bolsa de almacenamiento coche vehículo basura Bin basura estilo polvo caso bolsa de asiento trasero para ford Cenicero barril
https://s.click.aliexpress.com/e/nqfpgmPxV
Para ver 【€ 11,93  35%de DESCUENTO | Led Dual-bolsa de almacenamiento coche vehículo basura Bin basura estilo polvo caso bolsa de asiento trasero para ford Cenicero barril】 en AliExpress con el código #ormPWI3vh#, copia toda la frase y abre la app.
Lo siento, no doy como pegar bien el enlace....
Gracias por el aporte AYA2016 ;)
Furgoxo
Cita de: morcimen en Noviembre 10, 2019, 03:14:36 amPara aportar más opciones, aquí tenéis mi elección de cubo de la basura. Utilizo bolsas pequeñas. Quedan perfectas.
- sencillez
Por ideas y opciones que no sea, gracias morcimen :)
Furgoxo
Noviembre 10, 2019, 12:24:41 pm #5929 Ultima modificación: Noviembre 10, 2019, 12:27:27 pm por Furgoxo
Buenas, tenia este borrador preparado pendiente de colgar desde primeros de año, pero como luego el invierno finalizo ahí lo deje, y hoy con tiempo ya me he decidido a subirlo, simplemente es un pequeño recopilatorio de accesorios y temas invernales donde se ha hablado de ello, así poder juntar todo y tenerlo accesible en primera pagina para cuando va llegando poco a poco el invierno como es el caso.
Estoy más que seguro que muchos de vosotros sabéis ya de todas estas cosas, pero para la gente que desconozca o principiantes nunca estará de más, o eso quiero pensar. Siempre habrá cosas a matizar por lo que si veis algo mal o se puede mejorar encantado de corregirlo o añadirlo.
Para empezar un tema recurrente cada invierno, "se me ha vaciado el depósito de agua limpia", "tengo un charco bajo la furgo", "me echa el agua fuera mientras lleno el depósito de limpias"...., clásicas dudas cuando a uno le pasa por primera vez.
VALVULA FROST CONTROL DE TRUMA
La "culpable" de esto siempre suele ser la VALVULA FROST CONTROL DE TRUMA, para ello en su día subí este mini tutorial donde igual podéis salir de dudas
https://www.furgovw.org/index.php?topic=344121.msg4362734#msg4362734
Y para resumirlo un poco:
Esta válvula actúa abriendo la descarga de agua del boiler/deposito cuando la temperatura dentro del habitáculo es igual o menor a 7 grados(*según manual fabricante), aunque se comenta que pueden ser los 4 grados.
Si se nos ha vaciado el depósito o boiler:
1. Antes de rellenar agua o cualquier otra cosa acceder a la válvula frost control de Truma y ver si está abierta(pitorro azul fuera).
2. Si está abierta pulsar botón para que quede enclavado, ya con el enclavado podemos rellenar el depósito de limpias y no debería haber más problema.
3. Sino enclava el botón es que dentro del habitáculo todavía no hay la temperatura suficiente para que enclave(+ de 4 grados aprox.), para conseguir que enclave lo más sencillo es poner solo la calefacción y que caliente el habitáculo, entonces ya enclavara.
Luego dependiendo de la bomba que tengamos, sumergible(dentro del depósito) o aspiración(fuera del depósito), puede influir en que no solo nos vacíe los 10L del boiler sino que también se nos vacíe el depósito de limpias(en caso de tener bomba sumergible), con la de aspiración no suele haber este problema.
Otra cosa a tener en cuenta cuando se nos vacía el depósito de limpias es que probablemente nos coja aire el circuito, por lo que lo más normal es rellenar deposito y dejar correr bien los grifos en posición caliente hasta que eche todo el aire y salga el agua de continuo y no a golpes.
Mas información detallada y algún brico para evitar vaciado de depósito limpias tenéis en el mini tutorial.
AISLAMIENTOS PUERTAS TRASERAS
Otro tema son los aislamientos para cuando dormimos en invierno en lugares fríos, a pie de pista de ski, o a pie de montaña.
Muchos optamos por aislar la zona de cama, por donde entre las uniones de las puertas siempre se cuela algo de aire frio, o deja escapar el calorcito de la calefacción, estas son algunas de las propuestas de foreros:
Sistema de aislante térmico de arriba a abajo de tipo cortina enrollable
por forero karnuz71
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4301704#msg4301704
  lo mismo por forero POPIT5
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4495499#msg4495499
Sistema de aislante térmico también de arriba abajo pero con ventanas
por forero Dipupivan
https://www.furgovw.org/index.php?topic=293681.msg4496219#msg4496219
Sistema de aislante térmico en dos partes en puertas
por forero osbalro
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4345177#msg4345177
lo mismo pero añadiendo mas aislante en los laterales
por forero parapapa
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4384563#msg4384563
Sistema de aislante térmico en dos trozos para las puertas hasta base de cama
por furgoxo
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4504591#msg4504591
Sistema de aislamiento con junta entre puertas
por AYA2016
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4493301#msg4493301
AISLAMIENTOS DE CABINA
Clásicos aislantes exteriores para evitar congelaciones en cristal y la condensación
por forero parapapa
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4385008#msg4385008
Y también se suele optar por aislar la zona o hueco sobre cabina
por forero POPIT5
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4494395#msg4494395
CADENAS DE NIEVE
Los tres tipos ha día de hoy son:
- Clásicas de metal
- Las textiles
- Y las hibridas
Todas con sus pros y contras, dejo un link interesante a partir de donde se hablo y debatió del tema en este mismo post:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4509094
  PARA LOS AMANTES DE LOS DEPORTES DE INVIERNO
Portabicis Thule convertido a porta-ski
por forero alfpascu
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4487127#msg4487127
Y un calentador de botas también por el forero alfpascu
https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4490474#msg4490474
Y esto es todo, nose si me dejare algo, el caso es que siempre hay que tener cosas en cuenta cuando no queremos dejar de salir con nuestra furgo a pesar del frio y la nieve, espero que sirva de algo o pueda ser útil, pienso que tenerlo todo recogido bien esta para cuando buscamos información.
Si creéis que se puede añadir algo comentarlo y se modifica sin mas problema.
Saludos ;)
carterroto
Wow furgoxo!, que buena recopilación, hay buenas ideas para lo que visiten la nieve. Buen trabajo! Gracias!
AYA2016
Buen resumen de todo, gracias Furgoxo
Maivan
Buenas!! Soy nueva por aquí, aunque llevo leyendoos algún tiempo.
Os quería contar que me he decidido por una Clever Move Kids y me la darian en unos meses.
¿Algún Consejo antes de formalizar pedido?  O algo que debería saber, por si se me puede escapar algo..
Muchas gracias, y un saludo!!
AYA2016
Cita de: Maivan en Noviembre 12, 2019, 11:32:00 amBuenas!! Soy nueva por aquí, aunque llevo leyendoos algún tiempo.
Felicidades.
 Si le pones placa solar que te lo ponga en la ficha técnica (hay ITV que te lo pueden echar para atrás), el concesionario te podrá decir que no hace falta, pero insiste en ello.
Yo si la pediría de nuevo, le pondría claraboya baño.
Y... disfruta de la espera.
Furgoxo
Enhorabuena!!  .palmas
Lo que comenta AYA2016 puede ser importante, lo mismo con el tema peldaño por si acaso.
La Move Kids viene ya bastante completa, y nose si se le podrá meter la claraboya pequeña en el baño, si es así era poco el desembolso y es algo que está muy bien incluir.
Espero que no se haga larga la espera y puedas disfrutarla pronto.
Un saludo :)
Ntx_van
Felicidades!
Puedes revisar en la tarifa de precios si hay algún extra que te pueda interesar montar al inicio  ya que hay algunos casos no se pueden montar en un futuro.
Por poner un ejemplo, en mi caso he pedido "eje trasero reforzado", un extra del vehículo "barato", que lo veo interesante sabiendo el problema que hay en la suspensión trasera en este tipo de vehículos. Hay opciones para reforzar la suspensión posteriormente pero con precios más elevados.
Un saludo y suerte con la espera.
POPIT5
Cita de: Furgoxo en Noviembre 10, 2019, 12:24:41 pm
por forero karnuz71
por forero osbalro
por forero parapapa
por furgoxo
por AYA2016
por forero parapapa
por forero POPIT5
CADENAS DE NIEVE
- Clásicas de metal
- Las textiles
- Y las hibridas
por forero alfpascu
Saludos ;)
Vaya curro que bueno furgoxo
Maivan
Cita de: Ntx_van en Noviembre 12, 2019, 17:41:47 pmFelicidades!
Te importaría explicarme cual es ese problema concretamente? Leí algo pero no terminé de entender lo de la suspensión.
Efectivamente, está entre las opciones para añadir "por un precio bajo". Lo había pasado por alto al desconocer dicho tema.
Le preguntaré también al del concesionario a ver que me cuenta...
Maivan
Cita de: Furgoxo en Noviembre 12, 2019, 13:19:50 pmEnhorabuena!!  .palmas
Un saludo :)
Un saludo :)
Tema peldaño, viene incluido.
Lo de la Claraboya lo preguntaré.
Lo que si he puesto es la puerta corredera en el baño.
 Antinieblas y asientos chairman, que por seguridad y comodidad también me parece importante.
Por lo demás, como tu dices viene bastante completa.
Muchas gracias!
corsair
Buenas
Cuando los compañeros hablan de incluir el peldaño no se refieren a que traiga montado el peldaño de serie, se refieren a que venga reflejado en la ficha técnica que equipa peldaño. Si no figura en ficha técnica tendrás problemas en ITV.
Sobre las suspensiones traseras, si le preguntas al distribuidor estoy seguro que te responderá que no hay ningún problema, que nadie se ha quejado y que es la primera vez que alguien le plantea ese tema. La cuestión es que nuestras furgos no traen modificada la suspensión, traen la de serie, y esta suspensión de serie esta perfectamente pensada para el trabajo de cargar y descargar la furgo, no de ir practicamente a plena carga de continuo como es nuestro caso. Las GV salen del distribuidor con las ballestas casi planas y tocando en topes, y esto hace que vayas con una suspension trasera inutil, y en poco tiempo empieces a oir golpes en los topes de suspension al pasar pasos elevados o baches fuertes. La unica solucion no es la neumatica, puede ser neumatica o doble hoja en la ballesta, pero que es necesario un refuerzo de la suspension trasera eso si que es seguro.
Un extra que no se si trae tu furgo es el CP+. Es el progamador digital de la calefaccion (en caso de llevar la truma a gas) que cuando yo compre era un extra y el precio de serie es de risa (90€) frente al precio puesto despues (sobre los 300€) y te aseguro que el manejo y el funcionamiento de la calefa no tiene nada que ver, ademas de poder programarla.
La claraboya en baño, totalmente recomendable.
Enviado desde sofa utilizando mis deditos
