Noviembre 08, 2026, 14:59:41 pm
Apertura portón trasero t5,t6
Iniciado por mamasita, Octubre 23, 2019, 17:53:05 pm
mamasita
Octubre 23, 2019, 17:53:05 pm Ultima modificación: Octubre 24, 2019, 14:41:27 pm por mamasita
Buenas,para los que tengáis éste problema y a los futuros...
Para evitar destrozar el panelado,contamos 37 líneas del protector de suelo,en este caso es una multivan, de ser una transporter,buscamos el centro y nos desplazamos 4 cm hacia la derecha,siempre mirando hacia atrás... Agujero de 6 en horizontal y luego inclinamos el taladro unos 45 grados hacia arriba... Esto nos permitirá poder inclinar parara hacer palanca.Metemos una varilla o algo que llegue hasta el fondo e inclinamos haciendo subir el pestillo. Deciros que pregunté en la VW y no supieron o no quisieron decirme cómo abrirlo. La verdad que es fácil y el agujero se puede tapar . Espero que os sirva y que evitemos arrancar los panelados... en una transporter no cuesta lo mismo que en una californiana o una multivan 😁😉
mamasita
Buenas,aquí os dejo un vídeo, es el primero que cuelgo 😁😂 .Espero que os sirva... Un saludo!!
https://youtu.be/5WPKPeo4oR8
Txuxi
Genial solucion, aunque nadie haya contestado, seguro que a muchos nos hará falta algún dia.
Gracias!!
mamasita
Cita de: Txuxi en Noviembre 02, 2019, 13:31:09 pmGenial solucion, aunque nadie haya contestado, seguro que a muchos nos hará falta algún dia.
Gracias!!
Buenas, de nada!😉 conozco a 3 compañeros que lo han tenido que romper,y cómo has podido ver, la solución es bien simple. Personalmente he aprendido mucho a cerca de nuestras furgos en éste foro... y aquí una pequeña contribución 😉
Una saludo y a disfrutar!
mamasita
Noviembre 18, 2019, 15:23:01 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 18, 2019, 20:35:42 pm por mamasita
Buenas,acabo de ver esto en la furgo de un colega... es del 2015😁 Ya podrían haberlo puesto antes!!!
withthc
RABOCOP
La mía es una Beach de 2012 y trae un agujero tapado con una tapa de goma negra, decir que sufrió el mal del portón trasero, con suerte fue en garantía.
furgonetéate
withthc
En esa el agujero parece que va centrado, y sin embargo en el brico parece que está desplazado a la derecha.
Mamasita, serías tan amable de poner una foto con el portón abierto para ver donde va?
mamasita
Cita de: withthc en Noviembre 19, 2019, 20:37:55 pmEn esa el agujero parece que va centrado, y sin embargo en el brico parece que está desplazado a la derecha.
Buenas,fíjate en la segunda foto que he puesto, la varilla está justo enfrente y de ahí, en la parte baja deriva al centro del mecanismo. Intentaré colgar alguna foto...
mamasita
mamasita
Noviembre 20, 2019, 17:32:13 pm #12 Ultima modificación: Noviembre 20, 2019, 17:34:36 pm por mamasita
Buenas,para que lo entendáis mejor,aquí os pongo éste enlace:
https://images.app.goo.gl/Pf8vrkdg67hS9YAH7
Para mí, fue la manera más sencilla de accionar la palanca...Un saludo.
mamasita
Noviembre 20, 2019, 18:17:07 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 22, 2019, 12:35:31 pm por mamasita
Buenas, creo que los que tienen el agujero centrado tienen un cierre electrico, lo he visto en un Touran que tengo del 2015 ...
