Nevera que consume bateria, ¿qué puede ocurrir? [VW T4]
Iniciado por Cenachero, Septiembre 21, 2019, 09:29:51 am
Cenachero
Septiembre 21, 2019, 09:29:51 am Ultima modificación: Octubre 01, 2019, 10:43:07 am por falco
Una ronda de mi cuenta!!!
Se trata de mi T4 California, no se si la nevera tiene un problema de consumo, he instalado placas solares de 200w, durante el día genial, pero en la noche consumía la batería que traía cuando la compré, una Gel de 92mah... Le he puesto una 135 AGM y me pasa igual, en la noche se cepilla la batería.
La nevera enfría, le oigo saltar el termostato, la pongo a 6° por la  noche para bajar el consumo, y nada, por la mañana batería lista.
Alguien me dice que es cosa de la nevera, de alguna conexión, problema de sulfatación de alguna conexión? Le ha pasado a alguien?
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Cenachero
Por fa plis, alguien me echa un cable?
javier.daraio
Estás seguro de que es la nevera?
Yo lo primero que haría es desconectarla y ver qué pasa, para descartar que el problema no venga por otro lado.
Si el problema sólo lo tienes cuando la nevera está conectada, entonces empezaría a diagnosticar la nevera... Ver cuándo consume cuando está en marcha, con que frecuencia se enciende y durante cuánto tiempo.
Cenachero
Cita de: javier.daraio en Septiembre 23, 2019, 00:00:48 amEstás seguro de que es la nevera?
Gracias Javier!
Si desconecto la nevera la batería al día siguiente está impoluta, es decir que es de la nevera el problema.
He descubierto el panel, fusible estaba derretido como un chicle pero el filamento estaba perfecto, lo he cambiado, le he echado spray de contactos eléctricos a todas las conexiones de la zona...
Lo que si he notado que el ventilador a veces hace por arrancar y para, intento de arranque y para, hasta que arranca y no para...
La nevera enfría normal, el termostato actúa... en principio la nevera funciona bien, solo que en 1 noche se bebe la batería, que es de 135mAh y está totalmente nueva de MadridCamper.
albertop1973
Cita de: Cenachero en Septiembre 23, 2019, 00:07:12 amGracias Javier!
Yo estoy con algo parecido. Hasta que este  mes dejo de funcionar la nevera. Al ver como ha quedado el fusible o el portafusibles esta mal o hay algo en la centralita del frigo que no funciona bien.
Hay un hilo sobre nevera California t4.
Yo este fin de semana le he sustituido los condensadores a la centralita y la estoy probando. Condensadores en mal estado se comportan como resistencias lo que viene a ser más consumo hasta que peten.
Enviado desde mi SM-J330FN mediante Tapatalk
Cenachero
Cita de: albertop1973 en Septiembre 23, 2019, 09:33:29 amYo estoy con algo parecido. Hasta que este  mes dejo de funcionar la nevera. Al ver como ha quedado el fusible o el portafusibles esta mal o hay algo en la centralita del frigo que no funciona bien.
Gracias Alberto! Y esos condensadores donde están? A que centralita te refieres?
albertop1973
Cita de: Cenachero en Septiembre 23, 2019, 09:37:49 amGracias Alberto! Y esos condensadores donde están? A que centralita te refieres?
Esta donde quitaste el fusible. Mira el foro sobre averías neveras
Cenachero
Cita de: albertop1973 en Septiembre 23, 2019, 13:02:46 pmEsta donde quitaste el fusible. Mira el foro sobre averías neveras
Gracias, lo miro.
Porque, es normal que en una noche se beba la batería?
albertop1973
Cita de: Cenachero en Septiembre 23, 2019, 13:07:54 pmGracias, lo miro.
No es normal tu calcula que son 4.5A por hora de funcionamiento. Yo todavía no la he probado toda la noche. Se me averio hace un par de semanas de ruta. Pero ahora enfría tela. Cosa que antes no. Y ahora corta cuando llega a du temperatura.  Antes estaba siempre funcionado porque no llegaba. Pueden ser varias cosas. Por eso te digo que mires los hilos sobre avería  neveras.
Si el fusible se ha derretido o es por mal contacto del portafusible. O hay algo que no está funcionando bien.
Cenachero
Cita de: albertop1973 en Septiembre 23, 2019, 15:42:08 pmNo es normal tu calcula que son 4.5A por hora de funcionamiento. Yo todavía no la he probado toda la noche. Se me averio hace un par de semanas de ruta. Pero ahora enfría tela. Cosa que antes no. Y ahora corta cuando llega a du temperatura.  Antes estaba siempre funcionado porque no llegaba. Pueden ser varias cosas. Por eso te digo que mires los hilos sobre avería  neveras.
Gracias Albertop!!!!
vitu101
si es una cali posterior al 99, no es tan raro, yo lo he vivido. Primero cambié la bat por una mayor (230 ah) y luego la propia nevera (por una de puerta, también por comodidad, al ser más nueva además consume menos, y le he procurado una salida del calor del compresor).
En las post 99 no llevan ventilación al exterior, y el calor que se acumula por el compresor y el radiador, que están justo debajo del vaso. Un mal diseño de Westfalia la verdad.
Lo ideal es evacuar ese calor fuera de la furgo, y si no se puede, dentro. Si no es difícil que baje el consumo.
no obstante siempre es bueno descartar que el termostato esté mal. hay muchos hilos en el foro. Con un termómetro dentro junto al termostato se puede ver.
A mi 6 grados por la noche me parece muy frio, yo la solia poner entre 7 y 8... pero bueno, aún así no debería chupar tanto si está bien ventilada...
entiendo que no has cambiado cables de la nevera por unos más finos tampoco no?
Cenachero
Cita de: vitu101 en Septiembre 23, 2019, 17:03:40 pmHola,
Gracias Vitu por tu interés.
La T4 es del 2000. He visto que el ventilador saca calor al exterior por un corto tubo al que emboca con un diámetro igual al ventilador. No, los cables son de origen. Esta noche la he puesto a 10° y ha amanecido a 13.2 V, parece que a esos grados aguanta.
RobertoUgao
la nevera siempre bien ventilada
Ruba
Hola! Yo tengo una Cali t4 del 91 con todo original y después de mucho tiempo, cambios de batería, limpieza de cables, incluso que la viese un frigorista, he llegado a la conclusión de que consume mucho. Yo no tengo placas, tengo una batería de gel de 110 (recién puesta hace un mes) y así ahora me dura un par de días o tres pero siempre controlando mucho la temperatura. Hay una diferencia de consumo enorme entre los 6 y los 8 grados, por ejemplo. En marcha la suelo llevar a 6/7º, parado de día a 8º y por las noches le subo a 10/11º, así logro que los alimentos se mantengan fríos y la batería aguante. Para la cerveza fría en verano llevo una nevera rígida que le echo hielo. La mejor solución es cambiar a una nevera de puerta con compresor, que además, es mucho más práctica. A mi me recomendaron las de Frigosolar, cuando ahorre un poco y tenga tiempo de cambiar los muebles me pondré con ello.
Maibeik
A ver si alguien me puede ayudar, soy nuevo en el foro y aun no se muy bien como funciona. Donde puedo conseguir una unidad de control Danfoss 102N3035 la mía a cascado y no veo donde conseguir repuesto
