Septiembre 19, 2026, 03:20:04 am
Baterías - "Talón de aquíles"
Iniciado por Kiyo74, Junio 19, 2017, 18:23:26 pm
¿Qué batería prefieres?
AGM
83 (58.5%)
GEL
35 (24.6%)
ÁCIDO
6 (4.2%)
Calcio-Calcio
0 (0%)
La más barata
7 (4.9%)
Litio
11 (7.7%)
Total de votos: 141
Iosaneta
Cita de: Mr Vito en Agosto 28, 2019, 12:35:04 pmDejaros de historias, una VARTA AGM, son 4 duros la diferencia.
Las ultracell no son para nada malas, las Varta pues si, calidad, pero, ¿tienen en GEL supongo?, no uso AGM.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
pabgarde
Pues con el email que me has pasado me han contestado en menos de 1h cuando llevaba muchísimo tiempo intentándolo...
Lo primero es decir que me han confirmado que la batería Ultracell UCG son baterías mixtas AGM y Gel. También me han dicho que se pueden poner tumbadas aunque no boca abajo.
Lo que no ha habido manera es que me dijeran los voltajes de carga para estas baterías, ni los de absorción ni los de flotación, me remiten a un par de folletos dónde no queda claro..
En fin, al menos ya responden aunque no a lo que les pregunto...
Mr Vito
Cita de: Iosaneta en Agosto 28, 2019, 18:03:53 pmLas ultracell no son para nada malas, las Varta pues si, calidad, pero, ¿tienen en GEL supongo?, no uso AGM.
Salud.2
Sí, pero poner todas de AGM te da mayor versatilidad, puedes usar para arrancar y hacer descargas importantes. Vale, no son óptimas para consumo solar.
Antonio68
Conozco bien las baterias de ultracell y el tipo de baterias
Las Ugc son la versión económica de las baterias de gel.
Dentro del sector la marca esta catalogada de la mitad para abajo. No es por criticar pero es la realidad
Las ugc no sirven para arrancar
Las baterias AGM y Gel se pueden poner tumbadas, pero pierden capacidad y vida.
Os aconsejaría q pusierais siempre las baterias verticales
Iosaneta
¿Seria mucho pedir que nos pusieras una lista de orden de calidades de altas a mas bajas, seria de gran ayuda tanto de AGM como de GEL?
No tengo mas remedio que llevarla tumbada en vertical que quizás es aun peor, y no se si por esto me conviene pagar por una de demasiada calidad si se va a joder antes, ¿como lo ves?.
 Gracias...
Cita de: Antonio68 en Agosto 30, 2019, 15:44:38 pmConozco bien las baterias de ultracell y el tipo de baterias
Antonio68
Marcas hay muchas. La mas reconocida es Yuasa.
Victron esta tambien muy introducida en los distribuidores de camper, pero no fabrica, le ponen la etiqueta y compra al mejor postor
Yo te recomendaría q buscara las bateria mas grande q te entre vertical y si te da un 20 ó 30 % menos de capacidad te recomendaría esa. Ese porcentaje es lo q vas a perder de capacidad, pero te va a durar mas tiempo
Iosaneta
¿Solo Yuasa y Victron? que :P pocas... Imposible :roll: poner nada en vertical, apenas tendré 20cm de espacio, si las hicieran cortas y muy altas seria genial, pero... por ahora la llevo 4 años y esta muy bien veremos.
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Septiembre 01, 2019, 10:24:47 am¿Solo Yuasa y Victron? que :P pocas... Imposible :roll: poner nada en vertical, apenas tendré 20cm de espacio, si las hicieran cortas y muy altas seria genial, pero... por ahora la llevo 4 años y esta muy bien veremos.
Mira las trojan...😉
https://bateriasonline.com/es/baterias-plomo-12v/bateria-trojan-t1275-trojan-battery-baterias-plomo-12v.html
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 01, 2019, 10:26:34 amMira las trojan...😉
Esta semana me toca la Euromillon y si, mirare las Trojan y te regalare una amigo... estoy por llamarte pero leches que vago soy.
Salud.2
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Septiembre 01, 2019, 10:28:37 amEsta semana me toca la Euromillon y si, mirare las Trojan y te regalare una amigo... estoy por llamarte pero leches que vago soy.
Salud.2
Gracias por adelantado por el regalo! 😃
Llamarme? Pa queeeeeeee...😂🤣
Iosaneta
Kiyo74
pabgarde
Cita de: Iosaneta en Septiembre 01, 2019, 10:24:47 am¿Solo Yuasa y Victron? que pocas... Imposible :roll: poner nada en vertical, apenas tendré 20cm de espacio, si las hicieran cortas y muy altas seria genial, pero... por ahora la llevo 4 años y esta muy bien veremos.
¿Has probado a poner 2 baterías de 6V en serie? Son más pequeñas y las puedes colocar mejor. Y al ir en serie no tiene los problemas de ponerlas en paralelo...
Iosaneta
Cita de: pabgarde en Septiembre 01, 2019, 10:57:09 am¿Has probado a poner 2 baterías de 6V en serie? Son más pequeñas y las puedes colocar mejor. Y al ir en serie no tiene los problemas de ponerlas en paralelo...
Pues ni idea la verdad nunca lo escuche, y supongo son exactamente igual dos de 75amp y 6V que una de 150amp y 12V... ¿Y de precio no salen mas caras?. Lo miro con calma...
Salud.2
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Septiembre 02, 2019, 00:38:38 amPues ni idea la verdad nunca lo escuche, y supongo son exactamente igual dos de 75amp y 6V que una de 150amp y 12V... ¿Y de precio no salen mas caras?. Lo miro con calma...
Salud.2
Otra cosa que deberías mirar con calma es cambiar de nevera, que si no recuerdo mal la tuya no es de compresor....no? Era termoeléctrica....no? No recuerdo bien...
