Junio 05, 2024, 20:43:35 pm
Que modelo / versión es mi furgo
Iniciado por manuj, Mayo 07, 2019, 20:36:13 pm
manuj
Hola.
Hemos comprado una Volkswagen de 3ª mano y no me aclaro con cual es.
Es del 2007, 2.5 130 CV sin cama de techo.
En la trasera figura Multivan 4motion. En la ficha técnica pone California beach.
De serie traía calefacción, asientos giratorios, toldo, raíles interiores. Los asientos se desplazan (2 traseros) para hacerse cama. Los manuales que traen no me cuadran algunas funciones. Es como si los manuales fueran de una versión más moderna. Por ejemplo para desbloquear las puertas indica un botón donde los retrovisores (que son eléctricos) que en la mía no viene. Para desbloquear las puertas tengo que quitar la llave del contacto.
¿Cómo averiguo que modelo exacto es? Entiendo que es una T5 ¿?
¿Cómo desbloqueo las puertas desde el interior sin tener que para la furgo y quitar la llave del contacto?
En la placa del motor figura un número: e1*2001/116*0218 y luego otro WV2ZZZ7HZ....
Adjunto algunas fotos.
Gracias y saludos.
abasel
yo lo primero, después de leer algún hilo reciente del foro, la llevaría a diagnosticar para ver si te coincide el bastidor de la furgo con los diferentes módulos de la misma
no tengo vw pero supongo que con contacto puesto se deberían de abrir al tirar de la maneta, seguro que se pueden activar o desactivar funciones en el modulo confort
+gvr
No estoy muy puesto en T5 pero diría que la california beach apareció con la T5.2.
Lo del 4motion lo miras por debajo mirando si ves el diferencial trasero y los palieres que van de este a las ruedas traseras, y lleva una transmisión hasta el motor que deberías ver si no lleva protecciones en los bajos.
Es importada?
quiberon
Cita de: +gvr en Mayo 07, 2019, 21:06:14 pm
Es importada?
No, no es así.
En principio con la T5, sobre el año 2005 o asi, no se dexirte exactamente, aparecieron varias versiones de Multivan, la Starline, la Beach y otra mas, creo, no recuerdo el nombre, igual highline? Todas ellas sin techo elevable, una con arcon y una especie de mochilas en las ventanas traseras laterales, otra con mesa redonda en el centro etc
Despues, y aun si restyling, sobre 2008 la beach paso a llamarse California Beach. De hecho, hay un hilo por ahi con toda la info de la beach. Esta version odia ser sin techo o con ello. Si oonias techo, ya no habia opcion de mochilas, otra opcion era pedir banvada de dos con arcon, o bancada de tres. Etc.
No se si la tuya es imporyada o nacional, es ver la matricula y ya calculas con las letras.
EN DEFINITIVA, LA TUYA ES UNA T5, LA DE ANTES DEL RESTYLING. Algunos llaman T5.1.
+gvr
Cita de: quiberon en Mayo 07, 2019, 23:06:11 pm
No, no es así.
Gracias por la corrección  ;)
Entonces con estas características habrá muy pocas, no?
Con todo es raro que pongan lo de Multivan porque se corresponde a un modelo menos cotizado que una California...
GL
A mi no me huele nada bien. Con el numero de bastidor puedes mirar el VIN y ver qué te dice:
https://www.autodna.com/
quiberon
Cita de: +gvr en Mayo 08, 2019, 08:32:36 am
Esa fue la razón para que VW cambiase esa deniminación de Multivan a California. Con opción de techo se venderian como churros y con el nombre California podian sumarle unos miles de euros.
Pues unos tres años aprox estaría con esa denominacion aqui.
Lo que no se si esa furgo es importada o no. Es tan sencillo como mirar la matricula.
Si teneis dudas meteros en carfax o en la dgt, pagas unos pocos euros (10 o asi) y te dice la procedencia, fecha matriculacion, numero de dueños etc del vehiculo. Te evitas sustos o malos rollos.
Hasta los km que tenia cuando pasó la ultima ITV.
manuj
No, no es así.
Efectivamente lleva el arcón (aunque lo hemos quitado) y las mochilas en los laterales traseros.
Cita de: GL en Mayo 08, 2019, 08:40:43 am
He mirado el informe y en principio está todo OK
Es 4motion. De hecho lleva para bloquear el diferencial.
Lo que sigue sin cuadrarme son los manuales, ¿sabéis donde puedo descargar los de esta? Entiendo que es la que denomináis T5.1 ...
Muchas gracias a todos.
quiberon
Mayo 08, 2019, 22:39:02 pm #8 Ultima modificación: Mayo 08, 2019, 22:44:38 pm por quiberon
Aqui tienes un enlace con mucha info de las beach t5, que cree en su dia:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=177056.0
Aqui manuales:
https://www.furgovw.org/index.php?board=31.0
