Cargador bateria, ¿puedo usar la bateria sin que consuma de ella?
Iniciado por launiondelimalimon, Abril 26, 2019, 02:00:27 am
launiondelimalimon
Abril 26, 2019, 02:00:27 am Ultima modificación: Abril 26, 2019, 09:16:15 am por falco
buenas a todos!!
me comprado este cargador de baterias en lulukabaraka
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V
mi pregunta es.... si yo conecto el cargador de baterias a la bateria auxiliar.... puedo usar la coriiente de la bateria sin que consuma de ella?mientras se carga?
en plan aprovecho la enregia de la calle mas aparte la carga? o simplemente carga y punto? como una placa solar....?
muchas gracias a todos!
prisamata
Carga y ya.Cuantos más consumos tengas enchufados,más tardará en cargarse,pero la electricidad va toda a la batería,y de ahí a los consumibles.
launiondelimalimon
okey muchas gracias por la respuesta a la duda....entonces? si  pongo placa  solar? cargaria por 2 bandas¿  no creo q salga muy a cuenta el cargador poniendo placa solar no ? o si? gracias amigos!
prisamata
Cita de: launiondelimalimon en Abril 26, 2019, 11:41:31 am
Eso depende de tus necesidades y tu forma de moverte.Si sueles salir en invierno y entrar en campings o áreas privadas,el cargador está bien cuando hace mal tiempo y la placa solar no aporta casi nada.(o si tienes donde enchufarla en casa)
Si eres más itinerante,el cargador lo usarás poco.Aunque tener uno del lidl o similar por ahí tirao para el día que haga falta una carga,tampoco está mal.
Son todo maneras de cargar que suman,puedes llevar una,o puedes llevar todas.Eso lo vas viendo con tus necesidades.
AlvarA
Cita de: launiondelimalimon en Abril 26, 2019, 02:00:27 am
El cargador está suministrando tensión e intensidad al circuito y ahí están conectados la batería y todos los consumibles que enchufes. Lógicamente, si metes consumos muy grandes se notará el tiempo de carga, pero sino debería afectar poco. Nosotros cuando cargamos al mismo tiempo a veces estamos con la luz encendida y sin problemas. Lo único que el cargador va por fases y dependiendo de cuál esté puede dar más tensión o menos, tenlo en cuenta por si conectas algo muy sensible que con más de 13V se pueda chamuscar.
