skareggae
Cita de: Imamon en Marzo 07, 2019, 17:00:35 pm
A esta te referías?
.palmas .palmas .palmas
esa, esa. Según he leído en otro hilo, aunque carga lento, no deja caer agua y funciona muy bien.
Aguamarina de mar
Cita de: lillibit en Marzo 07, 2019, 19:57:56 pm
Hoy en lidl
Yo lo compre el otro día y ya lo he probado
Se duerme genial con él
Pero fue por ese precio...creo
lillibit
Cita de: Zebras en Marzo 07, 2019, 22:06:24 pm
Quizás había dos tamaños
Aguamarina de mar
DT4
Sobre que lo has apoyado?sobre madera o sobre asientos?tiene buen precio y tengo que comprar uno,pero me parece demasiado fino...(para poner sobre madera)
4bellan
Compis!
Estaba mirando para comprar en el decathlon las esterillas para usarlas de aislante para las ventanas y han bajado permanentemente el precio de 4,99 a 3,99€!
https://www.decathlon.es/es/p/aislante-de-trekking-arpenaz-m100-espuma-gris/_/R-p-13259
Si alguno quiere hacerse el brico, ahora es el momento!
Aguamarina de mar
Cita de: daniVWT4 en Marzo 08, 2019, 14:45:18 pm
Para poner sobre madera es fino
To tengo en la Furgo una cama eléctrica que baja del techo
Peeero puedo convertir también el salón trasero en cama, quedando así dos literas dobles.
Pues abajo, en el salón, como son asientos con cojines, ese colchón I'll Oda unidad Sisi ulando las uniones de los asientos, y ademas es muy confortable, sobre madera, a mi me resultaría duro, pero es mejor que un simple aislante de tienda de camping y los hemos usado u dormido bien en ellos ..
Eso cada cual...
DVega
Al final han caído las sartenes con mango intercambiable del ALDI  .panico
JmGarciaM
A partir del lunes 18/marzo en LIDL
Cargador de baterías 17.99€
Para todas las baterías de coche y moto con 6 V o 12 V.
Arrancador de baterías con 4 programas para una adaptación óptima al modelo de batería. Carga por impulsos para regenerar baterías descargadas.
• Control inteligente a través de microprocesadores, con programa de diagnóstico y proceso de carga completamente automático.
• Pantalla LCD para programas de carga, valor de tensión y estado de carga.
• Modo de carga en invierno para temperaturas exteriores bajas.
• LED's de advertencia por inversión de la polaridad y modo en espera.
• Protegido contra inversión de la polaridad, cortocircuito y sobrecarga.
• Conexión a largo plazo para una conservación óptima de la carga sin sulfatación.
• Longitud de cable: 1 de aprox. 1,95 m y 1 de aprox. 2 m
• Tensión de servicio: 220-240 V ~ 50 Hz.
Set de caballetes plegables para coche 14,99€
Capacidad de carga hasta 2000 kg.
Set de caballetes plegables con gran superficie de apoyo para una distribución óptima de la carga.
• Set de 2 unidades.
• Altura regulable en 6 niveles: aprox. 24 / 26,7 / 29,5 / 32,2 / 35 / 37,7 cm.
• Cada uno tiene 3 pies de apoyo para una mayor estabilidad.
• Con perno de seguridad.
• Se pueden plegar para ahorrar espacio.
• Medidas plegado: cada caballete aprox. 9,2 x 9 x 28 cm.
Extintor 9,99€
Capacidad de 1kg.
Nuestro extintor ideal para coche, soporta temperaturas de -30º a 60º.
• Con alta capacidad de extinguir todo tipo de fuego (ABC).
• Cilindro en aluminio.
• Alta resistencia a la corrosión.
Camilla con ruedas y asiento de trabajo 29,99€
En muy pocos pasos se convierte en un asiento de trabajo.
Camilla  ideal para hacer trabajos mecánicos bajo el vehículo.
Cabecero, asiento y superficie para tumbarse con acolchado.
• Marco estable de acero.
• 6 ruedas orientables.
• Carga máxima de la camilla con ruedas: máx. 150 kg.
• Carga máxima del asiento: 120 kg.
• Medidas de la camilla con ruedas: 91 x 41 x 12 cm.
• Medidas del asiento: 46 x 41 x 36 cm; superficie para sentarse: 26 x 31,5 cm.
papolin
Joe, 10€ el extintor.
Es vedad que caducan o es una leyenda urbana para vender más?
El que yo llevo fácil tendrá unos 12 años, ya mejodería llevarlo para nada...
Nyahbinghi
Si caduca, en la etiqueta debería ponerlo.
Un saludo!
Cita de: papolin en Marzo 09, 2019, 08:00:23 am
Disculpeu la brevetat. Enviat des de dispositiu mòbil mitjançant Tapatalk.
Zzzzz
Caducan igual que caducan los instalados en edificios a pesar de que estos últimos precisan revisiones periódicas y los pequeños no.
LaFog y LaVantour
