Placa solar no carga (Gioco Semiflexible Policristalino 145W)
Iniciado por javier.pardo, Agosto 02, 2017, 13:19:02 pm
javier.pardo
Estoy teniendo problema con la placa flexible policristalina de 140W, la de Gioco que venden en luluka y itros sitios.
La cuestion es que funcionaba perfectamente pero desde hace un tiempo apenas cargaba (daba 0.1A a pleno sol.
Iba ainstalar otra placa adicional igual (dos paneles de 73W en paralelo con esta placa, y probando ls nuevas funcionana bien, por lo que no es el
Regulador ni el cableado.
Lo que ocurre es que da 18-19V en circuito abierto y cuando lo conecto al regulador (MPTT) baja a 15V pero no da intensidad de carga. Con los paneles nuevos no hay problema, a circuito abierto dan 18-20V, cuando le conecto el regulador baja a 14-15v pero ya da 5-6A de intensidad.
Alguna idea? La placa no funciona por lo que parece pero me extrañaba que diera voltaje.
Saludos y gracias
CHAGO
Ya  somos  dos  con  el  mismo  problema , pero  a  mi ya  no  me da  nada
hurban
A mi me termina de llegar hoy una nueva placa en garantia por el mismo problema que vosotros
javi979
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
Mustela
retomo el hilo para comentar mi caso... En 2016 compré el kit solar Gioco policristalino 145W a Caravania. No pasó ni un año y la placa cargaba muy poco (1A a lo sumo). Contacté con Caravania y me dijeron que como no habia puesto la capa aislante entre la chapa y la placa se habia estropeado (entonces no la suministraban con el kit). Me enviaron otra placa igual (pagando yo el precio de coste) esta vez con la capa aislante. Pues resulta que ahora vuelve a fallar la placa.... está claro que estas placas no son de fiar... ya no se qué hacer la verdad.
speyote
Buenas, solo quería dejar constancia de que llevo dos placas de esta marca (policristalina de 130W) con idéntico resultado. Según la pones rinde bien y según pasan unos meses su rendimiento decrece hasta prácticamente 0.
