Septiembre 29, 2026, 03:48:15 am
Perdida agua en manguera grifo California T4
Iniciado por isuun, Febrero 27, 2019, 18:09:45 pm
isuun
Hola,me esta perdiendo un poco de agua(unas gotas) la manguera del grifo de la furgoneta(T4 del 94). Creo que debe ser algun poro de la manguera interior del tubo flexible metalico(el tubo que va al grifo,que es como una manguera de ducha). Sabeis si hay recambio solo de ese tubo. El grifo funciona perfectamente y por ahora son solo unas gotitas al abrirlo,pero no me gusta ir con las cosas de la furgo mal.
He buscado,pero solo veo grifos completos y a buen precio...modo ironia.jejeje.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
roKopep
me temo que la manguera suelta no la vas a poder encontrar, por lo menos igual a la original.... Intenta buscarla por el codigo de fabricacion (701070821) a ver si hay suerte, pero lo mas "barato" que veo es este:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicParts.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/701070821
suerte!
isuun
Gracias!
112 leuros!!! Sale barata la manguera.jaja.
Probaré cuando tenga tiempo a desmontar el grifo y ver la conexión que lleva por dentro del mismo la manguera y a ver si algo comercial vale. Las de ducha ya se que no,pues debajo del fregadero el conector es distinto. Igual las de grifo de cocina extraible...
Mil gracias por contestar.
roKopep
Cita de: isuun en Febrero 27, 2019, 23:05:51 pm
Gracias!
por nada hombre,
suerte con el arreglo, seguro que podrás solucionarlo por mucho menos dinero!
saludos  ;)
isuun
He sacado el grifo y lo he comprobado en casa.Es una pequeña rajita en el tubito interior de la manguera. Voy a ir a por tubo termorretractil para tratar de arreglarlo.Si veo que sigue perdiendo cortaré la manguera,ya que la rotura está en la parte mas cercana al grifo.
Gracias por la ayuda.Cuando lo acabe cuelgo fotos de todo.
edupes
El termoretractil no te quitara la fuga, el sikaflex (seguro) y la cinta autovulcanizante creo que tambie puede ir bien y seguro que hay algun producto especial para pegar goma
isuun
Creo que está solucionado. Despues de currar me he acercado de nuevo a la furgoneta y he desmontado el grifo,para ver si la perdida era por la zona de la junta con este y la manguera.No era ahí así que me lo llevé a casa y sumergiendolo en un cuenco con agua y soplando por el,ví que habia burbujas...malo.
Saqué la manguera interna con cuidado y encontré una pequeña rajita. Medí el tubo y tiene 10mm de diametro. Pillé termorretractil de 10mm de diametro y se lo.puse al tubo( la vulcanizante no hubiera entrado luego de nuevo por el flexo metalico). Lo unté de lavavajillas y para adentro de nuevo(costó la vida pues va muy apretado). Probé con el grifo abierto(aproveché para desmontarlo y lavarlo/descalcificarlo,girando la base del atomizador,que sale todo el conjunto a rosca)
y conectado a la toma del fregadero de casa(mas presion que en la furgo) y no ha habido fuga. Creo que por ahora está solventado. Ya avisaré en unos meses si esta reparación con la termorretractil es efectiva.
El chorro del grifo ahora es bueno y mucho mejor tras descalcificarlo.
Pongo fotos de todo.
Miré en la sección de grifos y la rosca es la de las mangueras que se usan para los grifos de cocina(3/8). Se me ocurre que en caso de necesidad otra opcion es poner un latiguillo de 1m o lo que cada uno vea y sacar el interruptor a la base del fregadero o a un lateral,que es igual de practico que en el grifo.
roKopep
Excelente  .palmas .palmas .palmas
Me alegro lo hayas podido soluciónar de forma rápida y barata, gracias por compartir.
Saludos  ;)
