Consulta Distribución y errores 575 y 65535 vagcom t4 2.5 tdi acv California
Iniciado por tomkite, Febrero 17, 2019, 20:07:02 pm
tomkite
Hola a todos,
Como expliqué en otro hilo le hemos hecho una buena revisión a la furgo y esto nos hemos encontrado:
-importante cambiar arandela de diamante entre piñón y polea del cigüeñal, por descontado el resto de elementos.
- el tornillo del cigüeñal no se le dan los 180grados de más ni hulk  :roll:
-tubos de vacío varios  pdte cambiar
Después de enchufar vagcom:
- no me sopla turbo ( no lo hacía antes) y me sale dos errores: 575 intake pressure manifold y también
65535.
Lleva una centralita msa12, puede ser que el fallo venga del tubo que entra en la centralita?
Los valores del timming oscilan entre 65 y 80 con 135-140 grados combustible. Como lo veis? Vale la pena ajustar más o al estar recién hecha la distribución luego se retrasa un poco el timming cuando se dé la correa?
Es mucha oscilación?
Recibí el vagcom justo para probarlo hoy y no tengo mucha experiencia pero me ha ido de lujo para diagnosticar.
Gracias de antemano y saludos!
JowJow
Los 180°, se pueden dar perfectamente, hay que tener la herramienta adecuada... el timmin esta estupendo y la oscilacion es normal. Respecto al fallo 575, puede ser ese tubo que dices o cualquiera de los demas (los de la n75). Puede ser la propia n75, el catalizador, la egr, el caudalimetro... habria que loggear en carretera para ver valores...
tomkite
Cita de: JowJow en Febrero 17, 2019, 22:21:23 pm
Gracias por tus comentarios JowJow. Lo primero que haré es cambiar tubitos ya que alguno me tiene mosca y abriré la centralita para limpiarla y revisar tubo que igual está hasta arriba de chapapote. Poco a poco y paciencia hasta que encuentre el que y empezando por lo fácil y así...
Gracias y saludos!
tomkite
Buenas!
Despues de cambiar tubitos varios y abrir la centralita (en efecto el tubo estaba rajado), he limpiado con limpiador de circuitos le he metido el vag y ya no marca ningún fallo. De momento la parte motor lo voy a dejar, aunque tengo pensado cambiar cartucho del turbo,y me liare con la parte ciclo (rótulas, silentblocks...). Alguna recomendación de marca de  amortiguadores para una Cali?
Gracias y saludos!!
JowJow
Amortiguadores, por mi parte, Bilstein B6, pata negra!!!
Cartuchos del turbo? Porque?
tomkite
Cita de: JowJow en Febrero 25, 2019, 05:58:57 am
Ok gracias miraré los bilstein b6.
En cuanto al turbo, la criatura tiene 530000km y debe estar...no lo noto soplar mucho la verdad aunque también es verdad que nunca he probado una con mi motor para comparar.
Hoy he llamado y me sale por 120€ el cartucho igual vale la pena.
Ya te contaré...
Gracias y saludos!
