AYA2016
Cita de: Furgoxo en Febrero 13, 2019, 12:53:55 pm
LED CORTESIA ENTRADA FURGO APROVECHANDO FUNCIONAMIENTO LUZ ORIGINAL
Buenas, como ya sabéis nuestras furgos llevan una luz de cortesía con interruptor a la entrada de la furgo, la cual se enciende y apaga al abrir o cerrar la furgo, o la encendemos y apagamos cuando queremos de manera fija.
Con esta luz ya tenemos un punto de 12v, así que viendo esta posibilidad, y que en el escalón del salón queda un pequeño voladizo de unos 1,5cms, se nos ha ocurrido aprovechar todo esto para ponerle una tira de led que sustituirá al punto de luz original, manteniendo el interruptor, la temporización cuando se tiene la puerta abierta un rato largo, o para que se encienda y apague al entrar o salir de la furgo.
Antes de nada hay que matizar una cosa, después de las comprobaciones con el polímetro no se puede sacar los 12v directamente del cable rojo y negro que le llega a la luz, ya que es un circuito en el que la propia bombilla de 5W clásica hace también de circuito, por lo que si la quitáis ya este brico no os valdría, y no valdría de nada conectar sacando los 12v del cable rojo y negro porque tendrías continuamente la luz encendida.
Así que la única opción y mejor que he visto yo ha sido la que a continuación intentaré explicar.
Los elementos para este brico han sido estos:
• Lo más importante, esta pieza:
la podéis encontrar en algunos chinos, en este caso la he comprado en el Litxu de Megapark en Bizkaia, sale a unos 4-5€, viene en un pequeño pack con otros conectores y una placa de luz de 6 led.
La función de esta pieza es bien sencilla, sustituye a la clásica bombilla de 5W sacando los 12v de los bornes de la bombilla, así quedará anulada la luz pero funcionará todo igual.
• Tira de led adhesiva del color que más os guste, yo tenía por casa un rollo de 5m que compre en el Bricomart por unos 9-10€.
• Un trozo cable doble rojo con negro, con unos 20cms aprox. debería valer, pero como por dentro si sobra hay sitio para que quede oculto, como siempre mejor que sobre qué no que falte.
Para empezar es lo más doloroso, realizar un agujero de unos 6-7mm por donde pasar los cables, a poder ser donde menos se vea, por si en un futuro quisiéramos volver a dejar todo original sin que se note nada.
El agujero se lo he hecho lo más pegado al perfil del escalón y lo más cerca posible de la puerta ya que será desde donde comenzará la tira de led. Lo he hecho en diagonal hacia dentro para que luego la guía vaya mejor encauzada hacia por donde la tenemos que sacar.
Para el agujero y el resto del brico hay que soltar el perfil del escalón, y para ello uno de los tornillos está bajo el guarnecido del pilar de la puerta, así que los pasos para soltar y seguir con el brico son estos:
(Captura con las indicaciones del paso 1 al 4)
Paso 1: Se sueltan los dos tornillos del guarnecido.
Paso 2: Se tira suavemente(y con cariño) del guarnecido hasta soltarlo de una grapa que lleva en el frontal.
Paso 3: Ya liberado en parte el guarnecido queda el espacio lo justo y suficiente para sacar la goma del perfil y acceder a los tornillos del perfil del escalón, incluido el que va bajo el guarnecido del pilar de la puerta.
Paso 4: Quitamos tornillos y retiramos perfil.
Paso 5: Viene lo más doloroso, hacer el agujero .panico, ánimo que no hay dolor!!! El resultado lo merece .palmas
Paso 6: Sacamos la luz apalancando suavemente con algo fino de plástico y veremos esto.
Paso 7: Soltamos la tapa apretando en estos dos puntos y ya tendremos todo a la vista.
Paso 8: Quitamos la bombilla y ponemos la pieza que comentábamos, como el muelle no la ajusta bien fija del todo lo mejor es cerrar un poco una de las patillas, esta:
Luego  para darle rigidez(el muelle que trae la pieza no es muy consistente) le puse alrededor un trozo de retal de tubito de plástico al que luego le di una vuelta de cinta aislante quedando así.
Paso 9: Aprovechamos el conector y plaqueta de 6 led que trae el kit y los conectamos, esto nos valdrá para hacer una prueba de si el invento funciona antes de conectar y pegar la tira de led.
Paso 10: Metemos el tijeretazo y cortamos por aquí dejando el conector.
Paso 11: Soldamos y empalmamos este conector al trozo cable rojo y cable negro que uniremos con los de la tira de led.
Paso 12: Ya está el brico "entre el pan el dedo gordo", solo nos queda pasar una pequeña guía o alambre desde el agujero que hicimos al hueco original de la luz.
Paso 13: Pasada la guía pasamos el cable de la tira de led con el trozo cable soldado con el conector y lo enchufamos al conector de la pieza que sustituye a la bombilla.
Paso 14: Comprobamos que funciona todo ok.
Paso 15: Vamos pegando la tira de led por debajo del voladizo que queda en el escalón hasta la zona del asiento trasero, cortamos la tira de led por el punto que marcan las tiras y mejor nos quede al final y listo, esto ya está chupado!!! .palmas
Paso 16: Ahora deshacemos los primeros pasos del brico, colocamos el perfil de aluminio del escalón con sus tres tornillos, colocamos la goma que los tapa, ajustamos el guarnecido del pilar dando un pequeño golpe primero para que encaje la grapa del frontal, luego atornillamos los dos tornillos del guarnecido y prácticamente está acabado.
Paso 17: Colocamos la luz original en su sitio y ya podremos ver el resultado final.
Paso 18: Esperar con ganas a que se haga de noche para poder observar bien nuestro pequeño brico.
Este es el resultado:
El led funciona igual que la luz original, se enciende y apaga al abrir la puerta o abrir la furgo, cuando estamos un rato con la puerta abierta se apaga, se puede dejar fija encendida o fija apagada, en fin, todo como la original pero con una tira de led que al quedar bajo el bordillo del escalón emite una luz indirecta y de cortesía a la entrada muy elegante.
El brico es sencillo de ejecutar, teniendo los materiales no creo que lleve mucho más de 30min, es más la explicación que otra cosa, lo que pasa que yo me enrollo más que las persianas .meparto
Y bueno, como ya también sabéis, en el maletero llevamos otro punto de luz igual, de momento no le meteré mano pero viendo cómo va, ahora el camino está más allanado... ;D
Saludos :)
Gracias Furgoxo, muy detallado, yo estaba dándole vueltas a lo mismo, pero comprando una tira de led con sensor de movimiento de día y noche, pero tenía q encajar bien en ese hueco. Ya lo había probado pero no me convenció mucho y la puse provisional en el suelo debajo de la cama, al bajar se enciende y ves el pasillo para ir al baño...estoy en prueba esto.
Pero lo tuya me gusta y me da q lo copiaré
pakojones32
Saludos :)
Muy buen brico, felicidades.
loscaleyos
Cómo todavía no tengo sitio donde guardarla, y con el frío se me vacío un par de veces el agua del depósito. Le puse una llave de paso a la salida del depósito donde esta la válvula de seguridad.
Así cuando no la utilizo la cierro y si hay heladas gordas no me lo tira al suelo. Con ella cerrada tengo agua fría en cocina.
Hipogrifo
Saludos :)
Pedazo de brico!!!
Y la explicación parece un manual!!!
Genial!
Me la apunto ...
Gracias!!!
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Un placer conoceros. Os deseo felices rutas y grandes experiencias
Mapa de zonas de baño: https://drive.google.com/open?id=1GgJBUC-rd1LiW6O5mwQAZAP80tVm_WpS&usp=sharing
banzai
Cita de: loscaleyos en Febrero 14, 2019, 15:37:57 pm
AUPAA  loscaleyos. esoo  si que es una llave  de paso en condiciones   .ereselmejor  , esa no se parte  .nono como las de plastico  ;)
loscaleyos
Cita de: banzai en Febrero 14, 2019, 17:44:20 pm
No es de las normales de ½, es un poco más pequeña
morcimen
Saludos :)
Muy buena idea Furgoxo. Muchas gracias por el brico tan detallado
Gonzalito23
Cleveros, alguna preferencia de toldo a montar? Existen marcas mejores y peores? Nos han ofrecido dometic, Fiamma o thule.
Voy a partirme el cuello diciendo que sí.
POPIT5
Yo en la otra furgo tenia el fiamma y he visto el thule y tiene mejores acabados, creo que el dometic y thule son el mismo si no me equivoco.
turrimtb
Cita de: Gonzalito23 en Febrero 17, 2019, 09:40:41 am
Thule....
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
En moto...a peu...en llauna....en bici......en furgo......sempre viatjant......
Suave78
Buenas a todos!
Antes de nada , comentar que soy totalmente novato en este mundillo , y de momento "aspirante" a propietario de una CLEVER.
Después de haberme empapado de toda la (impagable) info de este hilo desde la primera página, casi que tengo decidido , por calidad/precio/necesidades, lanzarme a por una CLEVERLY 540, a la espera primero de poder ver una en vivo y en directo.
Por una parte por desconocimiento, y por otra por no haber podido ver ninguna, se me presentan varias dudas que os agradecería alguno me pudiera aclarar (gracias por la paciencia).
1. Por lo que he podido ver en los distintos videos fotos y catálogos, la CLEVERLY no dispone como opción de los altillos traseros de quita y pon al estilo de la VARIO KIDS. Veis factible la instalación a posteriori de los anclajes?
2. Por más que miro videos y fotos no consigo ver donde están las luces LED de la zona de las camas. El catálogo dice que si las trae. En caso de que no....seria relativamente fácil la instalación de unas sin cables a la vista etc?
3. Al no dar la opción como extra de preinstalacion de cámara trasera.....la misma pregunta que la anterior, se puede hacer la instalación del cableado sin mucha "obra" y sin cables a la vista etc?
4. Y ya por último, si  no me equivoco ,el depósito de grises va ubicado en los bajos del vehículo. Veis interesante la opción de calefactarlo? Se podría hacer a posteriori?
Gracias a todos y enhorabuena por la calidad de información de este rincon.
Saludos!!
AYA2016
Cita de: Suave78 en Febrero 17, 2019, 20:14:18 pm
Buenas a todos!
Saludos!!
Buenas, bienvenido. Te puedo responder lo siguiente y según lo veo yo,
Jeje todo eso se puede poner a posteriori, depende luego lo complicado o no de la instalación y quién lo hace.
1) Sobre el enclaje de vario kids, es algo específico, va anclado a la madera de la vario y deduzco  habrá algo detrás más fuerte, podrías aprovechar esa viga dónde están esas bisagras y hacer un mueble a medida.
2) he visto dos vídeos, y no los veo tampoco, además ni sé ponen a encenderlas para demostrar que las tiene, creo q no las trae a no ser que sea una opción. Ponerlas y que no se vean, tendrías que buscar una toma cercana, ejemplo por la centralita y taladrar el mueble para pasar cables y poner luces o tomas mechero, etc Pero bueno, es cuestión que la veas y estudies por donde.
3) lo mismo, pasar cables por dentro tendrías que mirar bien opciones, ejemplo bajar cable y pasar por arcones traseros, pasar baño, etc ....o por los bajos de furgo hasta llegar delante, o poner una de esas de Wi-Fi o inalámbricas,
4) de esto no puedo opinar,  he leído algo por el foro pero no me queda demasiado claro.
AYA2016
Buenas, tengo una guerra con la bomba del agua limpia y la duchas calientes, lo gracioso es que me cojio ya "como Dios me trajo al mundo" dentro del baño, y este finde con el peque tb dentro, estábamos muy cómicos..., salir  del baño y moviéndolo todo mientras la mamá se reía  de nosotros jejeeje. Nada, se volvió a salir la manguera de la bomba por la parte inferior.
Hablando con un amigo me dijo que tiene que ser algo de la presión del agua y el termo, sumado a que ese extremo de la manguera ya está cedido. Me comentó de poner una válvula de no retorno para evitar que vaya agua caliente desde el termo hacia atrás, o cortar ese trozo manguera y poner una brida de acero inoxidable, además que revisar todo el circuito por si al poner esa opción de la brida, la presión mueva otra conexión....ya iré contando mi caso jeje
Gonzalito23
Cita de: POPIT5 en Febrero 17, 2019, 10:32:05 am
Ah sí? No lo sabía.
Gonzalito23
