Presentación oficial de Prosmeiriña (Sprinter 2009 130CV)
Iniciado por ouxenio, Octubre 24, 2017, 19:26:33 pm
Pedro Manuel
Buenas Lukilu, ya vi que no la llevas fina.
Vamos Ouxenio, que te necesitamos.
ouxenio
Perdón por no contestar antes, la verdad es que no me enteré.
El sistema funciona perfectamente, el depósito de inercia es de inox (fue de una cafetera de los bares, la pillé en una chatarrería y la modifiqué), está aislada con kaiflex, comandada por un termostato de inmersión (cable verde) para que corte tensión al webasto.
Si seguís el esquema TIENE QUE FUNCIONAR.
Importante:los depósitos de inercia SIEMPRE EN VERTICAL, con entradas y salidas similares al esquema.
Si tenéis dudas concreta no dudéis en consultarme.
ouxenio
Cita de: Honguneta en Enero 16, 2019, 17:46:30 pm
Simplemente me encanta .palmas, gran furgo y muy bien planteado el interior, y con 5 plazas!!
Gracias por las alabanzas, Honguneta
Pedro Manuel
Buenas Ouxenio.
Yo solo voy a calentar agua con este sistema.
Puedes poner el enlace dónde compraste el termostato?
Un saludo, gracias.
Lukiluc
Cita de: ouxenio en Enero 25, 2019, 11:57:30 am
en tu esquema veo que tienes 2 bombas cuales son?
Lukiluc
por cierto puedes explicar un poco como haces funcionar tu thermotop?
ouxenio
Hola Pedro Manuel
El termostato lo encuentras en cualquier almacén de fontanería o en REMLE.
El que coloque es de 90° y lo tengo regulado a unos 65°
ouxenio
Cita de: Lukiluc en Enero 27, 2019, 18:15:20 pm
Sin ánimo de ofender, veo que de fontanería estáis un poco perdidos, os aconsejo que partiendo de ese esquema os asesoreis con un profesional.
La bomba que está al lado del webasto mueve el fluido hasta el depósito de inercia, hasta que llega a la temperatura prefijada en el termostato.
La otra bomba mueve el fluido desde el depósito de inercia hasta el radiador de calefacción o el intercambiador de placas (acs) .
Lukiluc
Bleras
Muy chula! Buenas ideas.
La ambulancia tenía ya las dos plazas delanteras individuales o tenía 3 plazas delante? Si tenía 3, como solucionaste el sistema de retención y el testigo SRS al pasar a asiento de copiloto individual?
Gracias!
Mi "nueva" Mercedes Sprinter Gasolina + GLP: https://www.furgovw.org/index.php?topic=348610.msg4427855#msg4427855
ouxenio
Febrero 02, 2019, 10:12:37 am #85 Ultima modificación: Febrero 02, 2019, 10:22:54 am por ouxenio
Gracias Bleras
Tenía 3 plazas, el problema lo solucioné colocando en la clema del pretensor una resistencia de 3 ohm (creo recordar).
Eso sí en el proceso no pongas el contacto si no tendrás que chequear el error de la ecu.
Saúdos
Xarles
Utilizad el jodido corrector!!!
Bleras
rico600
Hola Ouxenio yo también tengo una Sprinter, y he visto en la que presentas que el cinturón de seguridad en la parte baja esta anclado a la columna de la carrocería, ese punto de anclaje se los has hecho tu o lo tiene la furgoneta
Gracias muy bonita
JmGarciaM
¿Qué es ese "bulbo" en la parte trasera del techo?
Cita de: ouxenio en Octubre 27, 2017, 17:43:12 pm
