Baterias AGM, ¿se pueden colocar tumbadas?
Iniciado por Henri, Agosto 04, 2012, 14:36:04 pm
durruti1
Yo llevo una Ultracell tumbada de 120 amperios y como el primer dia. Perfecta!
Tineo
Enero 25, 2019, 20:16:18 pm #16 Ultima modificación: Enero 25, 2019, 23:56:48 pm por Tineo
Yo tenia 2 Ultracel de 100,una iba normal y la otra tumbada,en paralelo .Así 10 años y cuando cambié la AC seguían funcionando.Duraban algo menos a ultima hora,pero poca diferencia que de nuevas.
Ojo, nunca las descargué mas del 30 % como mucho alguna vez al 50% pero contadas que eso es la vida de las baterías.
Para el consumo que tengo que es poco,voy sobrado de placas y de baterías para no meterles descargas profundas a las baterías que es la muerte de ellas .
Para que os deis una idea.
Llevo 2 Placas de 140 W y 2 baterías de 100 A en paralelo.
Consumo: calefacción combi 4 D, portátil y algo de TV. El frigo es trivalente.
dparpal
Buenas, estoy a punto de comprar una batería auxiliar y sigo este hilo. Entiendo que pasa un poco lo de siempre, diferentes opiniones contradictorias y que cada uno haga lo que quiera. Pero digo yo, que si lo que está claro es que de pie no da problemas, si se puede poner de pie... mejor ¿No?
Yo necesito una de descarga profunda de unos 90-100 Ah y he visto que hay algunas que son más bajitas que otras y caben debajo de mi asiento. ¿Algún motivo para no comprar una de esas?
¿Alguna recomendación de batería entre 90 y 100 Ah que quepan bien debajo del asiento de una Caravelle T6?
aden
La mía es una de 100Ah pero una boxer, no entraba bien de pie por los bornes pero le recorté la espuma que lleva debajo y ahora sobra centímetros, en la tuya tendrás que medir, en las características de las baterías suele poner las medidas. Si la pones tumbada tampoco va a pasar nada, yo tuve eso de que me marcaba un poco menos pero igual fue casualidad, la puse de pie ante la duda y porque me cabía
Tineo
Enero 26, 2019, 20:37:24 pm #19 Ultima modificación: Enero 26, 2019, 20:40:29 pm por Tineo
Cita de: dparpal en Enero 26, 2019, 10:33:29 am
Pero para una descarga de 90 o 100 A ,cuantos amperios vas a poner en baterías ?
Ah,mejor están de pié,pero una debajo de un asiento no me entraba de pie.
dparpal
No, no me he explicado bien o no me has entendido. Necesito una batería de 90-100 Ah. Ya cuento que de ahí solo voy a utilizar unos 50 o 60, si no la quiero descargar mucho. Aunque yo, tengo mis dudas de que descargarla mucho, sea tan perjudicial como he leído por el foro. esas baterías están pensadas precisamente para descargarlas. El tiempo dirá.
Espero que 60 sean suficientes para el consumo que tengo previsto. Nevera waeco cd 30 (la del mueble 4 en 1 de FM) y algún cargador de móvil, una bomba de ducha y poco más. Todo depende del tiempo que vaya a estar parado. Todavía no tengo muy claras mis necesidades. Empiezo con ésto ahora. Si no me basta, ya veré alternativas.
durruti1
Cita de: dparpal en Enero 27, 2019, 09:14:53 am
Hola
Me parece que tienes un pequeño lio
A una bateria agm de 100 amperios le podras sacar como máximo 20 amperios (muchos) en condiciones optimas, nueva antes de que baje a 10,8 voltios. Además se te apagará la nevera seguramente por seguridad .
Si siempre realizaras este tipo de descargas tan grandes la bateria te durará una cuarta de lo que durará si haces descargas pequeñas.
Con la nevera, etc que comentas jamás necesitarás 50-60 amperios a no ser que te quedes como una seta 15 dias en el mismo sitio sin moverte.
Con esa bateria vas bien para manteniéndola cargada mantenerte un par de dias en el mismo sitio pero influyen muchos factores. Por ejemplo no es lo mismo una nevera a -1 que a -15 que consumirá más.
Para que te hagas una idea
100% de descarga 350 ciclos
80% de descarga 600 ciclos
50% de descarga 900 ciclos
30% de descarga 1500 ciclos
20% de descarga 1700 ciclos
Eso quiere decir más o menos que si la chupas 20 amperios 350 veces te durará 350 usos, 16 amperios 600 usos, 10 amperios 900 usos, etc etc, asi por cuenta la vieja inesacta.
Mi recomendación hacer usos de 30% capacidad que suministra  como mucho para no descuajaringar nuestras baterias en dos dias.
espero no haberte liado más
aden
Yo tengo la de 100 y tengo nevera creo 50 litros, bombas de agua, luces interiores, estática y alguna cosa más. Como dicen para un par de días aguanta, pero lo mejor es acompañar con placa solar o sino con alternador de mayor potencia o si paras mucho al menos un cargador para poder cargarla en un camping o algo así.  Cambiando de tema, un mecánico me dijo que las baterías mejor de pie, de hecho en las motos que muchas van con AGM suelen ir como mucho algo inclinadas, pero no tumbadas
dparpal
Cita de: durruti1 en Enero 27, 2019, 10:39:44 am
Hola
Me parece que tienes un pequeño lio...
...Mi recomendación hacer usos de 30% capacidad que suministra  como mucho para no descuajaringar nuestras baterias en dos dias.
Muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que si es como dices, efectivamente estaba un poco liado. Tus explicaciones son muy claras y no me lían más pero hay un par de cosas que no me cuadran.
1. Entonces, la capacidad en amperios real de una batería, no es 100 Ah en una batería de 100 Ah. ¿Correcto? No es lógico ya que entiendo que lo normal es calcular el consumo que vas a tener, el tiempo que quieres de autonomía sin arrancar la furgoneta, y en función de eso te sale por ejemplo que en 48 h vas a tener un consumo de 40 Ah. Después te recomiendan que no descargues mucho la batería y entonces haces otro cálculo. Si quiero descargar máximo un 40%, para poder descargar 40 Ah necesito 100Ah de batería. Y ahora me dices que una batería de 100Ah no tiene 100Ah descargables. .loco2 ¿Solo tiene unos 20Ah si la descargas al 100%? ¿Entonces por qué es una batería de 100Ah y no de 20Ah? ¿Dónde puedo ver los amperios descargables de una batería? ¿Existe esa informaicón o es siempre un porcentaje de los Ah que pone en la batería?
2. la otra cosa que no me cuadra es que comentéis que con una baterñia de 100 Ah, es decir con aprox 20 Ah útiles, de los cuales me recomendáis no utilizar más del 30% (es decir aprox 7 Ah) me baste para pasar un par de días ya que según las caracterñisticas técnicas de la nevera waeco cd30, consume entre 0,6 y 1,3 Ah / hora por lo que haciendo una media, consumiría aprox 1 Ah /h por lo que en 7 horas, habría descargado lo recomendado. Y eso solo con la nevera. ¿Qué se me escapa?
Gracias y disculpad mi ignorancia
ttakunttakun
Yo en la anmterior furgo llevaba una Inovtech 100ah Agm tumbada y sin pegas,si la llevase de pié aguantarian mas las descargas?puede que sí,la Ultracell la lleva medio foro tumbada y sin pegas,Lulukabaraka dice que pueden llevarse tumbadas,Autosolar dice que no.....según y lo que comenta el forero "aden" yo creo que se pueden tumbar pero rinden mejor de pié,nosotrxs podemos cambiar el aceite de la furgo tumbandonos debajo de la furgo pero se rinde mejor levantandola con un elevador y metiendose debajo de pié
