SOLUCIONADO (creo) - Problema eléctrico extraño Renault Trafic 2.5Dci Generation
Iniciado por carponcal, Agosto 31, 2015, 17:26:20 pm
carponcal
he estado revisando bastantes posts para ver si encontraba este problema pero no he encontrado nada...
Paso a comentaros el problema que le sucede a la furgo a ver si alguno puede darme un poco de luz!!
Hace ya un par de meses mi pareja intentó conectar su movil al manos libres integrado y se quedó "atontada" la radio. Esto estuve mirando posts en el foro y a mas de uno le había pasado... simplemente se solucionaba dejando que la batería se descargara.
Yo fui utilizando la furgoneta durante un mes mas o menos... hasta que un día la batería se descargó (creo que la radio bloqueada tenía un consumo continuo porque si no no entiendo como se descargó...)
Una vez descargada del todo vino la grúa del seguro y me arrancó la furgo, al arrancarla funcionó todo de nuevo... y yo la mar de contento!!
Después de arrancar la furgo... me iba pasando de vez en cuando que el ordenador de a bordo se reiniciaba, es decir, ponía a 0 kilómetros, media, litros consumidos, etc...
Una de tantas, después de abrir la furgo, fui a darle al contacto y... magia! No iba nada, pero nada de nada... ni luces interiores ni radio, ni contacto, ni cierre ni nada...  Pensando que era la batería... me dispuse a quitarla para comprar una nueva... pero después de desconectarla me hacía falta una llave larga para soltarla y como no la tenía... pensé que tenía que llamar a la grúa. Así que volví a conectar la batería. Sorpresa mia que cuando la conecté... funcionó todo de nuevo, se encendieron las luces del habitáculo y pude arrancar a la primera sin problemas!!
Pensando que podía ser la batería que estaría en las últimas... fui a un taller a que me revisaran la batería... pero me dijeron que estaba en el 76% de su vida útil... así que ahí ya me acojoné pensando que podía ser ya algo de electrónica del vehículo!! Me dijo el mecánico que la utilizara y si me volvía a pasar... que fuera a un taller a que me revisaran la centralita!
Lo jodido es que me ha vuelto a pasar el fin de semana!! Ya llevaba en el coche las herramientas para soltar la batería de nuevo... pero estoy acojonado pq no sé a que puede deberse el problema y la broma que puede ser resolver el problema!
La furgo cuando funciona va perfecta, sin pérdidas de potencia, y todo funciona ok... pero que pase eso de vez en cuando... no da mucha confianza! Aparte que mi pareja no quiere cogerla por si le pasa a ella pq no quiere tocar nada de la batería :(
A alguno le ha pasado algo parecido??
Un saludo muchas gracias y disculpad el tocho!!
Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas
carponcal
Bueno,
parece que he dado con el problema... aunque es extraño que comenzara a suceder... al final el problema es que los bornes no estaban suficientemente apretados... se nota que siempre me pasaba cuando madrugaba y sin desayunar!! Fui al taller y me dijeron que había pasado mas veces, que sería que los bornes no estaban apretados... no me lo creí, pero después de apretarlos como si no hubiera mañana... no ha vuelto a suceder!!
Se ve que la centralita cuando detecta pequeños cortes eléctricos, corta totalmente y no permite arrancar, al desconectarla del todo... se reseteaba la centralita y a rular de nuevo!
De todas formas... hasta que no pase mas tiempo no me lo creo del todo!!
Lo comento por si a alguien le pasa... que sepa por donde comenzar a mirar por si acaso!
Aleee
gatunillo
tumism0
ROKAFKA
Que curioso. A mí me paso algo parecido en mi viejo Ford Escort.
A mí el coche me arrancaba perfectamente, a la primera, no hacía ningún amago de que estuviese mal la batería. Pero en cuanto pillaba un bache, encendía el ventilador, daba las largas, etc.. se me paraba el coche en marcha.
Pensé en un fallo eléctrico. Después de llevarlo al taller, no le vieron nada raro en el sistema eléctrico. Lo único que hicieron, fue SOLTAR Y VOLVER A APRETAR LOS BORNES de la batería. Desde entonces no ha vuelto a fallar.
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
aris
Me ha pasada 2 veces lo que comentabas que no funciona nada, ni luces, ni la radio, ni cierre, fallo total. Se soluciono definitivamente con apretar los bornes??
Muchas gracias por la info.
carponcal
Buenas! Si, desde entonces no ha vuelto a pasar así que...entiendo que el problema era ese!
Para que volviera a funcionar debía desconectarla y al conectarla apretarla como si no hubiera mañana!!
En mi caso, después de apretarla con ganas (muchas ganas) no me ha vuelto a pasar.
Espero que te sirva de ayuda!
Dpz
Hola,mi fallo es igual que lo que comentáis,,he cambiado los bornes,los he apretado,comprobé cable de masa de batería a chasis y todo bien hasta que el otro día me volvió a pasar, arranca se vuelve loco el marcador y se para Alguna idea?
